Дата: 26 Май 2009 22:51:26
Привет всем еще раз. Намаявшись с кучей платок с 7805 на столе и горой проводов соединяющих все это, решил делать нормальный блок питания. Ну будет все стандартно - LM317. Но хочется электронные V и A измерители. Кто-нибудь встречал схемы электронных вольтметров и амперметров на светодиодной матрице? Диапазон 1-12 в/0-1000 мА.
Дата: 26 Май 2009 22:59:06
А почему не использовать стрелочные измерители? :-)
P.S. Не маловато будет 1000 мА для блока питания радиолюбителя? Вдруг понадобится радиостанцию запитать от него.
Дата: 26 Май 2009 23:02:34
ИМХО лучший "Блок питания начинающего радиолюбителя " -старый автоаккумулятор!
Дата: 26 Май 2009 23:12:50
Правильно. Только всё ж лучше новый и не авто., а лучше который "необслуживаемый". Надо ж и о здоровье радиолюбителя подумать. :-)
Дата: 26 Май 2009 23:18:11
Дата: 27 Май 2009 02:55:54
Антиквар
Я "радиолюбитель" в смысле радиопаятель:) Ну и на прием в основном работаю:) На TX даже не планирую:)
Спасибо всем, подкинули пищу для ума (и рук).
Дата: 27 Май 2009 07:33:40
Мне кажется надо купить 2 кетайских тестера по 100-200р и вмонтировать их индикаторы в корпус блока питания и наслаждаться
Дата: 27 Май 2009 08:14:24
Дата: 27 Май 2009 09:33:10
В Ибэе копейки стоит, сам подумываю.
Дата: 27 Май 2009 09:34:01
//бессмысленное сообщение//
Дата: 27 Май 2009 09:42:27 · Поправил: 250 (27 Май 2009 09:44:02)
Lopator если потом потребуется ток побольше,можешь использовать микросхемы LM338 (5 Ампер) или LT1083 (7.5 Ампер) без изменения схемы включения.
Дата: 27 Май 2009 10:13:39
Дата: 27 Май 2009 10:42:15
Дата: 27 Май 2009 12:29:01
Вообщем затраты на одну измерительную головку будут выше ,чем 1 кетайский тестер вместе с головкой и схемой:)
Дата: 27 Май 2009 14:03:27
ЛАТР автору нужен.
Дата: 27 Май 2009 16:02:22 · Поправил: Lopator (27 Май 2009 16:15:22)
ЛАТР у меня был у папы в детстве, от него у меня плохие воспоминания (от ЛАТРА, не от папы). Не помню только, чтобы в нем были сегментные VA:)
Остановился на этом http://www.ekits.ru/index.php?productID=723. Конечно можно и самому собрать, проблемы с програмированием МК нет, но время.. Времени катастрофически не хватает даже не на пайку а на поездки в Кварц/Митино за деталями. Будем в более простых задачах использовать готовые решения, хоть это и не спортивно. |
Дата: 28 Май 2009 08:23:47 · Поправил: rw6hrm (28 Май 2009 09:26:56)
Дата: 28 Май 2009 19:11:35
Дата: 28 Май 2009 20:53:14 · Поправил: Антиквар (28 Май 2009 21:07:30)
Это поправимо :-) Радиосвязь - штука "заразная".
А вообще, цифровой амперметр стоит делать или искать, только если есть такое большое желание непременно иметь в блоке питания амперметр с цифровой шкалой. Гораздо проще и дешевле взять небольшую измерительную головку микроамперметра, включить параллельно ей шунт, и откалибровать.
Дата: 29 Май 2009 21:47:09 · Поправил: Lopator (29 Май 2009 21:52:10)
Антиквар
Кстати, о головках. Вчера в кварце (где сроду были цены ниже чем где бы то ни было) посмотрел цены на головки:) Цифровой конструктор дешевле в 1.5 раза :) Даже удивительно. 500-600 рублей будьте любезны.
Так что видимо судьба моя такая. Не видмть мне головки:))
vladlat
А мне вот этот понравился.
rw6hrm
Не работает ссылка, не получилось посмеяться:) - Unkown Tag: code |
Дата: 29 Май 2009 23:36:26
Дата: 29 Июл 2009 21:11:20
Дата: 30 Июл 2009 02:36:32
По поводу цифрового отображения значений напряжения и силы тока: точные (калиброванные) величины нужны, в основном, при проверке (работе) девайса в заданных режимах или условиях (имитация батареек и т.д.); в остальных же случаях вполне достаточно старых добрых (особенно, радующих глаз) стрелочных головок.
Решающие аргументы - цена и габариты.
Дата: 30 Июл 2009 04:57:16
Сергей В
А что в них доброго кроме относительной точности и необходимости точно юстировать шкалу на каждое требуемое напряжение/ток? :) Да и цена в 500 рублей за головку и это в Кварце (!), что будет в ЧиД я и представить боюсь. Аналог, понимаете ли:) тоже не радует.
Дата: 30 Июл 2009 08:27:48
Вчера столкнулись с проблемкой индикации напряжений (регулируются) на самодельном БП.
Выход нашли - сделать небольшую схемку с индикацией на светодиодах. (Каждой точке - своя диодик).
Нашли готовый блок от древнего копира Ксерокс - его и будем задействовать.
Дата: 23 Мар 2010 13:45:49
Для блока питания, в индикацию В/А, просто поставил два цифровых мультиметра. Расходы = 5уе |
