Дата: 06 Ноя 2009 12:21:30
Ну вот, так сказать одобрение местного поссовета получил (в письменном виде и с печатью) Но теперь надо ехать в районный земельный комитет (единое окно) с этим разрешением. А как мне сказали, там пошлют в местную архитектуру. И вот что в архитектуре говорить? Как решать вопрос? Может заранее в универе кому-нить из старшекурсников проект заказать? Чтобы был очень похож на эту мачту? Или взять Стандартный проект от чего-нибудь? Будут ли проверять соответствие проекта мачте (и насколько точно)
А если сделать проект у пацанов, то примут ли его?
Дата: 06 Ноя 2009 12:33:16 · Поправил: radek (06 Ноя 2009 12:46:51)
BroadcasterВ архитектуре узнайте за шоколадку какой институт всё рисует для них(в смысле проекты делает) А про проект я Вам говорил(намякивал) ,что мачта на громоотвод стандартный для склада ГСМ смахивает. Вы упор на это и делайте.
Добавил
Институт типа " ВашингтонГражданПроект" будет называться ;)
С уважением Radek.
Дата: 06 Ноя 2009 18:16:32
Институт всмысле МоскваHumansBuild?
Вот нашёл похожее по проекту констукции. http://www.promkonstr.ru/catalog?uid=17
И в этот институт пойти и фотку мачты взять, и с каким-нибудь студентом поговорить. Правильно? Или просто работу студента не возьмут... Верняк надо чтобы на ней подпись какого-нить декана стояла.
Спасибо за подсказки. |
Дата: 06 Ноя 2009 18:35:34
Broadcaster Да типа того .Просто к каждому управлению архитектуры прикреплен институт проектирования. Они (архитектура) сами не понимают в проектах и дают на экспертизу в институт. А если проект будет сразу с клеймом ихнего института гражданского проектирования- то ваши документы сразу примут к рассмотрению ;) ( см ЛС)
С уважением Radek.
Дата: 06 Ноя 2009 18:37:36
Дата: 06 Ноя 2009 21:08:37
Тут подробно коллеги делятся опытом.
Ого тема.
radek, спасибо.
Завтра напишу им.
Дата: 06 Ноя 2009 21:46:43
По поводу фундамента ещё неясно. Мачта без растяжек высота 20м с трубостойкой. Растяжек нет. Какой должен быть фундамент с запасом в конкретных цифрах и как его сделать. Вот на cqham кто-то фотку выкладывал.
http://ut7uv.ham.net.ua/gallery/thumb_big/Fundament_15m.jpeg
Что-то сложновато выглядит. Это для 15м, но сама мачта у него помассивней. |
Дата: 09 Ноя 2009 16:02:15
Блин те типы не имеют никакого проекта. Они фообще похоже посредники. Где ж проект взять хоть какой-нить свободностоящей башни высотой 15-20м. Может кто делал или есть где взять. Подскажите. Я уже фирм 10 обзвонил и нифига. Где его вообще взять?
uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 09 Ноя 2009 18:45:55
А не проще поставить военный телескоп и не мучаться??
Дата: 09 Ноя 2009 20:15:17
типовой проект 3.407.9-172 мачта ПМЖ-16,6 и другие в инете есть, посмотрите.
Дата: 09 Ноя 2009 21:49:33
Дата: 31 Янв 2012 19:05:17 · Поправил: z911 (31 Янв 2012 19:07:20)
Дата: 01 Фев 2012 08:59:14
z911
что, поставил башню?
Дата: 01 Фев 2012 16:00:30
Поставили немного в другом месте и другую башню с балконом наверху. Это прожекторная башня по типовому проекту.
ZetУчастник
Дата: 01 Фев 2012 19:58:29
Для чего устанавливаются на растяжках мачт вот эти конструкции? |
Дата: 01 Фев 2012 20:50:39
Zet
Для гашения вибраций.
Дата: 01 Фев 2012 21:24:15
Zet
Это гасители вибрации аналогичные тем, которые устанавливаются на проводах и грозозащитных тросах линий электропередач. Защищают от возникновения вибраций и, так называемой, пляски проводов.
Подробнее про гасители вибрации можно посмотреть здесь. |
Дата: 30 Авг 2012 07:12:32
Всем здравствуйте. Есть большое желание открыть своё радио, пока вопрос по вышке: у меня свой участок в частном секторе города, на нём сарай каркасный из двутавровых железяк (в разрезе-рельс). Вот хочу вышку на этот каркас поставить, сарай снести и сделать там, прямо под вышкой, студию. Общая высота конструкции будет 12м. От местной администрации какие бумаги я должен получить? Или не надо туда соваться совсем? (Вышку собираемся сами варить из профиля)
Дата: 30 Авг 2012 13:15:51 · Поправил: Модест Петрович (30 Авг 2012 13:20:52)
на своем участке без проблем. 12 метров мало. двухтавро выдержит. особое внимание уделите фундаменту. размеры? на сваях? или на лентах?
рассчитывали вес башни?
вопросов больше чем ответов.
а лучше... дайте профи сделать башню. с ИД. и с гарантией. ИД это исполнительная документация. это не такой простой вопрос. это не 2 пальца. я строю башни, и это не просто.
Дата: 30 Авг 2012 13:31:13
проект на башню. у Вас есть допуск СРО? проект на фундамент. подрядчики должны иметь допуск СРО. кто будет делать технадзор? согласование. сможете согласовать? хотя на своей земле-гавно вопрос. но не дай Бог, гробанется башня... из двутавра не стОит делать. делайте из труб. они крепче. фундамент делайте из свай. это дешевле. 12 метров это ни о чем. я 80 метров ставлю. но сделайте по правильному. аукницца
Дата: 31 Авг 2012 08:50:31
Посмотрите, пожалуйста, "Обоснование упрощений регулирования строительства для временных высотных опор". Как же оформить её временной (А в России нет ни чего постоянней, чем временное)? Там вообще ни чего не надо-ни проекта, ни гос. экспертизы....Избежать бы всю эту ф..ню!
Дата: 31 Авг 2012 11:59:44
Модест Петрович
Интересует вопрос, а если у кого гектар площади, в частной собственности, кого должно волновать фундаменты и СРО? Ну кроме там согласований комнадзоров с радиочастотами/мощнотями и пр. Человек имеет права вообще не пускать никого на участок?
Дата: 31 Авг 2012 21:16:05
Как-тааа,этааа... Упрощаю свой вопрос - Стоит сарай, на крышу его хочу присобачить 8 метров вышки. рядом ни каких построек нет. НАДО мне в администрацию идти (если "да" - то для чего) или за 2 дня сварить и поставить без всякой х..ни?
Дата: 05 Сен 2012 20:52:15
ладно....... и за это спасибо
Дата: 06 Сен 2012 13:11:28
kwit
Да не за что, кушайте на здороье :-)
Если вы уверены в своих знаниях сопромата, то так и надо поступить.
А если нет - то лучше чтоб специалист выполнил проект ( для такой мачты - это в общем примитив), затем, с проектом в экспертную организацию - экспертиза проекта. Затем варите и устанавливаете и, после этого, опять таки вызываете эксперта (лучше из той же самой организации где и сам проект проверялся).
И, о радость - получаете заключение, что Ваша конструкция (уже конструкция) сделана точно в соответствии с проектом и соответствует всем ГОСТам и СНиПам.
Ещё лучше ( и кстати намного дешевле) если и сам проект будет выполнен той же экспертной организацией и/или её "ручной" фирмой.
Каждый из 3х этапов в Москве пару лет назад (на такую "залипопечную" конструкцию) обошёлся бы 5-8 тыс. руб., А если всё в одном флаконе то может и меньше меньшей суммы.
Возможен ещё один один вариант ( вернёмся к началу моего сообщения).
В своих знаниях и умениях вы уверены. Изготавливаете, устанавливаете.
Вызываете эксперта, который обмеряет, осматривает качество изготовления и монтажа.
И после этого происходит "разработка" проекта и выдача заключения о том, что конструкция соответствует ГОСТам ... бла,бла,бла.
Note: При последнем пути - проект упрощённый, достаточный для расчёта (подтверждения) прочности конструкции.
Впоследствии с этим проектом ни на какое производство вы не сунетесь - комплект чертежей заведомо будет не полным.
А вот если уже сделаете плохо ... ни проекта ни заключения не получите ( хотя и оплатите экспертизу, кстати о таком "процессуальном действии" возможно, надо договариваться заранее. В Москве ранее такое официально было, сейчас не знаю)
Но как в анекдоте: есть НЮАНС!
Опять таки, если бы действие происходило в Москве и, при этом, свою мачту Вы хотели бы установить на имеющуюся крышу вашего же сарайчика, то, Вам необходимо было бы пройти ещё одну экспертизу - оценка несущей способности крыши на предмет установки на ней какой либо конструкции. Ещё недавно в Москве было всего две фирмы которые выполняли этот вид работ ( имели соответствующие лицензии).
Стоимость этой экспертизы была просто заоблачной, начинаясь от 30 т.р. за рекламную конструкцию размером с помойное ведро на торговой палатке и доходя до ... ... за большие рекламные конструкции на крышах.
Я это немножечко знаю
Удачи в "Мачтостроении" и её регистрации. |
Дата: 07 Сен 2012 15:23:44
А почему унжа не обсуждается? Или не совсем то что надо?
Дата: 07 Сен 2012 19:54:13
медведь
а при чем тут унжа вообще и почему она должна обсуждаться, когда человек задает конкретные вопросы?
Дата: 08 Сен 2012 16:41:58
на своем участке вышку 70-80 метров
цезий-137
Расчитывайте, чтоб при падении антенное хозяйство оказалось на территории России =) так будет прикольнее.
Дата: 08 Сен 2012 17:23:54
Что-то припоминается нечто подобное(из старых журналов "Радио").
В Болгарии у одного радиолюбителя была подобная башня.
Несколько помню-70 метров.
Там же наверху была и радиорубка.
Возрастной радиолюбитель всегда был в отличной физической форме, так как несколько раз за день
совершал подъемы и спуски.
Дата: 10 Сен 2012 13:33:22
