На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ ivanovgoga, httpd, killer258, megavoid, UB9UBY, Silent, vladisslav2011]
 Форум —› Радиосигналы —› Link 16, он же STANAG 5516
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kanaris
Дата: 03 Фев 2010 14:05:38 #
Ваше предложение предусматривает закупку дорогостоящего оборудования и разработку специально для него всякого рода программ, в мирное время понятно что ничего хитрого нет в том чтобы настроить 969 Мгц, но сигнал то со скачкообразным изменение частоты существует 51 частота, на которой может осуществляться передача, и изменение происходит в случайном порядке, как вы считаете не проще ли будет разбить рабочий диапазон на поддиапазоны?и увеличить число приемников, например тех же самых АR5000.
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 04 Фев 2010 14:36:51 #
Принципиальная сложность не в том, что бы принять ППРЧ, а в принятии ШПС. Да - можно поставить 51 АR5000, можно сканировать по частотам сетки ППРЧ меньшим количеством, но если не принять ШПС сигнал - то все это пустое.
Необходимо запрограммировать приемник на код М-последовательности (32 элемента). Теперь учитываем, что для информационной модуляции (ССSK) эта последовательность может сдвигаться влево на один элемент - имеет уже набор 32 последовательностей. Вывод: если решать задачу минимальными мозговыми усилиями - необходимо по 32 линейки приема ШПС сигнала (взаимно-корреляционная обработка) на каждой из 51 частоты, т.е. 32*51 канал приема, при этом ими необходимо искать по времени.
Ну это конечно, что бы наверняка. А если учесть, что терминал 2Н на АВАКСе дует 1 кВт, то здается мне, что заинтересованные лица (структуры), имеющие соотв. оборудование могли его принять еще во времена союза, когда граница дозволенного была около Берлина.
CHSG
с ноя 2007
Дата: 05 Фев 2010 01:34:45 · Поправил: CHSG (05 Фев 2010 01:40:04) #
НАЗНАЧЕНИЕ:
Обеспечение помехоустойчивого закрытого обмена данными и голосовой информацией в линиях "воздух-воздух" и "воздух-земля", в т. ч. с ретрансляцией.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Ширина полосы частот, МГц 255
Время излучения на одной частоте, мс 6,4
Пропускная способность, Кбит/с не менее 25
Мощность передатчика, Вт 200
Коэффициент помехозащиты, дБ/Вт 15,5
Режим ретрансляции до 16 ступеней
Параметры сигнала (частота, структура, время излучения) изменяются по псевдослучайному закону
Наличие кодирования.
Приёмник в ремонте.
CHSG
с ноя 2007
Дата: 05 Фев 2010 01:58:25 #
Приёмник в ремонте.
А, может, приемник.
duxas
с фев 2010
Дата: 07 Фев 2010 15:03:09 #
Доброго времени суток.
Извиняйте, если не в тему.
У меня имеется некоторое количество записей реальных буржуйско-военных сигналов.
Об источнике пока умолчу, немного с работой связано.
Сам я только начинаю работать по теме анализа сигналов, опыта почти нет,
а набираться его надо, да и тема эта безумно интересна. А опыт приходит
в том числе и при общении со знающими людьми, коими я вас и считаю.
Хочу с вами поделиться тем, что имею, ну а с вашей стороны рассчитываю
получить информацию про эти сигналы (или хотябы ваше мнение о них услышать).
Если будет серьёзное отношение к этому предложению, позже, может, поделюсь
и более конкретной информацией об записях.
Только большая просьба, если что не так, не пинайте больно, не посылайте
в бесконечность. Я на форумах редко бывал, может что не так понимаю.
kanaris
Дата: 07 Фев 2010 21:08:02 #
duxas
И вам доброго времени суток, если не затруднит выложите записи,выскажу свое мнение в меру компетентности
sneg
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2010 23:21:14 #
Для приёма ШПС необходим широкополосный приёмник, который мог бы "захватить" весь спектр передачи. Я встречал подобную передачу в КВ и скажу, что она была более 20 кКц. А теперь прикиньте какой унеё будет спектр на 969 Мгц. По моему, прежде всего, нужна техника для обнаружения передачи с целью составления её расписания и определения местоположения, иглавное, набора статистики, а уж потом пытаться её декодировать. Извините если я не втему, ведь я впервые на вашем уважаемом форуме.
sneg
с фев 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2010 23:21:50 #
duxas
с фев 2010
Дата: 08 Фев 2010 09:23:37 #
kanaris
Щекотливость ситуации заключается в том, что записи мне достались, так сказать,
для личного пользования. Мне кажется, что тем людям, будет очень не приятно, если
их записи будут свободно, без их согласия, гулять по инету. А вот лично, спрашивая помощи
у кого-либо, я свободно могу обращаться с файлами, по моему мнению.
Думаю, что лучше всё-же высылать их на мыло, конкретно вам!
Если так вас устроит, то я готов записи выслать.
Записей достаточно много, мне пока в них трудно разобраться.
Приведу несколько оригинальных их обзываний, т.е. человек их так называл, и что
они обозначают надо догадываться.
1) Codan 11.wav 5.09 Mb
2) ANDVT2009...2250 7630 Орион США.wav 2.57 Mb
3) mil std serial...13128.wav 12.8 Mb
4) SavilleАтлантик Италии20.40 6733 h2z.wav 18.6 Mb
5) -----"------"--------"---DAGA 88 31.10.06.wav 3.9 Mb
Можно, прежде чем файлы посылать, послать скриншоты.
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 08 Фев 2010 14:06:10 #
Это Вы вообще о чем? Быть может о КП. В этом случае непонятно откуда взята эта цифра, но мне здается что из рекламки рос. аналога Л-16. Реально значения КП для типовых условий будут значительно выше. Или может я чего-то непонимаю. А может это база ШПС сигнала, нет калькулятора на компе, то может быть? Просветите если не трудно.
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 08 Фев 2010 14:07:25 #
Это не режим ретрансляции, а сетка приоритетов 16-ти уровневая.
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 08 Фев 2010 14:09:01 #
duxas
А есть у Вас mil std 6016 или stanag 5516?
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 08 Фев 2010 14:10:56 #
CHSG
Приёмник в ремонте.
А, может, приемник.
Это Вы о чем. Мол есть приемник способный принять Л-16?
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 08 Фев 2010 14:12:23 #
Все кому интересен Л-16 пишите, спрашивайте, чем могу тем помогу.
kanaris
Дата: 08 Фев 2010 18:30:49 #
sneg
вам известно название приемника широкополосность которого позволит осуществить прием л-16? Если не трудно и фирму производителя.
asv
с апр 2008
Дата: 08 Фев 2010 19:42:51 #
Названия прекрасно говорят сами за себя любому человеку, интересовавшемуся вопросом. Только вот причем тут линк-16?
kanaris
Дата: 08 Фев 2010 20:42:12 #
stah
вообще возможно поймать шпс не зная закона изменения псевдослучайной последовательности имея приемник с большой панорамой, и какая она должна быть?
duxas
с фев 2010
Дата: 09 Фев 2010 09:27:26 #
asv
Я писал, что опыта у меня почти нет, я только занялся темой!
Записей у меня сотни, большая часть названий файлов вообще одни цифры.
Записи с тех районов, где как раз супостатские орионы летают.
И если вы, как человек интересующийся вопросом, не понимаете что как раз
в такой куче информации и может попасться интересующий сигнал, а мне
просто нужна помощь сведующих людей в этом разобраться, то извините,
поищем понимания в другом месте.
Хай.
Mesh
Дата: 09 Фев 2010 15:27:53 #
duxas Что-то я не понял ваших чаяний? Есть записи? Ну и где они? Нужен личный аналист? Ну пардоне, или кладёте записи всем или тогда занимайтесь темой сами. Как-то глупо выглядит что записи мне достались, так сказать, для личного пользования. ну и пользуйтесь, чего об этом калякать? Как-то разговор ни о чём очередной. У меня типо есть, но вот только названия или картинки дать могу. Ну и толку? Было тут такое уже сотню раз, без матерьяла говорить не о чем, так воздух поколебать разве.
duxas
с фев 2010
Дата: 09 Фев 2010 18:38:43 #
Mesh
Вы дак воздух не поколебали?! Был лучшего мнения. :-((
Тему закрыли.
mihalych7
с мар 2008
Дата: 09 Фев 2010 22:36:22 · Поправил: mihalych7 (09 Фев 2010 22:36:52) #
duxas
полностью согласен с Meshем. Есть записи (про качество, ещё одна тема для разговора) - анализируем, делаем выводы, приходим к какому-то общему мнению, нет записей - так о чём вообще речь. Мне кажется, что с таким подходом к делу, Вы вряд ли понимания где-то найдёте, тем более в другом месте. А пинать будут, уж поверьте;)
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 12 Фев 2010 12:42:55 · Поправил: stah (12 Фев 2010 12:46:01) #
kanaris
Ширина спектра сигнлала в соотв. с открытыми спецификациями 3 МГц, но при этом скр. манипуляции 5 МГц. Мне кажется, что панорама должна быть 5-6 МГц.
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 12 Фев 2010 12:43:31 #
kanaris
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 18 Фев 2010 13:31:03 #
Я сейчас понял, что супастатовская ширина 3 МГц это наша ширина 6 МГц (то , что касается спецификаций Л-16). А то раньше я думал: как может быть ширина спектра 3 МГц при скорости манипуляции 5 МГц. Аказывается 3 МГц имеется ввиду в обе стороны от адресной частоты из сетки ППРЧ
stah
с июл 2009
Минск
Дата: 18 Фев 2010 13:35:08 #
Что-то снова все затихло
kanaris
Дата: 19 Фев 2010 00:29:18 #
stah
без самого сигнала разговор не клеится, хотя тема очень интересная, но к сожалению техническая база любителя да и географическое расположение не позволяет его поймать, а те у кого что-то есть не делятся...
CHSG
с ноя 2007
Дата: 05 Мар 2010 23:56:37 #
stah
Оказалось всё на много сложнее.
Приёмник (Аргон), но нет антенны.
Аваксы летают, но не кому не нужно.
Короче, ждите пока не закончится перевод на " новый облик".
kanaris
Дата: 06 Мар 2010 19:20:26 #
CHSG
Доброго времени суток, прошу глубоко меня извенить, но не могли бы вы написать технические данные чудо приемника- аргон? Антенну можно собрать при желании самому, займет примерно часа два вместе с расчетами, если есть желание конечно...
CHSG
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2010 21:53:35 #
Уважаемй, kanaris. Антенну собрать можно, но где её установить, вот в чём вопроНАЗНАЧЕНИЕ:
с.
CHSG
с ноя 2007
Дата: 06 Мар 2010 22:08:13 #
Странно, однако.
в ширине полосы 255 Мгц(как раз это чудо обеспечивает) надо различить 16 ступеней(?)
Приёимник , ну очень старый.
Чтобы всё это разколбасить нужны спецы, которых уже уволили или перевели в распоряжение, но зто уже другой вопрос.
