На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ John79, Larr, Sunwind, ветеран, Power 1978, Silent, Voevoda, Enotgsm, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Делитель для частотомера
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 16:52:27 #
Есть китайский мультиметр с частотомером до 20 КГц, кто-то приделывал к такому делитель для измерения высоких частот? Интересует тип делителя, чтобы с минимумом корпусов поделить частоту раз эдак в 10000 (ну и чтобы он сам более-менее работал до этих 200 МГц)
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 26 Май 2009 17:19:38 #
UTU1589
Есть некоторая мода использовать для этой цели микросхемы синтезаторов, например ADF4111 или LMX2322.
Можно снять сигнал предделителя.
Еще надо АВР Тиньку для компании, или ПИК, чтоб прогала в момент включения.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Май 2009 18:04:49 · Поправил: Sergb1972 (26 Май 2009 18:13:49) #
А не проще сделать на пике с делителем, цена даже дешевле нового мультиметра будет.
Чем городить огород.
Вот допустим http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
исключаете часть измерения LC и усе.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 18:18:26 #
Sergb1972, мультиметр уже есть. А пик еще программировать чем-то нужно.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Май 2009 18:27:52 · Поправил: Sergb1972 (26 Май 2009 18:32:27) #
программаторы есть в сети простые для PIC, например программатор JDM.
В сети масса инфы, не ленитесь поищите.
Вот напрмер http://gauss2k.narod.ru/jab/jdm.htm
сам такой делал для PIC16F84 и PIC16F628/A
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 18:36:03 #
Sergb1972, один только этот этот программатор уже сложнее всего делителя.
Burr Master
с ноя 2006
Самара
Дата: 26 Май 2009 18:37:55 #
UTU1589
Проще всего AVR запрогать, фактически вешается на линии ЛПТпорта
xman
Вологда
Дата: 26 Май 2009 18:38:21 #
У меня есть проверенные прошивки частотомера на PIC16F84 и стандартный ЖКИ на контроллере HD44780. Схема одна и та же. Одна прошивка с кварцем 4 МГц, диапазон 10 Гц...50 МГц, автоматический выбор Гц, кГц, МГц. Другая - только МГц, меряет до 500 МГц, кварц 5 МГц, входной делитель F/8 (например MC12093). Исходники тоже есть на ассемблере MPLAB, разработка не моя, рекламного баннера нет. Если надо - могу бросить проекты в "копилку", или выложить еще где-нибудь.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Май 2009 18:47:59 #
ну уж извините меня конечно, но проще купить готовую конструкцию(ничего личного)
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 18:52:26 · Поправил: UTU1589 (26 Май 2009 19:01:54) #
Дело не в сложности устройства как таковой (она весьма низкая), а в том, что вместо того, чтобы один раз собрать схему A и забыть о проблеме, предлагается сначала собрать схему B, с помощью которой потом собрать еще и схему C. Причем сложность этих схем (в плане затраченного времени на поиск компонентов и их монтаж) соотносится как C >> B ~= A, при этом на пути от B к C приходится иметь дело с еще несколькими сущностями, совершенно не отсящимися к изначально поставленной задаче. Этот путь слишком длинен и не дает решительно никаких преимуществ перед простой сборкой схемы A.
Спасибо за советы, конечно, но я не любитель стрелять из пушки по блохам. Делать сначала программатор, разбираться с софтом, искать подходящий LCD-экран, прошивать контроллер, потом разводить плату на сотню элементов (с релюхами?!), чтобы заиметь то, что можно получить чуть ли не навесным монтажом прямо внутри корпуса тестера и пользоваться им в итоге три раза в год.
Задам вопрос по-другому: кто знаем имя делителя, способного работать на чатоте от 200 МГц и делить на 100 или 10000 (ну или пара на 10 и 1000, если такое бывает)?
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Май 2009 19:07:29 #
Спасибо конечно, но я не любитель стрелять из пушки по блохам. Делать сначала программатор, разбираться с софтом, искать подходящий LCD-экран, прошивать контроллер, потом разводить плату на сотню элементов (с релюхами?!), чтобы заиметь то, что можно получить чуть ли не навесным монтажом прямо внутри корпуса тестера и пользоваться им в итоге три раза в год.
насчет сотни элементов и релюх, это вы погорячились
Вот обзорная таблица по прескалерам (делителям) http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/datasheet-s/preskaleryi-tablitsa-doc
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 26 Май 2009 19:14:59 #
Ну не реально собрать на базе мультиметра и прескалера частотомер...зачем заводить тогда тему.
я закончил, спасибо всем.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 19:24:57 #
Ваше же сообщение. Хотя элементов там действительно меньше сотни, штук 70.
А вот этого я не понял. Возможно вы не внимательно читали исходное сообщение, но частотомер в тестере уже есть. Штатный. Проблема только в его диапазоне "до 20 КГц".
P.S. За список спасибо.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 19:42:24 · Поправил: genetic (26 Май 2009 23:40:31) #
UTU1589
был бы тестер до 40 Мгц, можно пробовать, а тут и пытатся не стоит.
Я собрал на PIC16F84 и АЛС318, плюс делитель к этому отключаемый на 193ИЕ3, и мерить можно до 200 Мгц. Без делителя чуть больше 30 Мгц.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 19:44:33 #
А можно развить эту мысль для тупых?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 19:48:40 #
UTU1589
Что же Вы так сразу ТЕСТЕР
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Май 2009 19:51:00 #
genetic, я в курсе что такие бывают, но мне интересно, почему и пытаться не стоит?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 20:00:35 #
UTU1589
Попытка не пытка, я для себя избрал другой вариант. Собрать частотомер, отдельный прибор.
Если у Вас есть желание, а главное понимание как приставочку эту сделать , то пожалуйста лепите на здоровье!
Очень интересно было бы посмотреть, что получится в итоге.
Для размышления Вам, вопросик, а какую амплитуду надо качнуть на входе чтобы получить поделенный на 10000 сигнал на выходе, который опять надо измерить, ПЛЮС МИНУС СТОЛЬКОТО, со степенями плохо у меня? Какова будет точность и достоверность этих измерений?
Может кто подскажет?
Hob1
с мар 2009
Дата: 26 Май 2009 22:12:28 #
Да плохая это затея. Сложно будет найти такой делитель и получите в результате посредственную точность.
Lopator
Дата: 26 Май 2009 22:38:19 #
Сделал недавно такой FLC себе. Очень доволен. JDM паяется за час на макетке. Лучше вообще всегда иметь JDM, тогда можно делать многие конструкции недоступные людям с боязнью МК:) Советую
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 26 Май 2009 23:42:15 #
Вот на PIC и АЛС-318 ССЫЛКА
Еще есть с ЖК индикатором, там еще проще не нужны резисторы и дешифратор.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 27 Май 2009 15:28:07 #
genetic, Для размышления Вам, вопросик, а какую амплитуду надо качнуть на входе чтобы получить поделенный на 10000 сигнал на выходе
А, собственно, при чем тут амплитуда? Делим мы частоту, а не амплитуду. Логические элементы делителя имеют коэфициент передачи больше единицы, поэтому не вижу решительно никаких проблем. В электронных часах часто используется кварц на три с гаком десятка килогерц, и без проблем эта частота делится сначала до 1 Гц, а потом и до 0.000278 Гц, что в итоге составляет коэфициент деления более миллиона.
Точность деления никак не зависит от коэфициента. Счетчик поделит частоту ровно в X разз и ему совершенно побоку откуда эта частота взялась и во сколько раз ее поделили предыдущие каскады. От чего реально зависит точность полученного прибора, так это он разрядной сетки имеющегося частотомера. Мой тестер меряет 20 килогерц с точностью до герца, это значит что 20 мегагерц можно померять с точностью до килогерца, а 200 мегагерц -- до десяти килогерц. Не ахти что, конечно, но учитывая что нужны всего две микросхемы-делителя (по 100 на рыло) с минимальной обвязкой, и так неплохо.
195915
с апр 2009
Дата: 27 Май 2009 17:19:42 · Поправил: 195915 (27 Май 2009 17:23:55) #
UTU1589
ВЧ делитель на микросхеме К193ИЕ3 30...400 Мгц
http://valerij.turenko.pop3.ru/VCH%20delitel%20na%20K193IE3%2030-400Mgc.htm
Два последовательно- 100
Три-1000
ЕЩЕ на 100
http://www.shema.ru/11/del-f.shtml
Нижняя граница по частоте определяется разделительными емкостями,
Сам обладатель мултиметра до 400 МГЦ
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 27 Май 2009 17:31:16 #
195915, спасибо, уже затарился списками. При следующей вылезке на рынок буду искать.
195915
с апр 2009
Дата: 27 Май 2009 17:59:56 #
UT890 наверное?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Май 2009 18:03:35 #
195915
разве у К193ИЕ3 верхняя граница 400 Мгц?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 27 Май 2009 19:11:12 #
genetic
К193ИЕ3 верхняя граница 200МГц, у самого в частотомере эта схема на ИЕ3 стоит, дотягивает до 190МГц, дальше нет
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 27 Май 2009 19:46:23 #
Garfild
И я про тоже! поставить их друг за другом можно, но потолок будет 200 Мгц.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 27 Май 2009 20:05:03 #
Нашел в своих закромах книжку и срисовал оттуда вам схему, может пригодится
Даташит на микру: http://www.radioscanner.ru/files/download/file6190/sab6456_t_cnv_2.pdf
Hob1
с мар 2009
Дата: 27 Май 2009 21:09:42 #
Советую по возможности не связываться с К193.. Капризные. К уровню и фронту входных сигналов в основном. Хотя заставить работать можно конечно, формирователь хороший на входе и т.п.
 Страница:  1  2  3  »»
