Дата: 10 Июн 2009 03:21:48
Железнодорожники похоже обновили парк радиостанций и в дополнение к двум имеющимся вертикальным диполям установили три 5/8. Вроде бы ничего, но вы гляньте как они их установили (снимал мобильником):
http://home.mikelab.kiev.ua/SHARE/rw_ant.JPG
Неужели на таком расстоянии от мачты эти антенны способны нрмально работать? А каково радиостанциям двух правых верхних антенн? Что это, безграмотность или способ придать антеннам направленность за счет мачт (пути расположены вдоль крыши здания). |
Дата: 10 Июн 2009 07:27:14
Я тож видел подобно установленные антенны. Может это связанно с грозозащитой? Громоотводов как раз и невидать. А кпд в приделах станции хватает...
Дата: 10 Июн 2009 08:19:03 · Поправил: Tolan (10 Июн 2009 08:20:06)
Скорее всего это связано с безграмотностью...
Работает - и ладно...
Дата: 10 Июн 2009 11:03:06 · Поправил: Радиал (10 Июн 2009 11:03:30)
Это ещё что,я видел как менты аккуратно антенну к мачте проволокой прижимали... На самом деле в таком виде антенна работать может,если правильно согласовать. Диаграммка будет направленной. Но сомневаюсь,чтобы там что-то настраивали и согласовывали.
Дата: 10 Июн 2009 15:43:36
UTU1589
это называется как смогли, так и сделали. Возможно, условия эксплуатации позволяют такое размещение. Да и вообще, тут возможно все что угодно, страна такой.
Диаграмма направленности, да! Равшан сказал крутить гайка, Джамшут крутил. Зачем ругаешься начальника?
Дата: 10 Июн 2009 16:19:22 · Поправил: Stumbler (10 Июн 2009 16:19:31)
Не один раз видел такое не только на ЖД, но и в пожарках, МВД. Это называется: когда пту-шники рулят. =)
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 10 Июн 2009 16:32:00
Абсолютно справедливо, команда от начальства поступила: за неделю что бы радиостанции были установлены по всему участку. Не проекта, никаких планов, чертежей, материала для мачт и оттяжек, банально ни гвоздя дополнительно, что б обошлись и без расходов вовсе.
Команду надо выполнять? Ведь ЖД сейчас почти армия в лучшие времена, конечно надо! Установили - молодцы, честь и хвала радистам а вопроса что оно нормально работать будет и не стояло, пойди заикнись. Руководству по-барабану что оказывается для работы какой-то маленькой радиостанции ещё и мачта высокая нужна, да к тому же она должна стоять в определённом месте а не под шифером, как им хотелось бы для эстетики на станции. И тем не менее работает, КENWOOD 20 Вт на выходе и 5/8 антенна тянут нормально по всему перегону до соседней станции.
Дата: 10 Июн 2009 16:35:35
Я видел и когда не ПТУшники, а люди с высшим образованием и определенным опытом творили "чудеса"
А уж когда петли ставят дренажными отверстиями вверх, так это вообще сплошь и рядом, кто там думает зачем эта дырочка нужна :-)
Дата: 10 Июн 2009 16:42:38
Вот тоже шедевр монтажа простой спутниковой тарелки .
Блин фотка не очень передаёт.
Ни разу не видел на стене, чтобы такие большие крепили. |
Дата: 10 Июн 2009 16:54:18
Видел огромные тарелки (с конвертером по центру) на жилых домах, думаю это с тех времён, когда ещё НТВ+ и прочих и в проекте не имелось :)
Дата: 10 Июн 2009 17:01:02
Maxim
да тема известная, видел подобный монтаж. Обычно, так происходит, когда монтируют не связисты, а просто какие-нибудь разнорабочие, дай Бог под управлением связиста, но если тот в момент закрепления антенны отошел покурить, лови гидронаполнение, он потом сам не вспомнит, что там дренаж есть :)
Дата: 10 Июн 2009 17:08:42 · Поправил: twister (10 Июн 2009 17:10:00)
Дата: 10 Июн 2009 18:07:33
twister
11 Антенна для связи с судами на рейде - просто красавица.
Дата: 11 Июн 2009 05:07:40
Просветите пожалуйста, как кронштейн на стену дома закрепить? Стена из пустотелого кирпича. Насквозь сверлить?
Дата: 11 Июн 2009 07:09:40 · Поправил: RU0AGB (11 Июн 2009 07:10:34)
Да, а вот у нас в городе как АФУ монтируют в мвд это - надо просто видеть жаль не с фотал( не чем тогда было) кабель 75 ОМ скручен в нескольких местах на гвоздь и замотано все это дело тряпочной изолентой, разъемы не припаяны, кабель воткнут просто в разъем, а сама антенна "маяковская" с одним противовесом висит приделанная к стене дома 5 метров от земли.
Дата: 11 Июн 2009 08:08:59 · Поправил: twister (11 Июн 2009 08:14:11)
Может быть в этой теме как раз и приводить фото замеченных ляпов, и неправильного монтажа и установки антенн?
С фотографиями ;) ... как пример чего НЕ надо делать ;).
Alphacom
Ну ведь работает же ;) ...
Пока не перестанет - никто трогать не будет ;).
Hob1
Самый правильный вариант, конечно насквозь ... и болтовой стяжкой.
Хотя вроде как есть специальный крепеж для пустотелых кирпичей. Анкер если не ошибаюсь зовется.
Типа он вставляется в отверстие - и потом в него вкручивается болт.
Конструкция разжимается - и уже через отверстие не вылезет ;).
Дата: 09 Авг 2009 02:38:03 · Поправил: Fath (09 Авг 2009 02:46:32)
Занятно народ волновой канал привесил, видимо через спутник работают. :-)
 Увеличить |
Дата: 09 Авг 2009 03:16:18 · Поправил: minorite (09 Авг 2009 03:40:00)
Выборг, Кузнечная, 2. Здание нежилое, скорее офисное.
 Увеличить |
ut3rzУчастник
Дата: 09 Авг 2009 08:07:32
Дата: 09 Авг 2009 10:46:11
В пустотелый кирпич кронштейн крепится химическими анкерами. Не вздумайте обычными - сорвёт быстрее, чем предпологаете.
Дата: 09 Авг 2009 11:05:55
UTU1589
В Одессе между станциями Дальницкий переезд и Застава-1, если ехать в Одессу то слева, такое же дело, только прикрепили их еще ближе, это скорее всего халатность т.к. если бы это было сделано для изменения диаграммы, то , в моем случаи, их бы расположили иначе, а так основное излучение светит перпендикулярно жд полотну.
Дата: 09 Авг 2009 19:44:19 · Поправил: vladlat (09 Авг 2009 20:13:20)
Советую пойдти и связистов поучить..ггг
Дорогие вы мои! Вы сперва на своём форуме научитесь грамотно писать...
Дата: 09 Авг 2009 20:16:52
vladlat
Ну безграмотных везде хватает. Это проблема не на форуме, а в обществе.
Дата: 09 Авг 2009 20:33:38 · Поправил: БЕГЕМОТ (09 Авг 2009 21:50:03)
//нарушение п.4.2. Правил форума//
