На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ momotych, Вебмастер, AOR, warmen, Anchares, Атлас, csman1254]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фотозагадка любителям паять
xman
Вологда
Дата: 26 Май 2009 19:35:39 · Поправил: xman (26 Май 2009 19:36:23) #
На фотографии две одинаковые платы, лежат друг на друге.
Вопрос, что за ИМС, которая откушенная, и почему ее не заменили восьминогим аналогом ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Май 2009 19:42:58 #
наши совдеповские микросхемы настолько суровы, что их можно разломать напополам, и при этом они сохранят работоспособность.
Мне чтото такое припоминается, очень давно где-то читал, что есть какая-то серия, которая в силу своей конструкции позволяется сохранить работоспособность после разламыванися пополам микросхемы.
Не знаю только, путаю я чего, или нет...
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Май 2009 19:48:36 · Поправил: Статик (26 Май 2009 19:51:40) #
156ЛД3
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Май 2009 19:53:42 #
Это не загадка, это необходимость при монтаже:)
Статик
с июл 2006
Дата: 26 Май 2009 19:56:20 #
по справочнику - по обозначению и технологическому изготовлению наиболее подходит эта диодная сборка
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 26 Май 2009 20:26:51 #
Какая сборка начиналась с такой маркировки и какая сборка была в таком корпусе???
Lopator
Дата: 26 Май 2009 20:40:41 #
Да, это секретная военная разработка. Более того, она еще умеет регенерировать и отращивать недостающую половину:)
Молния
Дата: 26 Май 2009 20:47:24 · Поправил: Молния (26 Май 2009 20:50:41) #
Варианта 2:
1) Плата разведена заказана и изготовлена именно для восьминогой микросхемы.
2) тому, кто захочет все это повторить один-к-одному придется узнать что же это такая за микросхема и научиться их кусать так, чтобы получившееся работало. Для этого, как я понимаю, достаточно не задеть кристалл - он в центре в этих сериях. Но все равно, разлом был очень близко от кристалла. )))
spectr
с ноя 2004
Moscow
Дата: 26 Май 2009 20:54:21 #
Это первый прототип советской микросхемы с реконфигурируемой структурой а-ля ПЛИС :)
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 26 Май 2009 21:06:03 #
Вот картинка из справочника:
Использованы диоды, подключенные к выводам 1,2,3, и 12,13,14. А внутри микросхемы, похоже, два отдельных кристалла. Или даже четыре. Никогда такой не попадалось :-)
Дата: 26 Май 2009 21:17:52 #
Половина К157УД2.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 26 Май 2009 21:23:50 #
Любители паять уже давно перешли на SMD и такой изврат им непонять.... разве что от бедности раскрошили микру имеющую два кристла.
Alex_D
Дата: 26 Май 2009 21:33:18 #
Собственно новое направление. Сколько надо вычислительной мощности, столько и откусываешь. Если не надо 2 ядра в процесоре, то одно можно откусить. Все просто- по анологии.
djelektronik
Дата: 26 Май 2009 21:45:27 #
а че за девайс то был? модем какой? или сдр на диодном смесителе по полякову?
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 26 Май 2009 21:59:10 #
А вообще-то, платка-то работоспособна? Может это шутка сборщика, которому зарплату погода не выдавали?
Дата: 26 Май 2009 22:14:08 #
Мне кажется, что просто в пластике запаяны отдельные бескорпусные диоды, были такие "микросхемы"-резисторные сборки, тут видимо по аналогии.
sleo
с фев 2006
Дата: 27 Май 2009 01:04:52 · Поправил: sleo (27 Май 2009 01:08:04) #
157УД2, однозначно. И конденсатор между 1-14 это подтверждает. Но это не половинка, а 4/7 :)
Насколько помню, она симметричная и 14-ногая, то есть сам кристалл остался цел, а просто откушена часть корпуса с выводами одного канала. А вот зачем так сделано - увы, не понял, не помню одноканальных аналогов с подобной разводкой ног.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Май 2009 02:21:38 #
sleo
157УД2, однозначно абсолютно точно, описание подобного "применения" читал совсем недавно, какой то урод экономил место (где читал, к сожалению не помню).
voda
с фев 2009
Дата: 27 Май 2009 04:09:36 #
Половина К157УД2
Подтверждаю.
xman
Вологда
Дата: 27 Май 2009 06:29:57 · Поправил: xman (27 Май 2009 06:36:25) #
Это плата приемника DTMF сигналов с выводом результата на ЖК индикатор при помощи микрокалькулятора (имитацией нажатия кнопок). Ну не захотело начальство разориться на микропроцессорную разработку, вот и пришлось моему коллеге проектировать на дискретных элементах...
Первая плата была экспериментальной, с расчетом если получится - в дальнейшем использовать как запаску. Размер платы подгонялся под корпус, питание в той части схемы 3V - поэтому поставлен операционник 157УД2, нормально работающий при таком напряжении. Других деталей на тот момент под рукой не было. А т.к. надо всего несколько экземпляров, решили оставить как есть, и не переделывать печатный монтаж. Вот такие пироги с котятами... А откушено для экономии места на плате, т.к. используется только один ОУ из двух :)
Djacka:
Наверное во многом близко к истине... Заодно неплохой копилефт получился, особенно если название микрухи затереть :-)
Dominic
Дата: 28 Май 2009 18:28:35 #
Интересно, зачем бы там 157УД2? Всю эту фигню можно сделать на 1008ВЖ18 + 155ИД3 + 561КТ3.
vladlat
с мая 2009
Дата: 28 Май 2009 18:54:53 #
RN4HAW
Дата: 28 Май 2009 19:16:52 · Поправил: RN4HAW (28 Май 2009 19:17:25) #
упс...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Май 2009 20:48:55 #
Осмелюсь предположить, что это половина транзисторной сборки К159НТ...
Только как ее умудрились разломить, чтобы работоспособность не нарушилась!
Гулливер
Дата: 28 Май 2009 22:36:30 #
Антиквар, пост от 27 Май 2009 06:29:57
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Май 2009 22:47:58 · Поправил: Shephard (28 Май 2009 22:48:47) #
Антиквар
это микросхема из "бАбины Ржевского"
