Дата: 15 Авг 2011 13:01:04
Дата: 15 Авг 2011 13:26:19
Дата: 15 Авг 2011 13:35:13
Спасибо, Zmij!
Натурально, не все! Темы "Селективный вызов в ПРС гектометрового диапазона" и "Поездная радиосвязь на коротких волнах. Часть I. История." я не видел. Спасибо, Stumbler.
Дата: 15 Авг 2011 16:24:12 · Поправил: UB3ACL (15 Авг 2011 17:15:06)
Сделал антенну, параметры LC рассчитал и померил при изготовлении, сопротивление на резонансной частоте рассчитал и согласовал с входом приемника (примерно). Антенну настроил по приему максимума шума. По сравнению со штатной резинкой шума больше на 7 баллов. Как вы думаете оно будет работать?
Дата: 15 Авг 2011 19:22:53
UB3ACL
Если шума больше, то работать обязано. =)
Дата: 15 Авг 2011 19:33:18
UB3ACL
А чего не настраиваемую ? В Москве не только 2.130 , там и 2.150 активен и в метро 2.440 и 2.460 (или 2.640 я не понял). Только успевай перенастраивать.
Дата: 15 Авг 2011 23:07:36
Почему ж не настраиваемую))) На неделе поеду на строительный рынок, искать пластиковую трубку ф16мм длиной 20-30мм с одного конца будет установлен разъем UHF-мама (SMA не совсем удобен, т.к. его диаметр слишком мал, а на UHF я трубку как раз натяну), с другого - небольшой переключатель на 4 положения. Поскольку частоты низкие, думаю сойдет любой. Ну и 4 подстроечных конденсатора. Ее можно будет использовать либо как отдельную антенну, подключив к ней кабель, или же, используя переходник SMA-папа на UHF-папа установить его прям на портативку! Пока такая задумка))
Дата: 20 Авг 2011 16:59:48
Попробовал вчера магнитную антенну, делюсь впечатлениями:
В вагоне прием стал чуть лучше, но учитывая габариты антенны, по сравнению со штатной, не намного. А вот на больших расстояниях она офигенно работает! Принимаю на ура ДСП даже в доме, на расстоянии 1.3км от станции (200-300 метров от линии). Штатная наглухо замолкала уже на 50 метрах.
Мониторил усилено УКВ на Белорусском вокзале, на 151.775 - тишина, на 151.825 - было слышно"пи-и-и-и-п, машинист поезда на Хххх ответьте начальнику поезда Хххххх для проверки связи. Машинист - ответил. Начальник - Вы с нами до конца?" - далее слушать не стал. 151.875 - кто-то разговаривал с кем-то. 155.375 - запрашивали дежурного, и говорили куда и сколько вагонов. Ничего связанного с отправлениями электричек я опять не услышал(((
Может лучше принимать в вагоне на кусок провода? А то приходится антенны переключать, при приеме КВ/УКВ.
Дата: 20 Авг 2011 17:18:53 · Поправил: muha131 (20 Авг 2011 23:38:03)
UB3ACL
Зачем городить огород? Я на свою ферритку, "заточенную" под ЖД ПРС на 2130, прекрасно слышу и метро на 2444 и 2464. Не говоря уж о 2150. Но там окружная дорога работает, и электричек Вы не услышите. Только товарняки.
На ходу есть смысл слушать только 2130. На УКВ маневры, ничего интересного. Вся движуха на 2130. Поэтому феррит и никаких переключений.
Дата: 20 Авг 2011 18:18:41
muha131 а какой у вас приёмник ? И магнитка на феррите я так понял...
Дата: 20 Авг 2011 18:48:00 · Поправил: muha131 (20 Авг 2011 18:49:46)
У меня Yaesu VX-6R. И феррит.
Есть ещё Деген, но в дороге он оказался бесполезным по сравнению с Еской. На базе - нормально.
Дата: 21 Авг 2011 18:43:31
Тексан 660й в 5 км от линии за рекой на свой телескоп тональники на 2.134 хоть и тихо но слышит. Я думаю в вагоне в наушниках будет вполне комфортно. А с магниткой так и вообще блеск.
Дата: 21 Авг 2011 21:46:39
UB3ACL
Интересно, а магнитную антенну как Вы распологаете? Горизонтально? Вертикально?
Дата: 21 Авг 2011 22:24:07
медведь
Моя конструкция выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vx6_fau2_prs.jpg) Увеличить
Различия антенн только в размерах. Потроха аналогичны.
Ту, которая подключена к VX-6, я ласково называю «ФАУ-2». :-)
"2" - потому что сделана позже большой (названия нет), а "ФАУ" - Ферритовая Антенна Укороченная. :-) |
Дата: 22 Авг 2011 18:54:20
Stumbler, пробовал разное расположение антенны, наилучшие результаты (по S-метру) на открытой местности горизонтально, перпендикулярно к путям. В вагоне особо не покрутишь антенной, не пробовал)))
Вчера, кстати, мониторил 2.130 на Белорусском, и вот те раз!, слышно офигенно на штатную резинку! Правда электричка отправлялась с крайнего пути. И линия была там же.
Тут, действительно, дело опыта, можно и телескоп и феррит попробовать.
muha131, отличное решение!!! А корпус из чего? ПНД-труба+термоусадка???
Дата: 24 Авг 2011 10:10:44 · Поправил: AYuGavrilov (24 Авг 2011 10:13:25)
Доброго времени суток! Sorru за плохое качество фоток, опознайте пожалуйчста антенны на станции и будке дежурного по переезду. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kartinka602.jpg) |
Дата: 24 Авг 2011 10:14:26
Волновые каналы-это я понимаю на 151-154 мГц. Зачем нужен центральный штырь?
Дата: 24 Авг 2011 10:16:58
А на будке дежурного по переезду такие антенны. Штырь, думаю на 151,825. Но не видел в комнате радиостанции. А зачем нужна антенна диполь с шариками на конце? Может, ТВ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/kartinka64.jpg) |
Дата: 24 Авг 2011 12:36:49
Волновые каналы - для поездного канала в пределах прилегающих перегонов. Штырь - для маневровой работы по станции .
С шариками на фото ничего не разобрать. Нет ли другого?
Дата: 24 Авг 2011 13:30:30
ТВ это...
Дата: 24 Авг 2011 13:35:47
СЦБист Похоже так.... :) Ракурс снимка несколько неудачный
Дата: 24 Авг 2011 20:07:49
Что за расстояния у вас смешные, я с дегеном на телескоп спокойно 30 км перекрываю..
Дата: 24 Авг 2011 20:43:30 · Поправил: muha131 (24 Авг 2011 20:47:50)
UB3ACL
Схемотехнику внутреннюю рассказывать не вижу смысла - в интернетах про это перепилено немало опилок.:)
Корпуса простые. Первая, большая антеннка (феррит 200х10мм) убрана в простую пластиковую трубу диаметром 20мм. Длина трубки - чуть больше 200мм.
Вторая, маленькая («ФАУ-2») убрана (сейчас будете смеяться!) в корпус от фломастера-маркера. Во внутрях - своевременно не выброшенный обломок ферритового стержня длиной чуть меньше 100мм.
И та, и другая антенны работают очень неплохо. «ФАУ-2» несколько уступает своей предшественнице по ТТХ, зато выигрывает по габаритам в плане компактности.
Дата: 26 Авг 2011 11:05:27
Сфоткал зимой тепловоз. Только антенна на нём не ПРС на 2,135 и не похож на 151-156 Мгц? Что за диапазон?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bezimannij111.gif) |
Дата: 26 Авг 2011 11:35:35
Видно плохо, но больше всего похоже на антенну Льна. На LB.
Дата: 26 Авг 2011 12:32:48
Скорее, на "двойку" антенна. Ибо тепловоз узкоколейный, поэтому КВ ему не нужен.
Дата: 26 Авг 2011 21:33:19
Вот антенна в большем увеличении ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/bezimannij_0.jpg) |
Дата: 26 Авг 2011 23:34:16 · Поправил: GIBBON (26 Авг 2011 23:36:01)
Butcher, имхо это все же действительно LB антенна, Гранит-М, Лён и иже с ними. Она такая даже в инструкции ко Льну изображена.
Дата: 27 Авг 2011 11:28:03
А Льны используются в ПРС?
Дата: 27 Авг 2011 11:32:40
в инструкции к Льну написано, что для разных областей народного хозяйства, но в схеме организации связи ПРС нет(
