На сайте: гостей - 84,
участников - 5 [ ew2abc, Kolomchanin, evgenn0705, yfotik, Шрек2]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola CM140 - ошибка при считывании
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 01 Июн 2009 22:12:17 #
При считывании параметров с новой(запрограмированной на заводе и исправной) станции Motorola CM140 диапазона 438-470 МГц программой R05.07 возникает проблема. Как только начинается считывание инфы и тут-же выкакивает окно с инфой "Ошибка #2409. Не удается получить значение поля" Такие же станции (но диапазона 146-174 МГц) программировались этой же софтиной и одним и тем же универсальным программатором без проблем. Буду очень благодарен знающим радиолюбителям за дельный совет или полезную ссылку по решению указанной проблемы.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 01 Июн 2009 22:36:56 #
TIALIV
Такая проблема была с СМ140 производства "Спутник". Вроде бы проблема была с firmware или с м/с памяти, но радиостанция не работала
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 01 Июн 2009 22:54:48 #
попробуйте другим софтом
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 01 Июн 2009 23:08:33 #
Да. CUS, эта станция тоже производства "Спутник". Но рабочая. Может запоролена от считывания и перепрошивки? Пробовал даже RIBом - таже ерунда.
А какой эти станции поддерживает?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 01 Июн 2009 23:22:32 #
Если станция запаролена, то CPS запрашивает пароль. Софт как будто один для UHF и VHF радиостанций
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июн 2009 23:56:54 #
Попробуйте другой версией CPS например R05.06.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 02 Июн 2009 23:56:15 · Поправил: TIALIV (02 Июн 2009 23:57:06) #
Станция свежая. месяц со дня рождения, так что скорее всего должна быть более поздняя версия. Уже есть R05.08, только скачать неоткуда!? А может у кого нибудь есть ?
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 03 Июн 2009 21:48:53 #
Нашел R05.08. Пробовать буду завтра, тело на работе. Становится поверху R05.07. Если кому надо http://rs16.rapidshare.com/files/233435805/CPS_NA_R05_08.zip
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 08 Июн 2009 22:27:58 #
С этой версией проблема не устранилась. Считывание происходит до 63% и выбивает объяву о несоответствии региона
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 11 Июн 2009 02:07:01 #
С другой версией софта - CP_CM_100_300_EMA_CPS_R05.08 - все заработало и прошилось. Спасибо всем поддержавшим эту тему. Тему можно закрыть.
Дата: 15 Мар 2010 11:07:32 #
Установил версию CP_CM_100_300_EMA_CPS_R05.08. Выдает ошибку 512 с текстом: "Не удается считать. Убедитесь,что радиостанция подключена"
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Мар 2010 11:11:00 #
Так Вы радиостанцию подключили? Если да, то через какой программатор пытаетесь? Какая версия firmware у радиостанции?
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Мар 2010 11:32:57 #
2 CUS
А о каком-таком Спутнике идет речь? Моторолу стали изготавливать в России?
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Мар 2010 11:36:07 · Поправил: kentor (15 Мар 2010 11:44:38) #
скорее всего об этом - http://www.sputnik.of.by/katalog.html
Уже давно:-) http://www.budaphone.com/cat.php?ac=viewmtype&mt=4
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Мар 2010 12:08:51 #
2 kentor
- не, перекраска и шпаклевка не то совсем.
Да т Спутник видимо тоже самое делает...
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 15 Мар 2010 18:41:55 #
rusmax
Да, как уже правильно сказал kentor, речь идет о белорусском радиозаводе "Спутник". Так же моторолы "производят" у нас на заводе "Лёс" под Оршей.
Качество продукции Спутника увы далеко не мотороловское. Особенно у СР-140. Почему-то постоянно проблемы с firmware, быстро ломаются селекторы каналов и антенны.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Мар 2010 20:33:30 #
ZachitaServis
1. Когда софт сообщает про ошибку #512, то возможно, что не работает СОМ-порт. На вашем компьютере СОМ-порт встроенный или используете переходник USB-СОМ ?
2. Какой программатор используете(промышленный или самодельный)?
3. Какая версия прошивки(firmware) написана на наклейке на радиостанции?
rusmax
Хабаровск
Дата: 16 Мар 2010 00:25:27 #
2 CUS
- Афигеть. Спасибо что просветили. Я сам "С" серией не пользуюсь, но иногда люди приносят и я уже начинал думать что сама Моторола фуфлит. А оказывается вот оно что... Станции других серий ("G" к примеру) не подделывают там?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 16 Мар 2010 00:30:33 #
rusmax
Подделывают и G. Дело в том, что там производится отверточная сборка и, видимо, раз р/ст идут под чужими брендами, то Моторола поставляет не самые качественные комплектующие.
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 23 Янв 2011 15:23:10 #
Здравствуйте форумчане! У меня такая проблема, немогу прошить CM 140 диапазона 146-174 МГц, прогромматор универсальный 100% рабочий, COM порта нету поэтому пользуюсь переходником с USB на COM. Считывание доходит до 18% а дальше Error #2409 Unable to get the field value. Программа CP_CM_100_300_EMA_CPS_R05.08. Кто-нибуть знает решение этой проблемы?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 24 Янв 2011 03:59:16 #
Sergey K
Нужен более свежий софт - R05.09. Вот здесь есть CPS_R05.09 http://depositfiles.com/ru/files/v67q1n2e8
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 25 Янв 2011 19:19:07 #
спасибо, попробую
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 26 Янв 2011 19:40:38 #
Tom Motorola спасибо большое всё получилось!!! прошилась без проблем
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 26 Май 2011 17:40:50 · Поправил: Sergey K (26 Май 2011 17:41:48) #
Опять проблема товарищи, СМ140-считывание доходит до 91 % дальше пишет Error #40040 Region not supported, чё дальше делать ненаю. Софт CPS R05.09 Мож кто сталкивался, подскажите
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Май 2011 00:27:52 #
Sergey K
А я как довел до товарищей информацию о "Спутнике", то они сразу дружно отправили их на фирму. Те вроде брыкались, но потом проглатили. Правда деньги не сразу отдали, но отдали всю сумму за исключением оплаты доставки "туда-сюда".
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Май 2011 07:06:42 · Поправил: Tom Motorola (27 Май 2011 07:10:29) #
rusmax
Хабаровск
Дата: 27 Май 2011 09:12:25 #
Sergey K
А вообще интересно, где Вы такие станции находите ))) Проблемные имею ввиду.
После того, как меня просветили на счет "Спутника", я ставил лишь одну СМ140 и то покупав у диллера выспросил где и как. Видя мое недоверие мне показали накладные где страна-отправитель был ГмБх. И я успокоился. Совсем, ибо эта станция работает вообще в офигенном напряге и до сих пор. А ждал все же долго (мало ли что на коробке написано), что заказчик однажды придет и будет "бить лицо". ))) Обошлось. Больше стараюсь Моторолы по сети не покупать. Ну проверенные тропы не в счет, это отдельные истории.
Sergey K
с янв 2011
Курск
Дата: 27 Май 2011 19:02:36 · Поправил: Sergey K (27 Май 2011 19:18:17) #
До вчерашнего дня все СМ 140 считывались и шились без проблем, а вот последняя оказалась какая-то загадочная. Спасибо Tom Motorola за софт, попробывал, всё пошло без проблем. Залог успеха-свежий софт!
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
