SilentУчастник
Дата: 30 Май 2009 18:43:14
В одном из номеров "Радио" 1996 года выпуска я прочитал статью о сабже. Статья была теоретическая, и речь там шла явно о системе использующей TDMA. Сейчас, чисто ради интереса решил узнать как продвинулись дела с этим делом. ;) Поиск вывел на эту статью лохматого года - http://www.mvd.informost.ru/2006/st/st7.php там упоминается система DIIS. Поиск по этому слов желаемых результатов не принес. :(
А тепрь вопрос - существуют ли и применяются ли в реальности такие системы и как, собсно, они называются? |
Дата: 30 Май 2009 23:16:26
Полудуплекс.
Дата: 31 Май 2009 00:21:28
Лет 5 назад АТК вроде продавали р/ст Хитачи вот они как раз такие и были,
вот тут фотки ее Опознание № 47458 |
Дата: 31 Май 2009 00:25:21
ra1amwНе правда. Полудуплекс на одной частоте - это симплекс. :-)
Дата: 31 Май 2009 10:03:34
У Полякова что-то было об этом написано..на тему синхронного приема что-ли... Брошюра такая была...
P.S. Сейчас полез посмотреть...а нет все вывез на работу, где потом все это успешно "почистили" в "дни пролетарского труда"...
Дата: 31 Май 2009 10:20:15
Если будет хорошо работать VOX можно и не понять, что не дуплекс. Ну не перебъёшь собеседника, но потом привыкнешь. Все радиолюбители прекрасно работают. А если в цифре, я думаю дуплекс на ОДНОЙ частоте возможен при соответствующем оборудовании. То есть какое то время один излучает - другой принимает, а потом меняются местами и происходит это так быстро, что человек и не поймет.
SilentУчастник
Дата: 31 Май 2009 10:55:47
rrstara
Это называется TDMA! Давно придумано и широко используется.
Меня-то интересуют, по большей части, конкретные модели, применяемые в данное время. Спасибо Маютину за ссылку, но она на модель лохматого года.
Дата: 31 Май 2009 11:02:33
Я Вам в этом не помогу, работаю с цифрой, но передача по РРЛ. Потоки стандартные Е1 (от 8 до 24). Оборудование ТЕЛЕКОМ-ЛС.
Дата: 31 Май 2009 11:30:50
...а в приснопамятные времена для дуплекса на одной частоте использовали верхнюю и нижнюю боковые полосы раздельно для двух станций... игрались мы так в армии. Недостаток - малый радиус качественного действия. Но для разнесенных в пространстве приемного и передающего центра это не играло рояли.
Дата: 31 Май 2009 21:32:00
Вай-Фай, Вай-Макс. То есть IEEE 802.11 и 802.16, все поголовно системы с TDM разделением каналов на одной частоте. Motorola Canopy тоже. Это то, что Вас интересовало или Вы о радиостанциях??
SilentУчастник
Дата: 31 Май 2009 21:48:02
Про ви-фи и пр. я знал, меня интересуют именно радиостанции. Интерес чисто академический.
Дата: 31 Май 2009 21:52:25 · Поправил: Tonik (31 Май 2009 21:52:45)
ещё так была идея вещание в стерео на КВ наладить
Дата: 31 Май 2009 22:04:41
А это как чисто практически делалось и на каких именно станциях? Просто итересно.
Дата: 01 Июн 2009 00:38:50
Antisanitar
Режим полудуплекс, это при котором возможен прием информации от корреспондента во время паузы.
rrstara подробно все описал.
Симплекс по сути тоже самое, но без приема в паузах.
Дата: 01 Июн 2009 09:16:36
Передатчики Р-140/161, приемники Р-155. Зная ТТХ как это делалось поймете. Несущая гасилась полностью.
Дата: 01 Июн 2009 09:45:25
Понятно, ну на этих-то аппаратах сие организовать можно. Просто, когда Вы упомянули про "малый радиус качественного действия", я подумал, что Вы нечто более компактное в виду имели. :-)
Дата: 01 Июн 2009 10:36:43
а если переключать радиостанцыю с приема на передачу с частотой допустим 10 кГц, что услышым мы и что услышыт оператор "на другом конце" радиоволны?)
Дата: 01 Июн 2009 10:57:46
Silent
А чисто теоретически это делается следующим образом. В антенну подаётся сигнал с передатчика с одной боковой полосой- без разницы с какой. С этой же антенны снимается сигнал на высоколинейный тракт приёма (очень важно не перегрузить этот тракт сигналом передатчика, если последний достаточно мощный, антенны приёма и передачи делаются раздельными). В качестве гетеродина в приёмнике используется тот же задающий генератор, что и опорник в однополосном передатчике. После демодуляции сигнала, из него элементарно вычитается свой собственный НЧ сигнал. Естественно, в приёмном тракте, помимо высокой линейности, необходимо скомпенсировать фазовые искажения. В своё время делал, опытный образец, понятно, работал, вот только дотягивать до промышленного выпуска не стал- заказчиков не было, а самому нафиг не нужно...
Дата: 01 Июн 2009 11:07:09 · Поправил: Igor 2 (01 Июн 2009 11:13:04)
Int 13h
Нормально всё получится, только с частотой переключения нужно быть осторожней, чтобы образовавшиеся боковухи не перехлестнулись с полезным сигналом. И, понятно, немалая часть мощности передатчика уйдёт собственно в боковые- полоса сигнала заметно расширится. Плюс, высокая (с точностью до фазы) синхронность переключения нужна, а то биения боковых словите...
А слово, радиостанцИя, всё- таки, пишется, как у меня.
Дата: 01 Июн 2009 20:11:45
Igor 2
А не получится несущая, промодулированная частотой 10 КГц?
Дата: 01 Июн 2009 20:39:11
MikVolg
Именно так и получится, но трагедии никакой нет- ставится точно такой же АМ гетеродин в приёмник, и нет проблем- спектра гетеродина на приёмной и передающей стороне совпадут, и никакой потери информации не будет, все образовавшиеся при передаче боковушки пойдут в дело, просто заметно расширится спектр, и, понятно, снизится средняя мощность передачи. Кстати, можно и в лоб на время передачи отключать НЧ выход приёмника, и блокировать его вход, это заметно проще, но тогда на приёмной стороне снизится мощность принимаемого сигнала- гетеродин же останется монохромным, и боковые полосы, полученные при коммутации передатчика, не будут преобразовываться в полезную информацию.
Дата: 01 Июн 2009 22:13:50 · Поправил: marvel (01 Июн 2009 22:29:24)
Есть такая разработка канадской фирмы Glenayre :
http://www.thefreelibrary.com/Glenayre+Beta+testing+digital+wireless+telephone+line+extender...-a017518621
WiLE provides high quality, full duplex voice and data operation on a single simplex frequency assignment between 380-512 MHz (MegaHertZ) One million cycles per second. It is used to measure the transmission speed of electronic devices, including channels, buses and the computer's internal clock. A one-megahertz clock (1 MHz) means some number of bits (16, 32, 64, etc. .
WiLE will initially be introduced in these countries: Canada, China, India, the United States, Indonesia, Brazil, Russia (CIS),Pakistan, Bangladesh, Mexico, the Philippines, and the United Kingdom. It will later be introduced in Germany, Vietnam, Turkey, Thailand, Saudi Arabia, Japan, Nigeria, Iran, Italy, France, Egypt, Ethiopia and the Ukraine. |
Дата: 02 Июн 2009 11:13:12
Silent, т.е вас интересуют чисто модели радиостанций, работающих в дуплексе на одной частоте?
Дата: 02 Июн 2009 13:20:51
Если речь идет о качестве связи "выше среднего", то Дуплекс на одной частоте невозможен
Дата: 02 Июн 2009 15:23:21
Ппара hitachi до сих пор трудятся, с "полным" дуплексом на одном номинале
частоты. Немного правда раздрожает металлическая окраска звука.
SilentУчастник
Дата: 02 Июн 2009 19:17:26
askaev
Не только модели, но и системы, работающие на их основе, желательно современные, актуальные на данный момент.
Дата: 02 Июн 2009 19:18:51 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Июн 2009 19:19:06)
ansin32
С чего это вы взяли? Возможен еще как, причем более 1 разговорного канала. Почитайте, например, про TDMA.
Дата: 03 Июн 2009 09:33:06 · Поправил: askaev (03 Июн 2009 09:33:37)
Silent,
Ну на память пришли модели отечественные:
1) мобильная «Цифра-А» (146-174 МГц, G3E, GMSK, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
2) стационарная «Цифра-С» (146-174 МГц, G3E, GMSK, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
3) портативная "Цифра-П" (146-174 МГц, G3E, GMSK, 0.1...2.0 Вт, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
4) портативная «Цифра-ПМ» (146-174 МГц, G3E, C4FM, 1, 3 и 5 Вт, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
5) портативная "Кайра-НЦ" (миниатюрная, 4 канала (2 ЧМ [G3E] и 2 цифровых [GMSK] шьются с ПК), 146-174 МГц, 0.5 Вт)
6) стационарная «Цифра-СМ» (146-174 МГц, G3E, C4FM, 3 и 25 Вт, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
7) автомобильная «Цифра-АМ» (146-174 МГц, G3E, C4FM, 3 и 25 Вт, в аналоге симплекс/полудуплекс с разносом, в цифре дуплекс на одной частоте или полудуплекс с разносом)
Цифровой дуплекс реализуется TDMA.
Это всё пр-ва "Лёс", Витебск, Белоруссия. http://lyos.vitebsk.by
Далее, "Альтавия" имеет цифровые станции:
1) стационарная "Альтавия-151Д"
2) автомобильная "Альтавия-251Д"
3) портативная "Альтавия-351Д"
4) ретранслятор "Альтавия-152Д"
Но они все работают в APCO-25 с разносом.
Источник: http://www.altonika.ru/goods.php?id=53
Еще есть "Гранит".
Портативные Гранит Р-41АЦ, Гранит 2Р-43АЦ работают в аналоге и цифре (но всё равно сиплексом).
Источник: http://www.suntel.ru/products/portative-digital/r-41ac.aspx
Стационарная цифровая симплексная «РИТМ-СЦ» Р23С
Источник: http://www.ritmcompany.ru/content.php?id=74
В тырнете встречал и зарубежные станции, в том числе тоже портативные.
Вот конвец.система DRM и р/станции Motorola на платформе MotoTRBO:
1) стационары: Motorola DM3400, DM3401, DM3600, DM3601
2) портативки: DP3400, DP3401, DP3600, DP3601
3) ретрансляторы: Motorola DR3000
Здесь тоже используется TDMA, с 2-мя тайм-слотами. Т.е одновременно могут говорить 2-е.
источники:
1) http://www.sagatelecom.ru/catalog/9/219/
2) http://www.integrapro.ru/index.php?p=shop&categ=73&area=1&navop=0
Еще цифровые:
портативные Motorola на 2400 МГц DTR 2450, DTR 2430
Это почитайте: http://www.rohde-schwarz.ru/catalogue/item/1980 (для МорФлота) |
