Дата: 28 Май 2009 15:58:32
Перебрал, значит, почти убитый аккум PMNN4000C. Он для Мотороллы GP68, но не принципиально, так?
Ставлю на зарядку-стакан. На ней написано, что 10-ти часовая. Но это с обычной ёмкостью, верно? А у меня-то он теперь стал 1500 mA/h.
Далее... Только сейчас додумался, что "родные" элементы кадмиевые. Я же Mg поставил...
Стоит себе, светит красным индикатором (т.е. типа заряжается) уже сутки...
Вопросы:
1. Смена состава элементов принципиальна?
2. Как его теперь заряжать?
Дата: 28 Май 2009 16:00:36 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Май 2009 16:01:56)
Медленные ЗУ не имеют схемы отсечки по окончанию заряда.
А окончание заряда у MiMh принято контролировать по dV.
Тут на сайте я неоднократно выкладывал ссылки на литературу по батареям, там это все разжевано.
Дата: 28 Май 2009 16:39:07
Померить ток заряда и разделить ёмкость на ток и умножить приблизительно на 1.3 получим время в часах.
Дата: 28 Май 2009 16:56:52
Простите, не знаком с термином
Sergey4565 на маркировке БП 200 мА ток. Сгодится или надо мерять?
Дата: 28 Май 2009 17:04:18
БП отношения не имеет, стабилизация тока осуществляется в самом заряднике, одно точно - ток не более 200мА.
Дата: 28 Май 2009 17:10:33
Sergey4565Как бы это сделать правильно? Тестер есть, зарядник есть, аккум есть. Но если вставляю аккум, то туда же не подлезешь...
Дата: 28 Май 2009 17:34:41
Pool
надо постараться подлезть.
или разорать зу, оно вроде несложно открывается.
металлгидрид нужно заряжать на 140% а кадмий на 160.
соотв в 1000мач нужно закачать 1400мач и 1600 мач сооответсвенно.
дерзайте.
но что то мне подсказываает что заряжать малыми токами метлгидрид - не айс.
недаром под Professional серию моторолы не сушествует медленных зу....
да и Rulez Reloaded ставил не так давно эксперименты, ну не набирает металл гидрид положенной емкости при зарядке токами менее 0.25С....
Дата: 28 Май 2009 17:35:58 · Поправил: Alphacom (28 Май 2009 17:39:11)
Pool
обыкновенно, тонкими металлическими пластинами, типа жесть, но haba пожалуй предложил более симпатичный вариант с вскрытием корпуса
Дата: 28 Май 2009 20:17:21
Вытащить акум с зарядного стакана и подключить его к зарядному при помощи проводов...
Дата: 28 Май 2009 23:37:28 · Поправил: mks (28 Май 2009 23:46:29)
Дата: 29 Май 2009 00:02:16 · Поправил: QTX (29 Май 2009 00:05:13)
Pool
А какой ёмкости аккумуляторы были изначально?
Дата: 01 Июн 2009 13:39:07
А зачем стакану три контакта?
Где мерять-то?
QTX
Банки старые уже задевал куда-то... Но вроде как 1200 мА/ч.
Хотя они кадмиевые были...
