Дата: 03 Фев 2014 21:47:37
Я на штырь покупной VHF-0 принимаю, хорошая антенна. Высота подвеса крыша 10 этажного дома. В принципе так и получается 60-70 км
Дата: 16 Фев 2014 09:28:29
- Подпорожье?
- Подпорожье, ДСП (называет фамилию)
- Доброй ночи, вагон-лаборатория в составе пассажирского поезда прибывает с проверкой радиосвязи. Как слышите меня?
- Лучше всех на участке!!!
Дата: 16 Фев 2014 14:09:40
ну ясен пень! :)
Дата: 16 Мар 2014 22:26:19 · Поправил: 3dmax (16 Мар 2014 22:29:52)
Выручайте, коллеги, а то все уши уже себе поломал.
Кому какое название станции слышится на этом отрезке записи?
http://mishastik1.narod.ru/Sor11.wma
ДСП там тараторит очень уж быстро, так что вот тот же кусок, но чуть помедленнее
http://mishastik1.narod.ru/Sor1.wma
Я прослушал раз двадцать, мне отчетливо слышится Сорокино. Но мозг в это верить отказывается. Потому что в каталоге ЖД станций России всего две записи с таким названием, при этом первый находится в Л.О., является о.п. для электропоездов, а не станцией, дежурного не имеет. А вторая полноценная станция, только вот беда, она в Красноярском крае. И если это действительно она, то картинка получается примерно следующая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9827/2949020.6/0_9fc2b_44de1a48_XL.jpg
Я конечно понимаю, что прохождение, все дела. Но не на 3 с половиной тысячи км и не на убогую антенну. |
Дата: 16 Мар 2014 22:29:53
Лучше запись не сделать, если не Сорокино, то окончание -окино... Какие есть варианты?
Дата: 16 Мар 2014 22:34:48
Дата: 16 Мар 2014 22:37:46
Дата: 16 Мар 2014 22:40:50 · Поправил: 3dmax (16 Мар 2014 22:44:29)
kentor
Нет, это точно не Ростокино. Хотя бы потому, что там на 2.150 работают, а не 2.130
Дата: 16 Мар 2014 22:43:48
PenTod
Андрей, ну конечно же. Благодарю за подсказку. Она и есть. В доказательство этому тот факт, что на записи говорят о скрещении. Строкино как раз однопутная.
Дата: 16 Мар 2014 23:42:02
И более того - ветка без электрофикации, а значит, скорее всего, имеется приличная, полноразмерная антенна на 2.13, поэтому слышно как местную (при наличии прохождения).
Дата: 17 Мар 2014 00:35:53 · Поправил: GROT (17 Мар 2014 00:38:20)
3dmax
Интересно. Сколько км. до места приёма получилось?
PenTod
Так и есть, автономная тяга. Вот оно, Строкино. Пассажирское здание, совмещённое с дежуркой, где сидит ДСП Козлова. Направляющей нет, траверсы для неё на опорах ВЛ 10 кВ отсутствуют.
А вот здесь видно верёвку растянутую на двух палках над зданием.
И перегон Строкино-Иваново без направляющей линии.
Фото с сайта "Паровоз ИС" |
Дата: 17 Мар 2014 00:40:28
Тоже верно. Потому что станции примерно на таком же удалении от меня, но электрифицированные, во время прохождения слышны хуже. А тут поначалу, по тональнику, я подумал, что Подлипки какие нибудь будут вещать. А оно вон чего, Иваново.
Дата: 17 Мар 2014 00:43:01 · Поправил: 3dmax (17 Мар 2014 00:46:37)
Не так уж и много по меркам прохождения. 234 километра.
В иные дни принимал станции и на 400-500 км. Конечно похуже, но с вполне разборчивыми голосами ДСП.
Дата: 17 Мар 2014 00:49:54
3dmax
Понятно. Запамятовал, а на что принимаете? Хотя, да :) трансляция ведь Ваша!
Дата: 17 Мар 2014 00:59:29
Так в трансляции и написано на что ))
Обычный кабель РК что то там.... свернутый кольцом.
КПЕ, наспех выдернутый из старого магнитофона и 10 метров RG-58 с тремя скрутками. Смех, а не антенна, если по хорошему то. Делал то на скорую руку, что бы просто проверить приём с ней. Да так с тех пор и осталось. Не зря же говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. :)
Дата: 17 Мар 2014 12:16:53
Нормально так работает временное:) Трансляцию только сохраняйте подольше, в назидание пытливым!
Дата: 21 Мар 2014 09:50:54
Кто подскажет, что означает "следовать по удалению" и "на удалении". Я так понимаю "следовать по удалению" это когда освободиться перегон. Чаще всего слышно при пропуске поездов, значит машинисту нужно встать перед светофором, пропустить поезд и "следовать по удалению" т.е когда освободиться блок-участок и светофор покажет его свободность (например жёлтый).
А вот что такое "на удалении"? Причём есть ещё на "2й участок приближения"(дальний) и "1й участок приближения" (ближний), соответственно есть такой же 1й и 2й участок удаления. Ну понятно, удаление - для уходящих со станции поездов, приближение для приходящих. Но кто нибудь знает конкретно сколько это в километрах или блок-участках?
Я полагаю первое (ближнее) удаление/приближение это до проходного/предвходного, а дальнее, видимо, ещё на блок-участок дальше или может быть дальнее это вообще весь остальной перегон. Поясните пожалуйста знающие
Дата: 21 Мар 2014 15:06:44
"Следовать по удалению" - означает движение вслед удаляющемуся поезду, то есть машинист должен знать, что впереди него есть ещё поезд. Передаётся для того, что бы машинист был бдителен, в том числе на случай сбоя средств СЦБ, в общем, что бы понимал обстановку на перегоне.
Дата: 21 Мар 2014 15:12:45
Stumbler
Так ведь ему нельзя под красный. Как же он поедет вслед за поездом? Так не бывает
Дата: 21 Мар 2014 15:59:57
Можно проследовать красный, но при определённых условиях. И как уже сказали при случае сбоя средств СЦБ.
Дата: 21 Мар 2014 16:23:32
John79
Когда следуют под красный, диспетчер или ДСП прямо в эфире зачитывает приказ, разрешающий это сделать.
Обычно говорят "следуйте по удалению" для того, чтоб машинист вслед идущего поезда не спешил и не вынужден был останавливаться на запрещающий сигнал посреди перегона
Дата: 21 Мар 2014 16:42:58 · Поправил: Новичок (21 Мар 2014 16:43:52)
Caprice Classic
То есть, получается, машинист будет специально ехать очень медленно если ему будет гореть жёлтый (если ДСП скажет "следуйте по удалению", для того чтобы не упереться в красный, и соответственно нормально будет ехать только на "более разрешающем" показании светофора (зелёный, жёлто-зелёный, жёлтый мигающий)?
А что такое первый и второй участки приближения/удаления? Это где? В своём первом посте я задавал этот вопрос более развёрнуто, не буду повторять тут.
Дата: 21 Мар 2014 20:36:02
На пульте у дежурной две лампочки (это на старых пультах-манипуляторах) . Расположены слева и справа от символически нанесенных главных путей станции. одна сигнализирует о занятости дальнего блок-участка, другая- ближнего , непосредственно примыкающего к станции
Дата: 21 Мар 2014 20:54:01 · Поправил: медведь (21 Мар 2014 20:57:05)
Помню из детства, машинист рассказывал на остановке "Юности" у нас в Вышнем Волочке "Должны следовать, что-бы не менее 3 участков спереди были свободными". Если ничего не путаю...Просто было время отправлятся, а там со стороны Питера, промчалась то ли Аврора, то ли ещё что..уже невспомн. Ну а я с дружбаном спрашивал, мол как за ним отправлятся? Вот он и сказал как будет Ж З З. То есть первый, за впереди идущим - горит Жёлтый. И два, до поезда следующего по удалению - два участка зелёных. Тогда на Окт жд интенсивность очень высокая была...Если не так - поправьте. Окт жд "главный ход" кстати - сказка. Практически одна прямая. Ночъю интересно наблюдать "герлянду" симафоров по проходу поезда. Видно на несколько км вперёд, как участки поочерёдно освобождаются, переключаясь К Ж З и так по цепочке от наблюдателя :)
000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 22 Мар 2014 00:32:51
АЛС-ЕН?
Дата: 22 Мар 2014 04:19:59
Дежурные по станции обязаны доложить ТЧМ поездную обстановку, если входной или выходной светофор станции закрыт. Причин тому может быть множество. Скрещение, следование по удалению, прибытие в парк, обгон и т.д. Конкретно в данном случае фраза " следовать по удалению " означает, что впереди поезда будет следовать другой, по разным причинам, который непосредственно задерживает их. Поэтому на данный момент входной/выходной закрыт. Причина не важна, в общем то. Просто ДСП объясняет, по какой причине входной/выходной закрыт. Ну вот так положено, что уж тут поделать. ТЧМ при этом, как правило, старается затянуться на перегоне, что бы не было простоя перед входным/выходным.
При этом если выходной закрыт и поезд перед ним встал, то отправление под жёлтый со станции возможно только по устному приказу ДСП, в противном случае необходимо ждать освобождение 2 блок участков, так как без устного приказа ДСП отправление со станции под желтый запрещено.
Для оптимизации движения и минимизации простоя поездов ДСП заранее предупреждает ТЧМ о следовании по удалению.
Дата: 23 Мар 2014 23:09:05
http://youtu.be/_0bk-zyvI4U
Любопытное видео про "Сапсан".
Конечно, особенно заинтересовала радиостанция. Похожа на РВС-1, но точно не она! Произведена, скорее всего, ИРЗ, а кто может опознать точнее?
В самом начале ролика обратите внимание, что после приветственной речи пассажирам машинист переключает канал и дальше разговаривает с ДСП в каком-то цифровом протоколе. TETRA или GSM-R? Чуть позже последует "дзынь" - индивидуальный вызов?
В общем, кто в курсе - просветите про связь на Сапсанах! |
Дата: 26 Мар 2014 23:22:13 · Поправил: dorgeit (26 Мар 2014 23:43:15)
В 23.15 была услышана ДСП станции Буй- характерная ДЭМШевая модуляция- расстрояние от Москвы более 400 км. Потом свалилась в фединги...
Слышна иногда работа телеграфом... странно на такой частоте? Причем и на втором канале тоже
Дата: 29 Мар 2014 15:42:54
Дата: 30 Мар 2014 21:41:05
21.45 несколько раз на 2130 прорывалась польская речь, это у них какая служба работает на этой частоте? Тоже жд?
