На сайте: гостей - 78,
участников - 9 [ alex-835, Romanbak, dysha, RA6FOO, ki-13, John79, Render99, ksrman, Ruiz_Av]
 Форум —› Радиостанции —› S-meter в Motorola GM300
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Июн 2009 15:31:20 #
Уважаемые коллеги,посоветуйте точку подключения к Мото GM-300 некоего показометра в качестве S-метра?
Очень желательно на каком либо разъёме, дабы не лезть собственно в монтаж. Так же желательно хотя бы приблизительные характеристики выходного сигнала из этой точки (диапазон U, сопротивление прибора).
К глубочайшему стыду, при взгляде на схему, не нашёл сколь нибудь явно выраженной цепи АРУ, к которой можно было бы прицепиться.
Именно в шкале S необходимости нет. Хочется приклеить некий "показометр" для приблизительной оценки силы входного сигнала.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 06 Июн 2009 17:37:36 · Поправил: Undead (06 Июн 2009 17:38:29) #
MikVolg
К сожалению, у ГМ-300 нет возможности подключить индикатор в явном виде. Ни на каких разъемах не присутствует какое-либо напряжение, пропорциональное уровню входного сигнала.
Цепей АРУ там нет и не не должно быть, потому как ЧМ.
Что можно сделать - это включить высокоомный логарифмический детектор непосредственно к выходу фильтра 2й ПЧ(вывод 24 микросхемы приемника), ибо это единственная точка в схеме, где присутствует более-менее удовлетворительный по амплитуде сигнал ПЧ до ограничителя. Но здесь уже без вмешательства в монтаж никак не обойтись.
Еще остается вероятным вариант, что на каком-либо из выводов микросхемы приемника присутствует нужный сигнал - либо усиленная ПЧ, либо постоянка, без но даташита - это всего лишь предположение, а его, даташит, я никогда не встречал, ибо Моторола шифруется)). По структуре эта микросхема похожа на линейку МС3359....3371. Если есть желание, время и достаточная необходимость, эксперементируйте.)
Может кто-нибудь еще что-нибудь добавит, чего я упустил...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 08 Июн 2009 18:00:46 #
Undead
Огромное спасибо за ответ.
А как же работают "кубики" на других типах? Неужели ради этого сделан отдельный узел измерения?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 15 Июн 2009 00:05:30 #
MikVolg
на других типах используются другие, более новые и совершенные микросхемы тракта ПЧ.
Например, ТА31136(кенвуд, айком, йесу и прочие, включая всякий китай) в которой есть необходимая схема для измерения уровня сигнала.
Моторолла как всегда свои специализированные микрухи применяет,идентичные по функциональности указанной выше.
