Дата: 12 Июл 2015 23:38:14
А интересно, ДНЦ дистанционно может к УКВ подключаться?
Может! Если на данном направлении или узле это реализовано. По крайней мере через РОРС каналы выход на ЭЧЦ, ДНЦ реализовывался. Радиостанции те же РС46МЦ. На МЖД киевское направление пригородное движение давно в 152.325 общается, ДНЦ туда также подключается как и в 1 ПРС. На Окт. ЖД, на широтных ходах, УКВ даже в сеть РОРС толком не реализовано, может поэтому через радиостанцию МРС может так работать, по крайней мере когда то программировали несколько каналов, в том числе и сквозные 151.825 и 152.350
Дата: 13 Июл 2015 12:21:23
FROST_66
Понятно, спасибо! Просто за длгие годы мониторинга в этой местности, ниразу не наблюдал включений ДНЦ на УКВ.
Дата: 13 Июл 2015 15:46:30 · Поправил: GROT (13 Июл 2015 15:48:11)
Станция Стримовичи Окт. Ж.д. Код станции 056913.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/13398424862.jpg) Увеличить
УКВ антенны еа здании нет, хотя может подключаться и через ближайшую станцию. |
Дата: 13 Июл 2015 17:31:38 · Поправил: Stumbler (13 Июл 2015 17:32:28)
УКВ наверное стоит в Новосокольниках и Невеле. Я тоже на этом участке не видел УКВ антенн на зданиях. Даже в советские времена. Исключение - участковые станции: Локня, Сущёво, Дедовичи.
Дата: 13 Июл 2015 18:08:59
Окт ЖД в 2002 -2008 годах конкретно провела модернизацию сетей радиосвязи, все это пошло после ввода в строй на всех широтных ходах ВОЛС, через каналы которых подключаются распорядительные станции диспетчерских кругов. На всех станциях,имеющих путевое развитие, т.е возможность проведения маневровой работы, устанавливалась УКВ РС46МЦ. Вот в них и программировали каналы кроме МРС еще и РОРС, а каналы сканировались. Некоторое время после этого наблюдали как начальники поездов проверяя "свой" канал 151.825 тональной посылкой открывали несколько станций одновременно, особенно в летнее время по утрам. В итоге затянули шумодавы.Антенны коллинеарные производства Радиал с 30м кабеля не всегда нерадивые ШН выносили на крышу. Знаю несколько станций где антенна просто лежит на чердаке под крышей. В таком случае МРС в пределах станции удовлетворительная и ладно. На маленьких станциях (разъездах) на однопутных участках, мне УКВ не встречалось вообще. Видел я проект РОРС , в нем на каждой станции УКВ с выходом к ЭЧЦ, ДНЦ, а на стыках кругов ДНЦ-2. Но на малодеятельных участках развития РОРС так и не наступило. Участок Шаховская - Русаново по крайней мере так.. Я часто в морозную погоду наблюдаю работу МРС ст.Ржев Балтийский, летом также, а это 100км от меня. Сколько не старался ни разу не слышал ни Великие Луки , вобщем ни одну станцию с той стороны, хотя расстояние то же. Зато Вязьма прям гремит иногда на УКВ.
Дата: 13 Июл 2015 22:24:01
FROST_66
Кстати, на счёт нерадивых ШН и спрятанных УКВ антенн, то я что-то припоминаю. В четверг-пятницу проверю на этом участке.
Дата: 13 Июл 2015 23:48:28
На участке Ржев -Великие Луки знаю несколько станций где антенны МРС УКВ под крышей валяются . Всех устраивает. Раньше с перегонов с портативок невозможно было связаться, а вообще сотовый заменил почти все виды радиосвязи в таких краях. Зато на главном ходу Окт.жд И РОРС и ТЕТРА и раньше в дуплексе на 307-343мГц были сети. Щас от них тока палки рыжие по крышам только остались..
Дата: 14 Июл 2015 00:06:02
Кстати в Великих Луках тоже несколько частот использовалось. Там два парка Балтийский и Белорусский, в помещении ДСП два пульта стояло, ПРС КВ там антенна прям на крыше растянута на мачтах.
И еще - на Витебском отделении , да и много уже где на частоте 152.300 можно услышать работу радиомодемов, периодически обменивающихся пакетами,так вот это система радиотелемеханики АТСР, активно внедрявшеяся в 2006-2009 годах, по программе ресурсосбережения в дистанции электроснабжения неэлектрифицированных участков. В Москве такая хрень тоже пиликала а Ленинградском вокзале, там 8 подстанций обвязано.
Дата: 14 Июл 2015 10:09:59
На каналах системы " Транспорт" в основном осталась маннвровая и поездеая радиосвязь. Года два назад на 2,130 принимал станции Старая Торопа и Торопец. А так, на подъездных путях на своих каналах связь осталась. Но РОРС и СРС похоже все ушли на проводную или сотовую связь. На УЖД радиосвязи давно не слышал, да и большинство УЖД в метпллоломе, сволочи все порезали!!! А где есть, там один, два тепловоза в линии, путевое развитие станций низкое, интенсивность движения - один- два состава в сутки. Протяженность пути небольшая, обходятся сотовой связью.
А ещё года три назад на ЛБ гремели узкоколейки.
На главном ходе Октябрьской Ж..Д. Наверное, DMR царствует как стандарт поездной связи? На птицах под названием Сапсан наверное в первую очередь. Раньше их слыхал на 1##,875. Правда, давно не проверял активность частоты. Подтвердить пожалуйста, касаемо радиосвязи на Октябрьский ж.д.
Дата: 14 Июл 2015 11:03:17
Да и мне знакомую УЖД Нелидовского лесхоза разобрали и порезали все до болтика...А в 2012 они еще работали, вывозили лес с усов деляночных,поселок ТРОСНО обслуживали,там пригородный ходил. Связь была 41.350 и летом на этой же частоте был доклад от экипажа самолета лесоохраны при облете об очагах пожаров в лесах. В самом конце закупили кучу ВЭБР на частоту 38.125 но толком не попользовались...
Нет пока все по старому ПРС КВ 2.130 , ТЕТРА только технологические сети.На птицах под названием Сапсан наверное в первую очередь.
У них тоже ПРС КВ и ТЕТРА есть. означенная вами 151.875 используется ими тоже но в основном внутри поездной бригады.
В Старой Тоопе МРС есть ,используется крайне редко (153.100) и есть ЛоуБэнд 42.ххх ,Лен В в дежурке ,раньше использовался когда то для связи при работе на ответвлении к ВЧ. Сейчас все заброшено.
Дата: 14 Июл 2015 13:19:29 · Поправил: Stumbler (14 Июл 2015 13:21:14)
FROST_66
Нет. Преимущественно - да, технологические сети, но и для ПРС используют нередко Сапсаны с Невскими экспрессами...
Дата: 14 Июл 2015 14:57:14
Это не утверждено приказом сверху, а лишь некоторое новшество , для скоростной колонны ТЧЭ-8
Дата: 14 Июл 2015 14:58:36
Думаю скорее даже для обкатки подобных систем , ведь не секрет что планируется GSM-R.
Дата: 15 Июл 2015 14:40:34
FROST_66
Спасибо за информацию!
Сегодня по ст. Невель2 поиём и отправление грузовых поездов, пробу тормозов, накат на башмаки ДСП производит на 1канале УКВ ПРС.
На приближении к станции долго вызывает ТЧМ. Такое впечатление, что просто не слышит бригада ДСПна УКВ. Относительно антенн УКВ. Действительно, новые радиаловские антенны на высокие мачты нигде не установлены. По ст.Невель2 тоже не высоко на здании ДСП.
Дата: 15 Июл 2015 15:00:30
FROST_66
На выборгском направлении вроде работает. Тоже чёрт ногу сломит, что там планируется. Уже сами не знают. С 2003 года столько бумаг наиздавали на сей счёт.
Дата: 15 Июл 2015 15:07:40 · Поправил: GROT (15 Июл 2015 16:14:23)
Stumbler
Интересно тут сегодня! Разбираются на какой канал переключаться, не слышат. Составитель портативку принес. Оказалось на тепловозе БЧ на 7 канале 1 ПРС УКВ. На наших на 6. Таки дела вобщем.
ПС: Невель1 тоже принимает-отправляет на 1 УКВ Поедешь, послушай!
Дата: 02 Авг 2015 19:32:29
Всех причастных с праздником! С днём железнодорожника!!!
Дата: 22 Авг 2015 19:25:48
GROT
Участок Дно-Новосокольники как был, так и остался на 2130. Причём слышу диспетчера на протяжении 2-3 станций в обе стороны.
Дата: 23 Авг 2015 06:48:24
Stumbler
Я не говорил, что там нет обмена!:) А УКВ 1 канал молчал?
Дата: 23 Авг 2015 10:35:36
GROT
Наглухо. =))
Дата: 20 Окт 2015 21:51:27
На какое расстояние распространяется радиосигнал от кв волновода?
Дата: 20 Окт 2015 22:16:25 · Поправил: PenTod (20 Окт 2015 22:17:33)
NEWer
Зависит от многих факторов. Бывает что на 5-10 км, а бывает - на сотни. Смотря как там все устроено и настроено. Например, станцию "Орел" я слышу около Калуги - в поле, на небольшую проволочную антенну и даже днем.
Дата: 21 Окт 2015 18:35:04
Ни чего себе:)А я 30 км.от Орла.Если в поле на деген ели ели!
Дата: 21 Окт 2015 18:38:39
Хотя УКВ,1-ый канал прс,40-50 км.отлично принимаю!Все больше и больше убеждаюсь что укв получше будет!:)
Дата: 21 Окт 2015 18:40:40
Меня вот всегда интересовало,что бы было если 1 канал прс на УКВ,был в амплитудной модуляции:)!
Дата: 21 Окт 2015 19:07:55
СРС-по Лужкам ни кто не знает?!
Дата: 11 Янв 2016 23:05:10 · Поправил: Caprice Classic (11 Янв 2016 23:05:38)
Всем привет! Подниму подзабытую темку. Помнится, в параллельной теме тут обсуждали сквозные частоты по РФ и речь зашла за железнодорожников. Тогда выяснили, что 152.150 - стандартная частота путейцев, а 152.200 - СЦБистов.
Так вот, попалась мне тут железнодорожная Моторола родом из Челябинской области. Каналы у нее подписаны и получается вот такой расклад:
ПЧ - 152.200
ПМС - 152.600 (кто не знали или не то подумал - это вот что ПМС :)
ЭЧ - 152.300
Тоже похоже на стандартные частоты этих служб ЖД. Кто может подтвердить или опровергнуть, насколько эти каналы являются "сквозными" применительно к вышеназванным службам? |
Дата: 11 Янв 2016 23:13:52
Путейцы на .200 всегда были- факт
Дата: 11 Янв 2016 23:17:48
ЭЧ - 152.300
Подтверждаю, практически везде эта частота занята ЭЧ. Правда последние лет 7 активно внедрялась система телемеханики по радиоканалу (АТСР) , поэтому на 152.300 и 152.450 можно слышать "общение" контроллеров этой системы.
Дата: 11 Янв 2016 23:24:17
Спасибо за оперативные ответы!
путейцев на 200 сам слышал и не раз, я написал так просто их, потому, что были в прошивке.
ЭЧ надо прошить и повнимательнее послушать.
Остаются ПМС...
