Дата: 02 Июн 2009 23:38:36
Данный аппарат установлен в пожарной части. После сильной грозы обнаружились два дефекта. С пульта дистанционного управления при включении на передачу есть несущая, но нет модуляции. На прием работает нормально, но при попытке выставить порог ШП1 или ШП2 в трубке появляется писк с частотой 3-5кГц. Обслуживающий эту станцию связист говорит, что после включения ПРМ, если нажать на "контроль сети 220В" светодиод "сеть " светился постоянно. Сейчас при нажатии и удержании светится, отпускаю- погаснет. В ПРД контроль сети ведет себя аналогично. Если кто сталкивался с похожими неисправностями подскажите где искать. Блоков для замены(подмены) нет. Питание в контрольных точках присутствует, только +24ФР завышено на 3 вольта- +27,2В
Дата: 03 Июн 2009 01:19:48
А если вскрыть, да со схемкой глянуть? Связист часом не из любителей?
Дата: 03 Июн 2009 08:23:32
"лечение по фотографии", как правило, ни к чему хорошему не приводит. Попробуйте все-таки найти специалиста, который займется "очным" лечением.
Дата: 03 Июн 2009 08:31:18
Да уж наверняка из "любителей", если сделать не смог.
Дата: 03 Июн 2009 10:51:21
kawtan61, сожалею что помочь в реале родной МЧС не могу ( Обратитесь на железнодорожную станцию к связистам, они помогут быстрее.
Дата: 03 Июн 2009 12:35:18
Гонец
Может и помогли бы, только Ц ДС никогда на ЖД не было, во всяком случае у нас...
Дата: 03 Июн 2009 12:55:06
GROT, загадочное радио, нигде не нашёл даже как выглядит.
kawtan61, может выложите хоть картинку станции самой? Может кто-то что и вспомнит
Дата: 03 Июн 2009 13:16:50 · Поправил: kawtan61 (03 Июн 2009 13:18:43)
Связист обслуживал СУ-27(самолеты). Насколько я понял при общении, то ремонт заключался в замене блоков. Фото выложу позже. Аппарат достойный(одни альбомы с описанием и схемами чего стоят).
Дата: 03 Июн 2009 21:15:00
Начал изучать техническое описание и обнаружил:
" 5.1.5. Работа ПРМ/ПРД-40 при приеме сигнала от радиоабонента может
осуществляться с включенным ШП, при этом в НЧ тракт ПРМ-40 вводится
сигнал индикации шума на частоте 3383 Гц.
При отсутствии несущей на входе ПРМ-40 сигнал индикации шума в НЧ
тракте присутствует, при приеме несущей отсутствует. Исполнительное
устройство ШП находится в ПУ-М. При наличии сигнала индикации шума
НЧ тракт закрывается, а при отсутствии открывается."
Один вопрос решен. Продолжение следует...
Дата: 03 Июн 2009 21:20:59
Пару лет назад кто то выкладывал фото радиостанции базовой,сохранившей работоспособность после пожара в отделении милиции ,мож кто помнит или ссылку даст,кажется с выставки типа экспокомм или что то связвнное с полицейско-милицеским оборудованием ...
Дата: 03 Июн 2009 23:49:42
Дата: 09 Июн 2009 17:23:11 · Поправил: kawtan61 (09 Июн 2009 17:34:16)
Дата: 09 Июн 2009 17:25:05
Вот и картинки:
Едрён корень:) Тумбочки.
