Дата: 01 Май 2012 13:55:18
Ну у нас редко матом ругаются - бывает:) А на манёврах без "мать перемать" не бывает...
Дата: 15 Май 2012 01:32:24
Есть на форуме мониторщики из Краснодара и окрестностей? Слушаю ПРС на 2130 в 40 км северней города и иногда с работы в самом Краснодаре. С наступлением темноты, когда пробиваются первые дальние сигналы, уже несколько лет слышу один нестандартный тональник и не могу его идентифицировать. Отличается он очень низким тоном. Судя по уровню сигнала находится не очень далеко, активность средняя, слышно около пяти-десяти раз в час, но возможно из-за тихой модуляции разобрать речь ни разу не удалось.
Дата: 15 Май 2012 05:21:19
Уважаемые коллеги! Поздравляю с 77й годовщиной начала пассажирского движения Московского метрополитена! Успехов, здоровья, счастья, стойкости, взаимопонимания и уважения!
Дата: 15 Май 2012 11:51:06
mister Flud
На ЖД используются 4 вида тональников: ДСП - 1400 Гц, ЛОК - 1000 Гц, ДНЦ - 700 Гц, ДНЦ2 (Рем, лин) - 2100 Гц. Скачайте какой-нибудь генератор тонов и послушайте, как они звучат, чтоб потом узнавать их на слух при мониторинге.
Есть правда еще сигнал подтверждения приема ДСП - 900 Гц. Его выдают все радиостанции ДСП, принявшие вызов 1400 Гц. Иногда сигнал вызова ДСП не слышен, т.к. обычно их вызывают машинисты, а у них антенны не очень. Зато наблюдающий может слышать отдельно прилетевший с какой-нибудь ближайшей ДСПшной станции сигнал подтверждения приема вызова, отсюда и необычный тональник.
Другой вариант - работа вагона-лаборатории, но там, как правило, 3 тона подряд
Дата: 15 Май 2012 12:12:59
сигнал подтверждения приема ДСП - 900 Гц называется "квитанция"
Дата: 15 Май 2012 13:23:50 · Поправил: desperado (15 Май 2012 13:25:06)
Присоединяюсь к поздравлениям! В особенности для тех, кто работал, работает и будет (возможно) работать в службе СЦБ (отдельные поздравления - сотрудникам и ветеранам технадзора СЦБ)! Долгих лет жизни, здоровья, удачи и успехов!
Дата: 15 Май 2012 13:54:01
mister Flud
Такие вопросы принято сопровождать аудиозаписью. ;)
Дата: 16 Май 2012 09:49:30
desperado, спасибо ))
Дата: 16 Май 2012 10:13:47
Caprice Classic
Вот в этом и вопрос, что этот тональник явно не вписывается в стандарты и легко узнается из десятка гудящих одновременно. Если найду генератор тонов, попробую определить сколько Гц. Даже по пролжительности звучания он короче обычного.
Stumbler
Я мониторю только Дегеном, пока не приспособился чем писать, а при подключении к компу не слышу даже соседей. Вот и обратился, может кто живет поближе и подслушивает.
Дата: 16 Май 2012 10:22:55
Дата: 16 Май 2012 11:47:57
PenTod
Очень похоже, возможно он самый. Только короче по продолжительности. Сегодня послушаю вечером точно сравню.
Дата: 17 Май 2012 01:20:50
PenTod
Прохождение сегодня было неважным, но все же слышал знакомый тональник. По тону точно такой. Можете обьяснить кому принадлежит? Вы где записали?
Дата: 17 Май 2012 09:15:21
mister Flud
Что за тон - не знаю, к сожалению, но слышно его повсеместно. Моя запись сделана в Калужской области - ночное прохождение. Но я часто слышу этот тон и в г. Королев.
Дата: 17 Май 2012 09:38:58
У нас этот сигнал тоже есть. Особенно вечером хорошо слышно. Думаю он может передаваться из разных мест, потому что проходит с разным уровнем. Интервалы между передачей, например, "слабого" сигнала не совпадают с интервалами "сильного". Слышен не каждый вечер.
Дата: 17 Май 2012 10:53:10
Определить бы его частоту, а там уже яснее будет.
Дата: 17 Май 2012 18:59:54
Caprice Classic
В смысле тон в Гц? Наверно около 500 гц будет, а что это дает?
Найти бы кого-нибудь у кого эта станция местная и по разговорам без проблем определили ее
принадлежность.
На форуме был человек с позывным, связист на станции Прилуки, уверен, он в курсе кто нам по ночам дудит.
Дата: 17 Май 2012 21:30:57
Сделал запись час назад, на ней этот сигнал есть. Звучит несколько раз с разным уровнем, громче неместного ДСП. http://www.webfile.ru/5959415 ( mp3, 720 кб, 1 мин ). |
Дата: 17 Май 2012 22:02:48
Вообще-то это сигнал с двумя тонами.
Дата: 17 Май 2012 22:13:31
Да, звучит 2 раза, одной тональности.
Дата: 17 Май 2012 22:53:43
Егор 76
Мне кажется что это не то, сравните с записью PenTod, у него тон ниже.
Завтра на работе попробую тупо с Дегена на диктофон записать, если грозы не будет как сегодня, шуршит эфир сильно.
Дата: 17 Май 2012 23:08:48 · Поправил: Caprice Classic (17 Май 2012 23:09:58)
[imgs-l]null[/imgs-l] В смысле тон в Гц? Наверно около 500 гц будет, а что это дает?
Нда. Такая частота тона, пожалуй, ничего не дает.
А вообще есть табличка, где расписаны все варианты тональников в ПРС
Дата: 17 Май 2012 23:53:15
Caprice Classic
Я не точным был, там не один тон, там не менее 4 тонов - гармонический сигнал. Зачем передаётся - фиг его знает. Возможно глюк какой-нибудь серии радиостанций, которые выдают все тоны разом или т.п.
Дата: 18 Май 2012 07:21:22
mister Flud,
да, тон ниже на записи PenTodа. Просто этот сигнал слышал тоже не раз раньше в течении часа, поэтому подумал - может они как-то связаны с сигналом записанным мной.
Дата: 18 Май 2012 09:48:11
Все верно, ниже частотная характеристика этого тона -
Дата: 18 Май 2012 12:42:02
Предположу бредовую идею... а возможно ли технически выдав такой сигнал вызвать сразу несколько абонентов закрытых на два тона? т.е. разом дать такой "пакет" о получить ответ абонентов которые закрыты на частоты "пиков" ? ... понимаю, бред,но ...
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 18 Май 2012 19:07:17 · Поправил: alexy (18 Май 2012 19:09:49)
Дата: 22 Май 2012 13:38:41
alexy, коллеги, слышу я такой сигнал практически при каждом проходе по вечерам на протяжении уже почти 20 лет. Приблизительно несколько раз в час он проскакивает. Слышно только по вечерам и ночам при дальних проходах ПРС на 2130. На 2150 такой сигнал не слышал. Что-то похожее слышал из вагона электрички на ветке Реутов-Балашиха также на 2130.
Дата: 22 Май 2012 13:55:58
Два раза сегодня слышал этот сигнал, не успел записать. По-моему через 50 минут звучит.
Дата: 06 Июн 2012 10:27:00 · Поправил: Егор 76 (06 Июн 2012 10:28:06)
Дата: 06 Июн 2012 22:28:41
Егор 76 странная штука - первый раз такое слышу.
