Дата: 02 Июн 2009 22:11:08 · Поправил: Фляга_Спирта (02 Июн 2009 22:40:17)
Щелевая рупорная антенна? Приёмник под платформой?!
Дата: 02 Июн 2009 22:18:10
А где стоит такое чудо техники? Я наблюдал примеры видеонаблюдения на переездах, но они были исполнены иначе, скорее всего, по проводам. (При случае сфоткаю и выложу.) А такое вижу впервые. Насчёт антенны склоняюсь к рупорной, но без добавления "щелевой" (разные конструкции).
Дата: 02 Июн 2009 22:18:40
Антенна "смотрит" под платформу пути противоположного направления. А там листовое железо... "Фрезер" Казанской дороги.
Дата: 02 Июн 2009 22:21:44
Извините.
Москва, Казанское направление, плтф. Фрезер. От Москвы.
Дата: 02 Июн 2009 22:50:06
muha131
С весны наблюдаю эти девайсы на одном из подмосковных переездов. Желтая табличка с текстом "Внимание! Ведется видеонаблюдение" и полусферическим затемненным колпаком камеры. При ближайшем рассмотрении оказалось полной бутафорией - ни камеры внутри сферы, ни проводов.
Из серии фанерных манекенов-гаишников на обочинах трассы:)
Дата: 02 Июн 2009 22:52:07
Сфера- светильники скорее всего.
Дата: 02 Июн 2009 22:57:55
Сфера-то - светильник, но и камеры наличствуют. Эта система, скорее всего, предназначена для того, чтобы передавать видеосигнал с них на остальную систему видеонаблюдения (на небольшое расстояние): просто не было возможности прокинуть провод.
Дата: 02 Июн 2009 22:58:32
Видеосигнал с камер гонят по радиоканалу. В ящике - сам передатчик, по размеру рупора в соотношении с фонарями и камерами можно прикинуть диапазон. Сдается, что нибудь 2.2-2.4 или 5-6 ГГц. Приемный рупор однозначно должен быть в створе, в пределах прямой видимости.
Дата: 02 Июн 2009 23:01:19
Два полушария - 100% светильники. Проверено ночью. Камеры реальные, в термокожухах. ВЧ разъемы визуально - реальные.
Дата: 02 Июн 2009 23:02:48
Вот как раз то, про что сказал Iris, я и видел тоже. Кстати, на Казанской дороге, правда, уже на удалении от Москвы. Насколько это бутафория, судить не возьмусь, ибо не имел возможности близко изучить. Но то, что не светильники, это точно. Светильники показаны автором на фотке в первом сообщении.
Дата: 03 Июн 2009 01:00:42
так камеры в последний момент вставляют, на последней стадии монтажа.
Дата: 03 Июн 2009 06:36:42
СЦБист
если он вообще планируется. В общих случаях достаточно предупредительного выстрела.
Дата: 04 Июн 2009 11:48:27
На первом фото - верхушка обычного фонарного столба, поэтому "сферы" - обычные светильники. А вот пониже - как раз видеокамеры (их еще несколько в пределах платформы, но передатчик у первого столба). Где-то упоминалось, что по задумке вещание предназначалось для лок. бригады (контроль за посадкой-высадкой), для чего им следовало возить в кабине спец. "телевизор". Но это - лишняя морока, и помощник по старинке визуально, иногда выходя на платформу, контролирует посадку-высадку.
А "камеры" на многих переездах на щитках "Ведется видеонаблюдение" - 100%-я бутафория.
Дата: 04 Июн 2009 12:20:43
Да так и есть вроде. Тем более,что на "Фрезере" "кривая" платформа. После "Перово" начинаются "ровные",если ехать из Москвы. Помню раньше с краю платформ стояли два больших монитора (пл-ма "Электрозаводская") и транслировали картинку посадки-высадки. После кап.ремонтов платформ (пару лет назад) систему обновили и я видел мониторы в кабине машинистов с картинкой посадки-высадки.
Дата: 21 Июн 2009 15:52:00 · Поправил: Iris (21 Июн 2009 15:53:14)
muha131
Сфотографировал на днях это произведение технической мысли от РЖД :-)
На подмосковных переездах в борьбе с нарушениями устанавливают муляжи: табличка-предупреждение с пустым сферическим плафоном для видеокамеры.
И вид сзади. Пустой плафон привинчен на длинных саморезах, никаких питающих и сигнальных проводов:
Дата: 21 Июн 2009 16:03:56
Когда в США на дороге написано, что далее вся дорога оборудована видеонаблюдением, то ВСЕ знают, что это означает, что у муниципалитета хватило денег на видеонаблюдение только ДО этого места. А дальше видеоналюбения НЕТ.
Дата: 21 Июн 2009 16:07:38
Iris
Чувствуете ХОД мысли. :) Отмывщик денег заказывал табличку И бутафорную камеру. Откатчик сообразил рацуху - совместил одно с другим. И сэкномил денег даже на установке. Получилось порно... :)
Дата: 06 Фев 2011 18:14:21
Iris
Извините за офтоп: по-моему это переезд у платформы Кокошкино.
Не так ли?
Дата: 06 Фев 2011 19:17:12
Не всегда...
Табличка с муляжом не отменяет рабочей видеокамеры в другом месте.
На тех переездах, к которым присматривался, именно так и было.
Дата: 23 Окт 2014 00:20:54
Камеры не помогли видимо.
Неизвестный попытался угнать электричку из депо "Лобня"
Факт попытки угона электрички из моторвагонного депо "Лобня" подтвердила пресс-служба Московской железной дороги. "В 03:32 неизвестный злоумышленник на территории моторвагонного депо Лобня проник в кабину электропоезда старой серии ЭР2, привел состав в движение и скрылся. В результате произошло столкновение электросекции со стоящим на 10-м пути вагоном", - сообщили телеканалу "360 Подмосковье" в МЖД.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 23 Окт 2014 07:20:52
У нас во Владимире меня на переезде чуть прав не лишили за проезд на запрещающий. На пути сапсана на всех переездах установили новые камеры летом и добрая бабка с будки написала на меня в гибдд приложив запись с камер. +15% к премии
Дата: 23 Окт 2014 09:37:01
Kickved
ездите через ЖД на запрещающий? С семьёй в машине, али без? Не боитесь в Сапсан инсталлироваться как неизвестное устройство?
Дата: 23 Окт 2014 09:39:11
G305e, это для 99% не аргумент, к сожалению.
Дата: 23 Окт 2014 12:33:01
А не на поезде ли находится приемник для этих камер?
Дата: 23 Окт 2014 19:31:17
я без злого умысла совершил это правонарушение :)
