Дата: 07 Июн 2009 12:59:14 · Поправил: Shephard (07 Июн 2009 13:15:26)
Привет Всем.
Хочу поделиться интересным плагином для FireFox, который позволяет видеть в строке статуса состояние прохождения на КВ в данный момент. Так как большую часть времени у меня активно окно браузера, то и эти значения о прохождении тоже постоянно на виду. Так что сия программа удачно стала еще одним полезным дополнением к моей "Огненной Лисе".
При нажатии на циферки PropFire правой кнопкой, выскакивает вот такой красивый график прогнозирования K индекса.
.ю
Скачать саму программу, и ознакомиться с ней подробнее можно тут |
Дата: 07 Июн 2009 13:13:07
Shephard, а где сам плагин?:)
Дата: 07 Июн 2009 13:15:57
Ангстрем
извиняй, забыл! Уже исправил.
Дата: 07 Июн 2009 13:26:20
Shephard
Сенькс:)
Дата: 07 Июн 2009 16:36:06 · Поправил: sergsher (07 Июн 2009 16:37:59)
Теперь я нашу корову (Mozilla Firefox) ещё больше любить буду! (c) Матроскин Спасибо!
Дата: 07 Июн 2009 21:10:20
А я вот потихоньку с этой коровы слез... Запустил его, пустой - 100 мб. Пяток вкладок открыл - 300 мб. Ночь постоял - 700 мб - 1 Гб, и жуткие тормоза. Это я про оперативку. Плагины отключал, хистори/кэш чистил - не помогает. Но ради такого плагина попробую вернутся!
Дата: 07 Июн 2009 21:38:37 · Поправил: Shephard (07 Июн 2009 21:39:42)
inode
30 вкладок уже открыто, причём копилось уже почти как год, каждый раз выходишь, сохраняешь сессию, но тем не менее - 211 200 кбайт показывает занимает в памяти. 2 гига всего оперативы. Даже в Counter-Strike:Source можно играть с открытым браузером. К счастью никаких тормозов. Версия 2.0.0.16
Дата: 08 Июн 2009 02:33:33 · Поправил: sergsher (08 Июн 2009 02:40:18)
inode
Комп работает вторые сутки не выключаясь, открыто 3 окна Firefox, в среднем в каждом по 15-20 вкладок (согласен, извращение), но тем не менее "расход" оперативки 209 211 КБ. Версия 3.0.10, WinXP SP2. Может быть в Вашем случае спайварь/адварь какая под Мозиллу маскировалась?
Дата: 08 Июн 2009 12:06:24
А что-нибудь есть такое, только автономное, чтобы возле часов сидело и открывалось когда нужно пользователем?
Дата: 08 Июн 2009 12:43:40
Shephard
...состояние прохождения на КВ в данный момент.
Откуда плагин берёт исходную инфу по прохождению ?
Дата: 08 Июн 2009 13:03:33
igor2
from the NOAA website
на сайте автора все есть :)
Дата: 27 Дек 2014 01:30:50 · Поправил: SPEAKER (27 Дек 2014 01:31:17)
Отличное прохождение на 2,5-3,5 МГц:
Шарманщиков на 3МГц сию громко слышно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/prohozdenie.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Дек 2014 01:50:06
О, щас пойду к приемнику.
Дата: 27 Дек 2014 02:12:54
DX окно на 3790-3800 активно.
Дата: 15 Янв 2015 17:59:27
А мне не дает скачать и установить, говорит, что моя Mozilla Firefox несовместима с Firefox 35.0... Какая должна быть версия лИса? Подскажите кто-нибудь, пожалуйста.
Дата: 15 Янв 2015 22:28:15
Mozilla Firefox 35.0, плагин установил 5 минут назад.
Заходите в дополнения, в окошке поиска дополнения вбиваете - N0HR, нажимаете поиск. Переходите на страничку дополнения, выбираете пункт установить, перезагружаете "огненного лиса", и в правом верхнем углу наблюдаете плагин в действии. Правда красивый график он не выдает, но вполне информативен.
Дата: 16 Янв 2015 07:15:25 · Поправил: fromkist (16 Янв 2015 07:15:50)
shadovvmoto, спасибо, попробую вечером.
Дата: 18 Ноя 2016 16:51:16
Дата: 18 Ноя 2016 17:08:25 · Поправил: abradox (18 Ноя 2016 21:50:50)
Olenevod
Набрел тут на сайт - это чего такое?
Это ссылка на карту значений критических частот слоя F2 ионосферы, усредненных за последние 2 часа.
что тут можно понять? Или ничего нельзя?
Это зависит от того, что конкретно нужно, и для чего.
Дата: 18 Ноя 2016 17:17:40
Olenevod
Обычному любителю послушать КВ (на веревку) оно не нужно 100 лет. А если для себя знать ради интереса то можно по изучать.
Дата: 14 Июн 2018 08:29:39
Созрел такой вопрос: какие наиболее оптимальные частоты для радиотрасс 50-800 км с разбивкой на год и по времени суток? А если быть ещё точней,то будет ли лучше частота 1650 кГц по сравнению с 2050 кГц для зимы на ближних дистанциях? Есть ли у кого такой опыт для сравнения?
Дата: 14 Июн 2018 18:51:04
Радиал
В данном диапазоне дальностей оптимальные частоты будут подниматься заметно выше.
Максимально применимая частота чисто теоретически сильно зависит от географического положения и геомагнитных условий. В указанном диапазоне дальностей для средних широт в РФ она легко может подниматься до 12 МГц, иногда и выше. Иногда на таких трассах есть короткий по времени (может и 5-10 минут) проход на частоте, которая заметно выше расчетного значения МПЧ – это отражение от нерегулярных образований (например, от ПИВ).
Плюс еще реалии накладываются – помехи – они сильно падают с частотой, так что если район больше похож на индустриальный, то влияние помех будет заметно.
Ну и по антеннам Вам должно быть ясно – если антенна недостаточно большая, то сильно будет влиять КПД антенны.
Дата: 14 Июн 2018 18:52:56
Если хочется закрыть радиус одной частотой, то, вероятно, необходимо ориентироваться на опыт военных – всяких жужжалок и скрипучих колес, т.е. что-то в районе 4...5 МГц.
Дата: 15 Июн 2018 19:03:39
YuriVR
Давайте сократим дальность до 100 км. Зима,ночь,глухая тайга,60-65 градсуов с.ш. Антенну сделаем,какую нужно. Индустриальных помех нет. Какую частоту лучше выбрать, 1,7 МГц, 2,05 МГц или 3,9 МГц?
Дата: 16 Июн 2018 17:04:47
Радиал
А симуляторы в данном случае не могут помочь?
Я про VOACAP софт и иже с ним имею в виду.
Дата: 16 Июн 2018 17:24:34
tigra
там всё очень грубо, да и ниже 80-ти метров нет диапазонов . Дальность 100 и 200 км они не различают. Им континенты подавай!
Дата: 16 Июн 2018 17:38:36 · Поправил: tigra (16 Июн 2018 17:52:38)
100 и 200 км они различают! И расположение в разных широтах различают! И мощности от 1W CW или SSB различают. Но! - ниже 80-ки - не показывают. Только сейчас смотрел для нашего региона и для тайги...
Но 160м там не нашел!
ПыСы
Тут смотрел:
http://www.voacap.com/p2p/ |
Дата: 16 Июн 2018 17:53:37
Есть среди меня мысль, что 2,05 МГц...
Дата: 16 Июн 2018 18:20:48
что 2,05 МГц...
Над зимой проверить!) Не понятно,какой время в их графиках указано. Логически должно быть местное. Но зная американцев...
Дата: 16 Июн 2018 18:27:21
время в их графиках UTC, насколько я понимаю.
Во всяком случае всегда при расчетах для нашего региона (а иногда приходиться) "конвертирую" время.
