На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ DLD, Quinta]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Мониторим ПРС и манёвры
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  58  59  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 06 Июн 2012 22:51:53 · Поправил: GIBBON (06 Июн 2012 22:55:02) #
странная штука - первый раз такое слышу.
Я конечно не спец в сигналах, но это нечто уж совсем диковенное, имхо, для ЖД. А где собственно сам голосовой вызов при этом или данный тональник идёт сам по себе? Больно уж этот звук не вяжется по силе приёма с последующим шумом КВ эфира.
Егор 76
с ноя 2010
Свердл. обл., Вост. окр.
Дата: 07 Июн 2012 08:50:04 · Поправил: Егор 76 (07 Июн 2012 09:42:26) #
медведь,
несколько раз за день этот тон звучит, двойной.
GIBBON,
именно с 2130 кГц сигнал, какого-либо р/обмена после не следует - тишина. Появляется как "рядом", "чуть дальше" (по силе сигнала) или вообще едва слышно, как на моей первой вчерашней записи, как-то так. шум эфира - во время записи не было помех, грозовых разрядов не было, так совпало. К сожалению - нет какого-либо видеорегистратора записать.
Отрывок из, почти, 1.5-часовой записи: http://www.webfile.ru/5989843 (6 мин., 4,4 МБт).
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 07 Июн 2012 13:11:49 #
Если после такого тона никто на него не отвечает, то возможно сигнал и не предназначен для жд персонала. Предполагаю что это сигнал управления через ПРС стрелками, светофором и т д, где-нибудь в глухомани, например на узкоколейке, где нет кабельной линии связи..
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Июн 2012 13:40:32 #
mister Flud
Детский сад...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 07 Июн 2012 14:42:59 #
mister Flud
Ну, начнем с того, что на узкоколейке не используется ПРС на частотах 2130 и 2150...
Это точно не вызов, т.к. частоты вызывных тональников строго определены и ограничены. Скорей всего сервисный сигнал, подтверждающий работу какого-либо оборудования или возникновение каких-то условий при его работе
StraY
с апр 2006
Дата: 07 Июн 2012 19:05:51 · Поправил: StraY (07 Июн 2012 19:48:34) #
Раньше особенно этому сигналу внимания не уделял, считая что это всего лишь биения при одновременной работе тональных вызовов с разной частотой.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Июн 2012 22:24:31 #
StraY
Аналогично так же думал. Раньше такого не было.
Скорее всего это сервисный сигнал какой-то. СТОР тралялякает же теперь, вот и это что-то из той же оперы - либо контроль проводного канала там какой-нибудь, либо ещё что-то.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 08 Июн 2012 07:39:41 #
Заметил одно, этот тон подается, когда в канале наступает большой перерыв между р/обменом на ж/д станции. Позволю себе предположение :), может он подается всего лишь для проверки аппаратуры (стационарной и у локомотивных бригад), что станция исправна и работает на "прием".
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Июн 2012 14:04:08 #
Егор 76
Кем подаётся? Локомотивные станции СТОР-ом трели передают. Вот скорее всего стационарная станция подаёт этот сигнал для контроля канала, принимает какая-то контрольная станция. В общем сигнал интересный, по частоте почти гудок АТС. =)
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 08 Июн 2012 16:26:21 #
Stumbler,
Кем подается ? шут его знает ), хотел знатоков подвинуть к разгадке. Сперва подумалось - отдельным передатчиком, бред похоже. Тон таки - да, походит на гудки в тлф трубке.
Нашел вот еще один сигнал необычный http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ton_2130_2205.mp3 (15 сек., 180 кб.). Звучит первым.
Более ничего интересного.
DLD
Online4.2
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 16 Июн 2012 17:10:03 #
Сегодня в районе Люберец на 2130:
- Ну как там, ребят, грибов набрали?
- Целый вагон...
DLD
Online4.2
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 16 Июн 2012 18:49:23 #
153.150 и 153.175 матершина в эфире так и прёт...
savage
Дата: 16 Июл 2012 19:33:31 · Поправил: savage (16 Июл 2012 19:56:01) #
Мужик лежит около путей, проехали тихо, не задели...
ЗАПИСЬ
ст. Починки, Горьковская ЖД.
Еще продолжение
DLD
Online4.2
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 17 Июл 2012 14:10:53 #
Несколько раз слышал на 2130 сообщения о трупах на путях... Нередкое это явление...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Июл 2012 21:33:44 #
http://mosmetro.livejournal.com/403124.html - печальная новость. Умер Дубченко.
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 14 Авг 2012 19:06:31 · Поправил: Егор 76 (14 Авг 2012 19:07:54) #
Удалось, приблизительно, выяснить частоту сигнала в АМ - 406,7 Гц +- 0,7 Гц ( http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ton_2130_0606.mp3 ).
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 19 Авг 2012 14:19:15 · Поправил: Romas Bar (19 Авг 2012 16:22:32) #
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Авг 2012 14:45:58 · Поправил: Ангстрем (19 Авг 2012 14:48:08) #
<< набор букв >>
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Авг 2012 15:33:34 #
А кто знает что значит "сделайте стрелку на минус" или "на плюс"? В смысле какие это положения СП?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2012 15:39:32 #
Плюс - без отклонения по переводу, проще говоря "прямо". Минус - отклонение по переводу, проще говоря "влево" или "вправо". Надеюсь, что понятно? ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Авг 2012 15:43:21 #
Romas Bar
Что Вам прояснить? Поищите ответы на профильных сайтах. Тем более, что педевикия дала начальный вектор для изучения диспетчерской централизации. =)
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 19 Авг 2012 16:23:37 #
Stumbler
Кто-бы мне прояснил - почему находясь менее чем в 2 км от жд станции Реутово, я не могу нормально принять ни одного, даже, тональника. Антенна на 6 стержнях, в любительских КВ (160,80,40м) работает хорошо, а вот 2130 ну никак, видимо другие дома прикрывают... Зато Перовский узел на двойке отлично проходит.
Прошлый пост поправил, забыл подписать адресата...
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Авг 2012 18:25:31 #
Stumbler
Огромное спасибо! Этого ответа я ждал пол-года :)
Интересна этимология этих выражений, почему именно плюс и минус?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2012 18:28:31 #
Caprice Classic давайте это не здесь) это долгий разговор чую будет)) в "личку" пишите
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Авг 2012 20:52:53 #
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] на видео есть работа ПРС ( терминал ТЕТРА от Моторолы)
Егор 76
с ноя 2010
Дата: 19 Авг 2012 22:49:50 · Поправил: Егор 76 (19 Авг 2012 22:51:11) #
Romas Bar,
Может это чтонибудь прояснит?
спасибо за ссылку, мне она не "выпадала" в поиске (забивал и 405 Гц :). Ничего об этом не смогу сказать. Погрузился в чтение.
Версия (?)Stumblerа кажется более правдоподобной - Вот скорее всего стационарная станция подает этот сигнал для контроля канала, принимает какая-то контрольная станция.
ПС. В режиме SSB этот сигнал звучит подругому - два сигнала. Первый - похожий на "Вызов ДСП" (2100 Гц), следом второй - "ППВ" (900 Гц). Вся эта беда в АМ сливается в один тон. Как-то так.
В общем - читать "в кубе" :)
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Авг 2012 00:21:46 #
СЦБист
Это какой город? Там еще и 42-РТМ висит, она не используется больше?
GIBBON
Минск
Дата: 20 Авг 2012 02:02:17 #
Это какой город?
Правобережная линия Питерской подземки, тупики за Спасской.
Не знаю, как сейчас, а на тот давний момент съёмки Тетра была ещё только на одной или двух линиях, потому и КВ станция не только не убрана, но ещё и включена.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Авг 2012 05:19:55 #
Там ТЕТРА только на 5-й линии на сколько я знаю. На остальных пока КВ
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 20 Авг 2012 09:45:12 #
В Москве тетры помоему нет. Или не обращал внимания.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
