Дата: 10 Апр 2011 00:27:31
медведь
Тоесть по какой схеме сделан контур
Специально для Вас, в соответствующей теме разместил часть материала для цикла статей о поездной радиосвязи на КВ, касаемо контуров, применяемых для поездной связи на ЖД - Поездная радиосвязь. Направляющие линии. Радиостанции. - Страница 25
Остальные детали, касаемо АФУ на ст. Прилуки даст Вам ut3rz. ;) |
Дата: 10 Апр 2011 12:53:07
Stumbler большЕ спасибА :)
Дата: 16 Май 2011 22:38:12
Опять Прилуки гремят ! Вот только может быть и станция Ичня..."-Машинист 62го. Почему опаздываем?" УТ3РЗ Дсп Власенко - есть такая у вас? Вроде так...перебили тональники малость. А пото ему 255й приказ на нагон она дала. Я в рассписании сразу глянул - верно! Поезд Шевченко-Мск в 21.00 должён был быть о Прилуках :) Приното это всё было где-то с 21.15 - 21.25. Хотя возможно и в Ичню он уже опаздывал...на 21.40. Короче УТ3РЗ выясните по фамилии ДСП (если можно).
Вобще проход открылся в связи с появившейся после гроз плотной облачностъю. Всегда при ней на нижнем кв проход заметно улучшается. Даже днём мощные станции на 2.13 разборчиво. А при солнечной погоде полный 0 аж до захода солнца (естественно).
Дата: 18 Июн 2011 19:55:50 · Поправил: медведь (18 Июн 2011 20:00:12)
Только что на 151.825 пропищал тональник. " Машинист 237го ответте начальнику поезда!" "У нас срабатывание СКНБ. Что б не дёргать стоп кран - может нам затормозить потихоньку?" Машинист "Сейчас до станции дотяним" ...
Ребята - что это такое там случилось ?
Дата: 18 Июн 2011 19:59:19 · Поправил: медведь (18 Июн 2011 20:09:02)
Стали! Проводник - "ложное срабатывание! Там кипятильник ...вода течёт..." Машинист узнал номер вагона в составе и собственно номер вагона (пятизначный).
пысы - "От оно чо Михалич!" (с) Наша Раша. Ездите поездами УЗ! Особенно гнилыми летними ДОПами :) И услышите много интересного в эфире :)
пыпысы - я слышал из дому за 45 км. Стали внеграфика в Рокитно. Причём начальника я слышал на 59+ а машиниста с малой девиацей и на 5/7. Аккурат на север от меня - расстояние минимальное до этой линии. 237 это летний доп Киев - Симф через Фастов / Белую Ц / Мироновку...
Дата: 18 Июн 2011 20:16:32
СКНБ - система контроля нагрева букс...
Дата: 18 Июн 2011 20:57:22
ПОНАБ из той же оперы?
Дата: 18 Июн 2011 21:18:00
Условно - из той же. Только ПОНАБ находится "на улице", а СКНБ - в вагоне. О таком варианте срабатывания рассказали чуть ли не на первом же занятии, когда на проводника учился.
Дата: 18 Июн 2011 21:54:41
Ну почти... ПОНАБ - Прибор Определения Нагрева Букс. "Домики"-контейнеры стоят вдоль ж/д полотна, возле самих рельсов - его датчики
Дата: 18 Июн 2011 22:03:40
"Домики" как выглядят? Не могу нагуглить :(
Дата: 18 Июн 2011 22:19:26 · Поправил: Caprice Classic (18 Июн 2011 22:44:59)
Как железнодорожный (он же морской) контейнер с траверсой и идущими к нему проводами с ближайшего столба.
Бывают и более добротные конструкции с высотой с дачный дом и двускатной крышей из гофрожелеза. На стене или при входе часто крупными буквами написано ПОНАБ.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 18 Июн 2011 22:40:43
медведь Опять Прилуки гремят ! Вот только может быть и станция Ичня...
А конечно же однозначно - это Прилуки. Вот запись-бы услышать, интересно как сигнал вдалеке звучит.
Дата: 18 Июн 2011 22:50:19
Дата: 18 Июн 2011 23:16:24
Caprice Classic А! Видал я такие.
ut3rz слушаю восновном по ночам на прикроватном пл600 в наушничках. Ели бы не маленький сынишка то можно было бы комп с пкр1500 на ночь оставлять на запись. Но как нибудь попробую.
Из последних изменений - Помошную стало гораздохуже слышно. Зато с начала весны Знаменка гремит!
интересно как сигнал вдалеке звучит - красивый естественный женский голос с преоблаающими украинским женщинам обертонами :) Вобщем приятно слушать! От такого разговора не устают уши ! :) Девиация нормальначя. Микрофон ли гарнитура настроены без искажений. Вобщем всё чисто и гладко. И причом я же пл600ым в ссби слушаю на 2132 настраиваю нулевые биения. Почему выше на 2 кгц? Звук получается средне и высокочастотный.(уже обсуждалось).
Дата: 22 Июл 2011 23:03:26 · Поправил: DLD (23 Июл 2011 00:03:34)
Слушаю ПРС временами несколько лет.
Слушал на 42-РТМ-А2-ЧМ, потом сделал самодельный приёмник по образу и подобию "наблюдательского" приёмника Полякова с небольшими доработками: http://us3iat.qrz.ru/radio/1976/rx_nabl/rx_nabl.htm
На этот аппарат очень забавно было слушать ПРС во время аварии на Чагинской подстанции. В условиях города помех практически не было, я даже по началу подумал, что что-то отвалилось/отпаялось, но потом оглушительно принимал множество станций и локомотивов. Питался приёмник от батарей, слушал на кусок провода, длиной метров 5, развешанный по комнате. Множество забавного удалось услышать, вроде того, что, "мы не вертолет - перепрыгнуть не можем", "на 2й точке цветомузыка - сейчас танцевать будем" и прочего.
На 2150 при этом кто-то разговаривал про посещение бани :^D, видимо, с локомотивных радиостанций.
А так - попадались сообщения про обрыв контактной подвески, два раза слышал сообщения о наезде на человека. Приёмник тот лежит разобранный на платы, сейчас вот вернулся к экспериментам по прослушиванию ПРС. Но уже на DE1103.
Сегодня, например, ДСП вызывала милицию и врача к первому вагону какого-то поезда. [2130] |
Дата: 23 Июл 2011 10:03:04
"Приёмник тот лежит разобранный на платы", прочитал как "причём тот лежит разобранный на платы. Подумал, что это относится к предыдущей фразе о наезде на человека. Вполне получился железнодорожный юмор :)
"Соберу я по частям как конструктор "Сделай сам"..."
Дата: 25 Июл 2011 15:58:11
ТЧМ -Люберцы первые!
ДСП -Первые!
ТЧМ -Такой-то. Когда уже поедем? 11 часов на работе, 4 часа у вас тут стоим!
ДСП -Диспетчер про вас ничего не говорил.
ТЧМ -У него кондиционер, а у нас здесь парилка 70 градусов!
Дата: 25 Июл 2011 19:30:27
Сегодня была авария на станции Рыбное и вся дорога, то колом стояла, то неслись как сумасшедшие, "моя" электричка на 2 часа опаздала с прибытием... вот один раз не взял с собой сканер и авария.
Кто в курсе чё было в Рыбном?
Дата: 30 Июл 2011 13:44:47
Дата: 30 Июл 2011 14:34:15
медведь спасибо :)
mf21 рыбное, если мне не изменяет память, на КВ только работает. 2130 слушать надо у них...
Дата: 30 Июл 2011 17:28:50
Напрасно вы так думаете. Там как бы не штук 5 УКВ каналов задействовано.
Дата: 30 Июл 2011 22:05:20
СЦБист стараюсь как могу :) Там есть фото (если вам интересно). Вырвусь на Киев-пасс - так и там по пишу и поснимаю...хотя там с милицией посложнее :)
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 30 Июл 2011 23:53:59
Насколько мне известно, для МРС задействован преимущественно УКВ диапазон, а Рыбное - довольно большая станция с двумя направлениями (Москва-Рязань и ветка на Узуново), так что без маневровой работы там никак не обойтись (впрочем, и на более мелких станциях тоже).
Дата: 31 Июл 2011 00:13:52 · Поправил: СЦБист (31 Июл 2011 00:19:39)
в том году был- на УКВ тишина стояла. Можно цифры в личку? на электровозе был- там только КВ работала, и по ней же все маневровые команды шли. сам удивился что так...
медведь, видел :) есть симпатичные кадры :)
000Участник
Дата: 31 Июл 2011 00:26:27
СЦБист
Я высказал общие соображения. Возможно, есть свои особенности на данной станции. Частот этой станции не знаю, к сожалению, возможно Prof61 подскажет.
Дата: 31 Июл 2011 16:58:35
СЦБист
000
Скорее уж RadioW , он её даже транслировать хотел в своё время. 151.825 и 152.950 я так думаю есть точно.
Дата: 01 Авг 2011 12:22:48
http://dreamsite.io.ua/s117898/zapisi_radiosvyazi_na_jd._ukv_manevry_i_2130kgc_magistralnaya - Добавленны три записи с криворожского ж/д узла. ( Сами записи хранятся тут в "Файлы" - "Записи радиопереговоров - различные" ).
Их любезно предоставил участник даного форума - Женя ака ТК208. Огромное большущие спасибО!!! :)
пысы - писал он с дегЁна...так, что качество среднинькое ...И кстате обратите внимание какой жасный уровень индустриального радиошума (в паузах). Фон на нижнем кв заоблачный у него в Кривом Роге...и это в частном секторе на окраине города! |
Дата: 01 Авг 2011 12:45:45
151.825 это поездная, про неё и речи нет...
Дата: 01 Авг 2011 12:57:52
СЦБист
Рыбное на 2130 дудит в т.ч., я их только там и слухаю
Дата: 01 Авг 2011 14:10:43
Вот и я о том же. УКВ там я не нашёл...
