На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Возможна ли такая антенна в принципе?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
morze
Offline5.1
Дата: 26 Май 2009 21:23:04 #
Суть задачи:
принимать в горизонтальной плоскости с круговой диаграммой
передавать только в зенит
частоты УКВ до 300 мгц.
то есть, какая-то комбинированная конструкция "два в одном"
кто что может сказать по этому поводу?
fil
Дата: 26 Май 2009 21:42:48 #
Так это что, ретранслятор что-ли? Тогда в качестве основного параметра будет развязка.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Май 2009 21:48:25 #
Да нет, думаю, человеку просто не хочется огород из антенн городить и кучу кабеля тащить, а видимо придётся. ;-)
fil
Дата: 26 Май 2009 21:55:48 #
А если в принципе, то пара - вертикальный и горизонтальный вибратор. Если, конечно, одна из поляризаций вертикальная.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Май 2009 22:06:35 #
fil
А как эта "два в одном" будет знать что передавать а что принимать и с мощностями управляться?
fil
Дата: 26 Май 2009 22:22:13 #
БЕГЕМОТ
Два входа, антенны немного разнесены. Но больше 20-26 дБ поляризационной развязки не получишь.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Май 2009 22:33:14 #
работа предполагается дуплексом. разносить ничего не надо будет
а коммутация приём-передача в аппаратуре связи уже сделана, по одному кабелю сигнал приходит в антенну
fil
Дата: 26 Май 2009 22:58:38 #
morze
Тогда или кабель второй тащите, или циркулятор какой-нибудь хитрый многополюсный ставить надо.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Май 2009 22:59:37 #
а можно поподробнее что за зверь такой?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Май 2009 23:08:21 #
fil
Так он хочет все это на один кабель посадить.
Наверное проще чем две антенны и дуплексер под ними не придумать...
morze
Offline5.1
Дата: 26 Май 2009 23:27:06 #
в том то и сложность, что это конструктивно должна быть как-бы одна антенна, как-бы из двух частей.
morze
Offline5.1
Дата: 26 Май 2009 23:28:10 #
вариант диполей, вертикально-горизонтальных
кабеля может быть и два, не вопрос.
Главное чтобы антенна была одна
fil
Дата: 27 Май 2009 07:50:06 #
morze
вариант диполей, вертикально-горизонтальных кабеля может быть и два, не вопрос.
А что, в вашем понимании, значит "одна"? Если 2-а ортогональных диполя в одном конструктиве (2-а входа) - это "одна" антенна, то вариант с 2-я кабелями, пожалуй, самый простой.
Fath
Ярославль
Дата: 27 Май 2009 10:45:57 #
Сделайте волновой канал в зенит, а в траверсе его (ну или даже в мачте, чуть ниже самой АВК) соорудить вертикальный штырь для приёма с круговой диаграммой. :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Май 2009 17:49:02 #
Полноразмерная рамочная антенна расположенная горизонтально, т.е "плоскостью" паралельно земле, т.е смотрящая дыркой в зенит. Диаграмма в горизонт. плоскости круговая, в зенит бьет.
Думаю если под рамкой этой положить рефлекторную решетку, не путать с простым рефлектором, то значительно увеличите полосу пропускания, усиление. Единственное надо будет поиграть расстоянием между рамкой и решеткой.
morze
Offline5.1
Дата: 27 Май 2009 17:51:39 #
Mexico
спасибо за дельный совет
fil
Дата: 27 Май 2009 18:15:41 #
Mexico
А смысл то рамки в чем?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Май 2009 18:39:12 #
fil Не понял сути вопроса. Сформулируйте точнее пжл.
fil
Дата: 27 Май 2009 19:53:15 · Поправил: fil (27 Май 2009 19:54:11) #
Mexico
Это я к тому, что для пуляния в зенит ДН в горизонтальной плоскости не имеет значения. Подходит любой линейный излучатель, но вы правы - нужен рефлектор. Или применить Удо-Яги, как предлаголось выше. Но все определяется требуемыми усилениями приемной и передающей антенны, которые автор топика пока не раскрыл.
TypeR
с окт 2008
Дата: 29 Май 2009 13:00:20 · Поправил: TypeR (29 Май 2009 13:03:10) #
Суть задачи:
Задача не решаема в принципе.
Все пассивные и без невзаимных узлов (типа вентилей) антенны являются одинакого передающими и приемными.
Дата: 29 Май 2009 13:12:37 #
Мой знакомый пытался соорудить подобную антенну и если я не ошибаюсь успешно.
fil
Дата: 29 Май 2009 13:25:26 · Поправил: fil (29 Май 2009 13:28:09) #
TypeR
Естественно, но автора устраивает 2-х входовая антенна. Хотя при этом называть ее "одной" некорректно.
Правда, судя по всему, вопрос уже отпал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 29 Май 2009 13:38:26 #
fil
Это всегда так, когда хочу то -не знаю что :)
А вообще, если ужаться в хотелках, квадрифиляр наверное подошел бы...
TypeR
с окт 2008
Дата: 29 Май 2009 14:18:40 · Поправил: TypeR (29 Май 2009 14:22:24) #
самый простой вариант - обычный дипольный турникет. Он принимает/передает горизонтальную поляризацию с горизонта с круговой диаграммой направленности , а в зенит - излучает/передает круговую поляризацию. При этом антенна имеет один вход .
fil
Дата: 29 Май 2009 15:03:33 #
БЕГЕМОТ
Так у него тоже, вроде как 2-а входа.
TypeR
Командир просил на передачу только в зенит.
