Дата: 08 Апр 2016 00:56:54
Mexico
Болашенко по складу характера мизантроп, поэтому всю свою работу проводит в одиночку, без чужих советов, да и в радиолюбительстве он, похоже полный ноль. Но, что-то интересное для нас, ему в кадр иногда попадает. Думал, это только нам от бедности приходилось так делать, а нет, и в США, оказывается, рядовое явление - петли на деревянном столбе.
Читать и смотреть здесь.
Caprice Classic
аж жутко становится, что доверяешь свою драгоценную жизнь таким умственно "полноценным" товарищам...
А такому доверите? С маршруток пересаживаются))? |
Дата: 13 Апр 2016 19:52:32
По ст. Тосно ОЖД в г. Тосно Ленобласти, активно сидят на
151.825 151.775 - вроде самые ходовые частоты, по моим наблюдениям)
Дата: 02 Май 2016 23:26:46
Смешной диспетчер на разруливает машинистам программу на вечер.
https://youtu.be/8wI9OIYFAYs
Принято на частоте 2130 кГц на антенну Д2х10 вблизи Большого кольца МЖД.
Отличный модуль у базовой станции. Слышна работа системы ДУ или распорядительной станции. Интересно, опознает ли кто из знатоков техники связи ЖД по сигналу тип оборудования? :) |
Дата: 02 Май 2016 23:44:47
У распорядительной станции видать очень микрофон хороший, даже приятно такую модуляцию на жд слушать.
Если только логически рассуждать. Такой же "Пиу!" в конце передачи от диспетчера я слышал на Московско-Рижском направлении, а там вроде как СР-34
Дата: 03 Май 2016 18:04:34 · Поправил: СЦБист (03 Май 2016 18:05:28)
Этот "Пиу" признак того что именно ДНЦ в линии. Не помню как называется... техническая особенность такая.
Микрофоны... да разные стоят. Где электретники-таблетки, где МД-48А ))
Дата: 04 Май 2016 19:50:45
Все правильно, так везде.
Дата: 11 Сен 2016 21:49:35 · Поправил: Alex1 (11 Сен 2016 22:44:58)
Кто в основном использует 2.150? Слушал как-то на станции, так радиообмен там более редкий, нежели на 2.130. Если с первым каналом всё ясно, то кто по регламенту должен пользоваться вторым? Поиском пользовался.
Дата: 11 Сен 2016 22:42:58
Может 2.150?
Если да, то дежурный по парку , дежурный по депо. Это на крупных станциях.
Дата: 11 Сен 2016 22:46:37
Stumbler, да, исправил. То есть какие-то маневровые работы на коротких участках и в пределах крупной станции?
Дата: 12 Сен 2016 07:42:51
2150 еще вроде как на кольцевых жд используют.
Например на БМК и МКЖД
Дата: 12 Сен 2016 07:52:45
Caprice Classic
Например на БМК
Не - там первый канал.
Дата: 12 Сен 2016 12:53:11
Caprice Classic, МКЖД больше нет, как я понял. Есть МЦК. Как там и что...
Дата: 15 Сен 2016 18:53:05
Как был второй канал,так и остался, но теперь протянута линия, так что например Лихоборы прекрасно слышно на пресне, раньше такого не наблюдалось
Дата: 15 Сен 2016 19:03:21
dorgeit
Это про МЦК-МКЖД речь?
Дата: 15 Сен 2016 19:04:27
Да
Дата: 15 Сен 2016 19:05:01 · Поправил: dorgeit (15 Сен 2016 19:06:05)
Про мцк
Дата: 15 Сен 2016 19:50:13
Там по всей длине новый волновод протянут, на базах новейшие "веревки" висят, по две штуки на узел. Изоляторы совершенно белые, ещё блестят :)
Дата: 15 Сен 2016 23:19:17
как говорится- спешите видеть! ))
Дата: 03 Ноя 2016 09:02:33
Дата: 10 Фев 2017 15:58:57
Доброе время суток!
Господа! Может знает кто-то частоту Ленинградской ветки. Буду очень признателен. Можно в личку.
Дата: 10 Фев 2017 21:16:03
9340893
2.130 МГц. Везде одигаково
Дата: 10 Фев 2017 21:56:37
9340893
Так эта частота дальней Ж/Д связи, а Вы случаем местную (ту, что в электричках используется) не знаете?
Дата: 10 Фев 2017 23:04:50
9340893
Весь подвижной состав на жд использует эту частоту. И никакая она не дальняя.
Бывают исключения на отдельных участках/направлениях, но редко
Дата: 11 Фев 2017 15:57:12 · Поправил: rn1nek (11 Фев 2017 16:18:56)
А давайте я для оживления темы загадку загадаю.
Вот тут лежит запись частоты 2.130 (NFM) от 28.01.2017 (всё руки не доходили вырезать 4,5 часа каши из тональников).
https://cloud.mail.ru/public/4LPF/hc5ZEJGT3
Вопрос для истинных любителей данной частоты с крепкими ушами. Попробуйте примерно угадать точку, в которой находится приёмное устройство, с которого была сделана эта запись. Время пошло! :) |
Дата: 11 Фев 2017 21:14:44 · Поправил: rn1nek (11 Фев 2017 22:16:40)
Дата: 12 Фев 2017 14:05:14
Caprice Classic
Не совсем так уже... МВПС перевели на УКВ. Были где-то частоты по направлениям, но под рукой сейчас, не поверишь- нет их...
Дата: 15 Фев 2017 06:48:07
Caprice Classic
Доброе время суток!
Если у Вас будет время, то посмотрите пожалуйста, ну очень надо.
Дата: 15 Фев 2017 13:47:02 · Поправил: rn1nek (15 Фев 2017 13:49:10)
Реакция нуль
Ладно, тогда колюсь. Запись вот с этого SDR: http://kiwisdr.sk3w.se:8073/
Недалеко от Стокгольма, антенны там шикарные, трасса над водой. |
Дата: 05 Июл 2017 21:19:49
Господа, кто-то что-то слышал про ситуацию на Ярославском направлении мжд?
Дата: 05 Июл 2017 22:52:21
Баламут
А что там случилось?
