Дата: 03 Июн 2009 09:56:37
Подскажите аналог транзистора imz2 весь нет облазил не нашол
Дата: 03 Июн 2009 10:03:55
Скорее всего неправильное название.
Дата: 03 Июн 2009 10:14:36
Название правильное она стоит в рации Vertex xv-160
Дата: 03 Июн 2009 10:43:56
Может два поставить : 2SA1037AK и 2SC2412K ?
Дата: 03 Июн 2009 11:02:03
GRAF_ZED
В SMD справочнике не нашел
Дата: 03 Июн 2009 11:28:16
Дата: 03 Июн 2009 12:26:09
Поковыряйте старые сименсы типа хх65/75
Ключи подсветки и ещё чего то.
Мануалы в сети есть.
Накрайняк обычные транзисторы распаяете.
Ещё похожие сборки в р/с моторола попадаются.
Дата: 03 Июн 2009 14:04:11
О большое спасибо попробую впендюрить посмотрим что получится
Дата: 08 Окт 2009 14:59:14 · Поправил: 250 (08 Окт 2009 15:01:59)
Наткнулся в радиостанции Р-855УМ на транзисторы "М-3В" и "М-5В". Что за система маркировки?
Дата: 08 Окт 2009 18:40:20
Дата: 30 Янв 2010 16:57:55
AntonSor спасибо!
Дата: 27 Авг 2013 15:07:55
При прозвонке биполярных транзисторов на переходе база-эмиттер падает большее напряжение чем на переходе база-коллектор. Например, беру 2 транзистора КТ802А (декабрь 1980 года)
1. КТ802А Uбэ=0,539V; Uбк=0,534V; Uбэ-Uбк=0,005V
2. КТ802А Uбэ=0,565V; Uбк=0,527V; Uбэ-Uбк=0,038V
Кто скажет на что влияет разница между этими значениями?
Дата: 17 Янв 2021 13:08:56
Друзья, что-то я запутался в двух транзисторах )))
На входе ШИМ с микроконтроллера 3.3 вольта. На выходе должен быть ШИМ 5 вольт.
В симуляторе Multisim всё отлично. На деле в реальной схеме амплитуда на выходе где-то 0.6 вольт.
Да ещё и фронт импульса пологий. Что не так?
Дата: 17 Янв 2021 13:21:52 · Поправил: Хайо (17 Янв 2021 13:30:01)
studentkra
проблема вообшще не в транзисоре , а в резисторах. Да ещё эти 2 транзистора лишние в сжеме в принципе.
Постоянная времени на С51С48 - R22R21 и полностью проаодящим Q3 составляет 5....10 мс. То есть в сторону GND напряжение стремительно тянется. А в период запирания Q3 постоянная времени доминируется от R52 и составляет 0,11 сек. То есть имеем дело с асимметричным фильтром для ШИМ и он не преобразует+5В питание в пропоциональное к ШИМ выходному напряжению.
Правильнее было бы делать R52=4,7 кОм и R21=R22=47 kOhm.
Тут наверно уже угадаете, что можно такой фильтр напрямую от контроллера питать....
Дата: 17 Янв 2021 13:21:55
studentkra
R50, R52 по 100 кОм - это правильно?
Дата: 17 Янв 2021 13:41:34 · Поправил: studentkra (17 Янв 2021 13:49:56)
Но ка коллекторе Q3 должны же быть импульсы 5 вольт? А там 0.6. И на коллекторе Q2 тоже 0.6 вольт. И на Базе Q2, после резистора тоже где-то 0.5 вольт.
Мне прям пять вольт после фильтра и не надо. Достаточно 3.6 вольт. По этому прям от контроллера питать не выйдет. По этому и использую 5 вольт.
Дата: 17 Янв 2021 14:37:05
studentkra
Откуда? Это только при очень малых значении ШИМ-процентов там коечто движется к +5В. С48 быстро разряжется через транзисотр и медленно заряжается через R52.
Коллектор Q2 как может стать 5В? Когда Q2 заперт, на базе Q3 будет 0,6В и на R51 падает гдето 0,2В , то есть на коллекторе Q2 никак не может быть более 0,8В. Да и не надо.
А усреднение ШИМ на RC-НЧ работает только при условии равных внутренных сопротивлении источника ШИМ в состояниях 0 и 1. В Вашей схеме это существенно нарушено.
Делайте R52=4,7 kOhm и R21=R22=47 kOhm и будет намного лучше.
Проблема не в транзисторах а принципиально в Вашей схеме. Хоть МП38 поставьте и будет работать при правильном составлении ФНЧ.
Дата: 17 Янв 2021 14:50:11 · Поправил: studentkra (17 Янв 2021 14:54:26)
Хайо, попробую. Спасибо. R50 тоже 4.7k поставить?
Дата: 17 Янв 2021 20:56:29
