Дата: 19 Июн 2009 13:16:53
(файл прикрепить не могу - это скан, а политика сайта запрещает выкладывать сканы книг)
на мыло можно получить? pse: maxx2002 =гав-гав= лист.ру
Дата: 19 Июн 2009 16:25:40 · Поправил: darkstar (19 Июн 2009 16:29:52)
Дата: 19 Июн 2009 20:24:02
Zigler
месье позволю себе напомнить что речь шла о 24 метровом столбе,
В г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Гагарина, д. 16, здание 26 пожарной части, уже около 9 лет стоит столб h=26 м.+ оголовье. Общая высота 32 м. На вершине закреплена антенна GP на диапазон 148 МГц (стандартная от р/ст "Маяк") и антенна р/телефона Senao, ныне не используемая.
Столб установлен в пробуренное в грунте отверстие около 4-6 м., без использования какого либо фундамента. Говорю уверенно, ибо принимал непосредственное участие в установке, монтаже и последующем обслуживании антенны.
Надеюсь информация достаточно детальна, чтобы развеять все Ваши сомнения? ;-)
Дата: 20 Июн 2009 03:00:55
Ну перестаньте вы человека пугать и запудривать ему мозги, задача-то собственно всего 15 метров на дачном участке , а вы тут развели бадяги как на строительство небоскрёба.
Любой толковый сварщик такую конструкцию сварит максимум за 3 дня работы.
Делать её где-нить 2на2м в основании и метрна метр к вершине,и будет вам счастье. Под фундамент конечно надо плиту заливать 3на 3 метра толщиной хотя-бы полметра.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 20 Июн 2009 03:58:37
MikVolg
А столб из чего? он только для антенн? Без растяжек?
4-6 м.,
так 4 или 6?
я имею 2-3 высших образования, может конечно и 4-5 но сейчас так на глазок уж не вспомню, но 2-3 есть полюбасу :-)
Дата: 20 Июн 2009 06:40:54
Дата: 20 Июн 2009 22:29:47
Дата: 27 Июн 2009 18:40:02
Дата: 28 Июн 2009 21:10:11
Zigler
так 4 или 6
Сверлили монтажники, буром на базе ЗиЛ 131. С рулеткой не лазил. :)
А столб из чего?
Железный бетон. :) Высоковольтки ЛЭП-35 КВ на жб столбах видели? Вот такой.
Без растяжек?
Абсолютно.
Дата: 06 Окт 2009 21:58:08
Опору из одиночно стоящего железобетонного столба для пальмовской антенны (пост ДПС на кольце трассы ) ставили в 1984. Вместо поста давно кафе, кабель сперли, но антенна вместе с опорой до сих пор красуется.
Дата: 23 Окт 2009 23:51:45
я нашёл качественно сваренную башню из уголков 23м. какой нужен фундамент для неё? растяжек нет. она щас стоит но никто не знает какой фундамент. там бетон заливается в бетон рельсы, а кним потом башню или как?
Дата: 23 Окт 2009 23:52:08 · Поправил: Broadcaster (23 Окт 2009 23:53:45)
Как можно эту башню легализовать?
Дата: 24 Окт 2009 17:50:49
подскажите тема срочная. пока эту вышку для нас придержали. ее планируется использовать для fm радиовещания (официально) мощность до 100вт, т.е экспертиза объекта связи не проводится.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 24 Окт 2009 20:42:31 · Поправил: Неотесла (24 Окт 2009 20:46:07)
Башня - дело не шуточное. Если ходить по все бумажки - наверняка это затянется на годы и стоить будет дороже башни.
Поэтому можно сделать по-другому. Но есть предварительные обязательные условия. Во-первых, башня должна быть построена специалистом. Иначе быть беде. Например, дождик с морозцем среди зимы, обледенение - и - башня рушится. Куда она упадёт, вы уже решили?
То-есть, башня должна быть рассчитана специалистом, который их (башен) пересчитал десятки и все они стоЯт, а не студентом 2-го курса.
Во-вторых, строить башню должен инженер, а не "сосед дядя Вася, сварщик ЖЭКа на пенсии". Иначе "башня на болтах" может рухнуть ещё "в процессе роста". И похоронить строителя. А это грех на душу и тюрьма.
Если эти условия вы готовы соблюсти, то можно договориться с местными метеорологами либо МЧС. Типа башня используется для их нужд. Например, для микрометеостанции. Им часто треуются граждане со своими башнями, где они могут поставить микрометеостанцию, а граждане за это ещё и приплатят. А они не против, чтобы вы ставили на ней то, что вам там нужно поставить. :) Ведь нужна всего-лишь бумажка. И для этого надо предварительно "по душам" переговорить с начальником этой организации.
Можно также взять дополнительную бумажку с сельсовета (поселкового совета), что башня - общественно-осветительная. И электричество фонарное туда подвести за счёт страны. Вы всё-таки занимаетесь полезным делом, а не водку пьянствуете. :)
А потом, когда всё будет стоять и радовать глаз, всех проверяющих (которых с течением времени и лет может быть всё больше - прогресс всё-таки) надо всегда встречать улыбкой и распростёртыми объятиями. И так всю жизнь.
Или ставить всё законно. Да, это долго и муторно. Но можно быстро и дорого.
Дата: 24 Окт 2009 20:45:35
может под неё более-менее похожий проект сделать и потом по нему разрешение на строительство получить? завтра сфоткаю эту вышку. какие предложения?
НеотеслаУчастник
Дата: 24 Окт 2009 20:48:17
Проект может быть похожим, но разрабатывать его должна организация с лицензией, и проект должен быть привязан "по месту". И пройти согласование у всех военных, пожарных, санстанции и прочих кабельно-газовых организациях ГИБДД.
Дата: 24 Окт 2009 20:57:09
она уже стоит лет10-15, так что конструкция проверена. Сварена специалистом по сварке. нам ее надо демонтировать и поставить куда надо. только фундамент надежный сделать. про поссовет - вариант. и в заявлении в грчц указать что вышка пренадлежит посёлку так?
Дата: 24 Окт 2009 20:59:09
тут есть ещё вариант. у нас здание находится за ппс частью. может с ними договориться типа для освещения?
Дата: 24 Окт 2009 21:19:12
Broadcaster Вот тут можете посмотреть по фундаментам для мачт. Документу можно верить.
С уважением Radek. |
Дата: 24 Окт 2009 21:27:27
пасиба. а как должен выглядеть документ от администрации? образец бы. Связи в администрации есть.
Дата: 24 Окт 2009 21:40:43 · Поправил: radek (24 Окт 2009 21:46:40)
Broadcaster Вот норматив ещё один.
Этот уже точно про всё описывает.
А в администрации про мачту в последнюю очередь. Вы самое главное Земле отвод под неё оформляйте. Так как за него надо каждый год платить в козну государства. А заявка в произвольной форме. На основании лицензии на вещание или документа разрешающего проводить радио вещание (связь технологическая, любительская, местное радио вещание) . Можете так же сказать при оформлении , что экстренные службы администрации типа ГО и МЧС могут получить на вашей мачьте точку подвеса на любой высоте.
Проект можете попросить у парней от сотового оператора или у рекламщиков (если у них есть большие мачты с рекламными щитами) остальное Неотесла рассказал. Кстати абарегены сотовики знают к кому у вояк и авиаторов идти.
Дата: 24 Окт 2009 22:10:16
всем спасибо за помощь. но я немного запутался. можно по-порядку.
1 землеотвод - не проблема т.к. вышка будет расположена на земле, принадлежащей знакомому. (бесплатно. он не против. ) дальше что? ув. Radek вы имеете ввиду наше заявление в администрацию? но у нас еще нет НИКАКИХ доков.
2 типа написать заявление (кому) что хотим поставить башню там то в р.любительских целях так? ну и чья будет вышка?
нафиг тогда проект и кому его? и что указывать в грчц в таком случае (там варианты вышка уже есть и указать владельца (кого) или типа буде строить) может проще оформить ее в администрации как пос опору освещения на балансе поссовета? зарание спасибо.
зы фуу с кпк писать зае...
Дата: 24 Окт 2009 22:42:25 · Поправил: radek (24 Окт 2009 22:43:15)
Вот Вы сами и ответили. Так как вышка стоит на земле вашего знакомого то он и будет нести всю ответственность(упадёт конструкция, врежится самолёт, ударит молния и упаси боже кого нибуть там шарахнет). Если Вы не в курсе то все капитальные строения нужно фиксировать в земельном комитете вплоть до бани и туалета не говоря уже о реконструкции частных домов(типа летнюю кухню приделал). За неучтённые конструкции налагается штраф , вплоть до сноса. Проверьте сами. Вы собраись поставить мачту. Очень хорошо. Мачта готовая. Ещё лучше! Идите к ней и смотрите очень внимательно, предметом поиска должна быть табличка жестяная приклепанная на конструкции. На табличке написана дата изготовления, дата установки(ввода в эксплуатацию) и дата проверки и замеров. Если её ставили при СССР то всё должно по теории быть ,по этой самой табличьке в отделе архитектуры можно найти документы или хотябы как то зацепица чья она была . Ну теперь про администрацию. Идите в земельный комитет и берите с собой Вашего друга и его документы на землю. В комитете напишите заявку на то что (только точно посмотрите размер фундамента) будет произведено строительство нулевого цикла. Построите фундамент для железной конструкции(про мачту ни слова -пока рано). На карте участка Вашего друга укажите место где будет заложен фундамент для металло конструкции (стоять мачьта). После прохождения этого этапа найдите проект мачты схожий по ветровой категории и методу установки. Придите к своему знакомому и опишите ситуацию. Так как фундамент официально оформлен вам нужно разрешение от местного архитектора на установку негабаритно-высотной конструкции. Потом вертите головами по сторонам и смотрите на предмет ЛЭП и всего такого что должно иметь согласование. Дальше всё вроде уже дали и показали....
Пы Си
Раз с КПК неотписывайте.
С уважением Radek.
Дата: 24 Окт 2009 23:30:51
спасибо. с этим теперь всё ясно. а по-поводу таблички - мачта не имела документов. пренадлежала радиолюбителю и проекта не было. завтра ещё уточню. и сфоткаю её, подскажите на что она похожа и от чего взять проект. до завтра.
Дата: 24 Окт 2009 23:31:45
Дата: 28 Окт 2009 16:18:36
Итак вот кое-что. Короче у того знакомого земля никак не оформлена и соответственно никакого плана на неё нет. Там просто стоит забор и все постройки и НИЧЕГО не оформлено! Придётся делать землеотвод (на основании чего?) И вот собсно фото этой мачты. Походу не такая уж она и суперская, но зато забрать можно за магарыч. http://komp.wen.ru/1.JPG - это маленькая фотка а вот большая (1,1мб) http://komp.wen.ru/2.JPG |
Дата: 29 Окт 2009 15:52:11
Дата: 29 Окт 2009 16:42:59
Подскажите как решать с землеотводом? Прийти в земельный комитет и (кстати а как указать точное место установки) потребовать землеотвод под 0 стоительство? А на вопрос для чего что сказать?
Дата: 29 Окт 2009 17:33:16
Broadcaster Тогда идите к своему знакомому и там через него всё решайте. А мачта напоминает стандартный громоотвод для наземных хранилищ ГСМ.
С уважением Radek.
Дата: 02 Ноя 2009 19:26:34
Начал оформлять документы на землю.
