На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Sergey393, melom]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Yagi на... столе
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Радиал
Дата: 03 Июн 2009 22:16:29 #
Hob1
двойки ставят за плохое изучение материала.. Пусть интересуется дальше,набирается опыта и получает пятёрки. Поясняю в чём дело. Проводники имеют определённую электрическую длину только в определённой среде. В воздухе электрическая длина около 1,в другой среде в корень из эпсилон короче. В данном случае ДСП-это древесина плюс формальдегидные смолы с очень высокой диэлектрической проницаемостью. На таких высоких частотах,судя по размерам излучателя, резонансная частота изменится в разы.Никто никогда не разрабатывал антенны на столе. на крайняк можно это делать на пенопласте. Неужели автор не обратил внимание ,что его тема звучит революционно?А от революций ничего хорошего ждать не приходится.В них всегда кроется ошибка....или великое открытие). Но в данном случае первый вариант.
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Июн 2009 23:58:52 · Поправил: Статик (04 Июн 2009 00:00:01) #
Я за то что бы cemen занимался исследованием в тех условиях, в которых хочет. Это он набирается опыта и чужой опыт не заменит своего. Многие известные люди говорят, что они добились успеха вопреки советам и мнениям окружающих. ДСП - светлое будущее нашей лесной страны. Поэтому не далёк тот день, кода спутниковые тарелки будут делать из ДСП и обклеивать остатками кухонной аллюминиевой фольги.
А двойку ему сама жизнь поставит. Собственные ошибки они самые родные.
Радиал
Дата: 04 Июн 2009 10:59:57 #
Статик
да кто же против.Все мы ляпаем эти ошибки. Просто я вспомнил, как сам настраивал волновой канал на 430 МГц на тонком листе фанеры,посчитав,что это не сильно повлияет. Однако, пприподняв антенну на 10 см, характеристика КСВ уплыла очень сильно. Так что я сторонник учиться на чужих ошибках,а свои от нас никуда не денутся.
Soman
с дек 2007
Дата: 04 Июн 2009 11:16:05 #
Радиал, ну он же не коммерческую антенну делает. Человек мастерит. Непойми что... Какие-то кривые огрызки провода, неизвестная частота (одна или куча гармоник на которых возбуждается его генератор), очень своеобразный полу-рабочий щуп-детектор... В общем хоть на газетке, хоть в корыте такое собери - ничего не изменится. Ерунда ерундой и остается.
CerGen
E-burg
Дата: 12 Июн 2009 10:46:21 · Поправил: CerGen (12 Июн 2009 10:48:48) #
haritons
CerGen
Если интересно - научу пересчитывать обычные антенны с элементами из прута в
антенны из стеклотекстолита.
CerGen, очень интересует этот момент, если можно будьте добры. С уважением RA9CHS.
RA9CHS de RZ9CJ
Все очень просто.
Берется нужная модель по количеству элементов и размерам траверсы.
На стеклотекстолите делаете ее по приведенным размерам.
Ширину дорожек элементов пересчитываем слудующим образом :
1.Вычисляется длина окружности элемента в исходной модели.
2.Периметр дорожки элемента на стеклотекстолите должен быть равен
полученной длине окружности.
Не забываем учитывать - что у дорожки верхняя и нижняя поверхность считаются
при вычислении периметра :-)
Вот и все.
haritons
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 12 Июн 2009 16:58:07 · Поправил: haritons (12 Июн 2009 16:59:50) #
CerGen
RZ9CJ de RA9CHS
И обе стороны соединяем между собой? Как часто сверлить и ставить перемычки?
CerGen
E-burg
Дата: 15 Июн 2009 14:14:35 #
Имелся в виду односторонний стеклотекстолит.
haritons
с июн 2008
Екатеринбург
Дата: 15 Июн 2009 17:40:37 #
Спасибо, все понятно.
 Страница:  ««  1  2
