Дата: 11 Июн 2009 08:38:24
делать будем?
а то чтот так ничего и нет в мире на этот счет.
Мне нужно для вещалок, хамов, си-би, ну и пиратов можн до кучи. Можно сделать это ввиде вкладок к примеру.
Какие поля на форме нужны? какой сервис?
хранение данных думаю сделать в access, в простом каком либо формате, - тогда будет возможно редактировать вручную, а ктото может допишет конвертер для РС для распространеных логгеров.
Сделать так же импорт-экспорт в виде файла также access, для обмена между собой инфой (продумать формат обмена)
Генерация рапорта о приеме.
Поиск само собой, причем по мере ввода названия или частоты скажем.
SilentУчастник
Дата: 11 Июн 2009 09:17:22
Будем! Еее штука хорошая, но не всегда с собой потаскаешь, а КПК всегда с собой!
На большом гробе я юзаю URLog - простой, интуитивно понятный, ничего лишнего. Это я типа образец предлагаю. ;) Для обмена существует ADIF, своего рода промышленный стандарт.
Дата: 11 Июн 2009 09:23:55
Пробовал ДОСовские программы ,но они для КПК и тем более коммуникатора
не удобны.
А вот наподобие URLog , было бы самое то.
Дата: 11 Июн 2009 09:36:15
ага, почитаю про урлог и адиф
Дата: 11 Июн 2009 10:11:16 · Поправил: mike2140 (11 Июн 2009 10:12:17)
программа, думаю, была бы весьма полезна.
есть пожелание к потенциальным разработчикам:
хотелось бы в такой программе иметь возможность делать через сайт Радиосканера
запрос к базе частот
поймал сигнал на некоторой частоте,
ввел в программе эту частоту в окошко "поиск на радиосканере"
дальше запрос к базе сайта
в ответ получаем три строчки из базы:
- искомую частоту
- ближайшую частоту ниже
- ближайшую частоту выше
( если нашей частоты в базе нет, понимание в какой диапазон мы попали, думаю будет весьма полезно )
запрос в виде URL, ответ в виде простейшего html файла в три строчки ;-)
пока вижу подводные камни только в потенциальной угрозе DDOS сайта,
если запросы начнет генерить зловредное ПО, зная искомый URL
пример:
делаем запрос:
h_t_t_p://www.radioscanner.ru/base/index.php?searchfreq1a=127&searchfreq1b=700
получаем ответ
P.S. а может такие программы уже существуют, только я об этом не знаю? ;-)
Дата: 11 Июн 2009 10:21:01
Программу с базой частот для КПК я писал ещё пару лет назад: База частот, программа (приглашаю к тестированию)
Но юзеров было довольно мало, а потом у меня и КПК сдох, так что проект был приостановлен на неопределенное время. Однако та версия в принципе работоспособна, плюс бесплатная. |
Дата: 11 Июн 2009 10:28:38
Дата: 11 Июн 2009 11:12:26
kenwood33
в принципе не плохо, но заточена больше под Хамов, хотя канеш можно и для бродкаста использовать, одно но - опять деньги. да еще не малые и запрос к радиосканнеру делать не умеет :).
(я делать проект собираюсь для личного развития, но мне нужно реальное применение, т.е., если никому не надо, то и делать не буду канеш )
SilentУчастник
Дата: 11 Июн 2009 11:20:55
Оно на буржуйском... Да и много лишнего напихано.
На мой взгляд, лог для КПК должен быть минималистическим и даже аскетичным, его задача - зафиксировать факт проведения связи (выявления наличия сигнала), а вся обработка этих данных должна идти на большом гробе.
Получается минимум полей
1. Дата/время - это должно фиксироваться автоматом.
2. Частота (диапазон)
3. Позывной (имя оператора)
(приоритет и порядок 2х этих полей для разных категорий пользователей разный)
3. Режим излучения.
4. Уровень сигнала, на нашей стороне и на той стороне. (необходимость так же разная у разных категорий)
5. Поскольку КПК подразумевает мобильность, то должны фиксироваться координаты с помощью ГПС (если он есть ;)
6. Пеленг на источник сигнала (для мониторщиков, опять же - если есть)
Частота и уровень сигнала в идеале должны получаться с оборудования.
7. Локатор, РДА, ИОТА и пр. по вкусу.
"Я так думаю!" (с) ;)
Дата: 11 Июн 2009 11:22:51
Надо Windk ,надо.
Желательно ещё бы пальцеориентированную и именно в виде лога , а не просто база частот.
Дата: 24 Июл 2009 09:25:48
наконец то появилось на неделе время, вот накидал примерную заготовку, поглядите, в каком дальше направлении двигаться :
альфа-заготовка - http://pst2008.windk.ml1.net/qsllog0alfa.rar
там в поиске можно шаблонно задавать поиск, скажем - %часть_слова%чтот_еще..
импорт-экспорт потом сделаю.
при добавлении новой записи наверно будет выборка по существующим записям относительно добавленой ( ранее встречаемый позывной..)
Работает на базе SQL сервера для КПК, качать по ссылкам в ридми. |
Дата: 24 Июл 2009 11:03:16 · Поправил: mike2140 (24 Июл 2009 11:04:18)
Windk
просьба уточнить по поводу необходимости установки
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition
скачиваем и ставим на КПК,
или он разворачивается на ББ, а уже потом по ActiveSync заливает необходимые компоненты на КПК ??
и еще - какую версию скачивать, русскую или английскую ??
Дата: 24 Июл 2009 13:42:17
mike2140
имхо, если скачать с Мискрософта по ссылке..то там вроде все само все что нужно проставиться.
Чесно говоря я не в курсе, а пробовать некогда было..может сегодня попробую скачать и поставить. У меня тосреда разработки сама закидывает при отладке все что нужно для работы.
Насчет русск-англ - имхо без разницы.
SilentУчастник
Дата: 24 Июл 2009 22:13:00
Что-то нефига этот SQL сервер для КПК не встает на КПК, на комп чего-то устанавливает, а на КПК - фига. :(
Дата: 26 Июл 2009 20:29:52
SilentУчастник
Дата: 26 Июл 2009 21:35:32
Поставил! Все завелось!
Правда, сразу возник вопрос - логгер для сканеристов или радиолюбителей?
Еще панель инструментов надо больше, и расположить лучше вертикально у правого края экрна.
Дата: 27 Июл 2009 06:17:35
Silent
для всех, я к примеру слушатель, и мне давно нужен под рукой инструмент для ведения наблюдений, что где когда слышал. Если проект оживет, то тем же обменом АДИФ можно обмениваться будет базами, правда для этих записей надо будет чтот придумать, - что они не свои, а чужие )
так в инструменты я еще не знаю пока что добавить даже, чтоб сделать больше )
SilentУчастник
Дата: 27 Июл 2009 09:55:59
Windk
Это я спросил к тому, что для разных категорий пользователей разный приоритет данных. Например, для сканериста, как я понимаю, самое главное - частота и дата/время приема сигнала, далее идет описание частоты и тп., для радиолюбителя - позывной корреспондента, дата/время проведния связи и тп. То есть в разных случаях порядок полей на экране в таблице и при вводе должен быть разным, да и не все они нужны разным пользователям.
Я имел в виду - визуально больше! :) У меня асер, там 640*480, значочки дюже мелкие, еле разглядел.
Дата: 27 Июл 2009 10:31:19
да почему..вполне достаточно той формы, там ведь не принципиально, что под Call записать - UA9J.. или BBS World, или Самогон777. Для каждой вкладки по категории будут свои таблицы. Если вы юзаете вкладку BCast - по сути для сканериста она, то сами и выбирайте формат позывных, поле то простое текстовое..как напиишите, так и будет и поиск по нему так же. С датой так еще проще..поиск по ней тоже есть.
Я щас сделаю копирование из формы добавления новой записи в форму поиска - типа добавил новую запись, кликнул бинокль, а там токо галочки поставил по какому критерию искать - и получил сводную предыдущую инфу о новой записи - ранее слышимую такую то станцию или частоту или..
а, понял. Да на моем таже фигня, а в эму блин нормально.
SilentУчастник
Дата: 27 Июл 2009 11:09:24
Windk
Я имел в виду немного другое - сам порядок полей! Как сканеристу мне не нужен позывной, меня в первую очередь интересует частота и дата/время, соттв. первое поле должна быть частота, потом дата/время а уже потом все остальное.
В иделае, хотелось бы видеть все это настраиваемым.
И зачем разные таблицы? Проще сделать одну универсальную, а потом в датагриде показвать только нужные поля, да и экспорт/импорт упрощается в таком случае, я думаю.
Дата: 27 Июл 2009 11:32:40
Silent
так форма не обязывает заполнять все поля. чтот не уловлю разницы выше или ниже поля ввода частоты или врмени.. - они же все, вот )
можно и одну, посмотрим по ходу.
SilentУчастник
Дата: 27 Июл 2009 12:55:19
Windk
Вот именно! А юзабилити от этого сильно страдает, неудобно, в общем.
Дата: 27 Июл 2009 13:13:56
Silent
да можно и переделать. делов то. Думаю, частота и время и для остальных не менее важна, или без разницы- как мне :), что я даже как то не думал про это.
Дата: 06 Авг 2009 14:13:23
сделал экспорт-импорт в адиф. правда одно но, если в логгере в акчестве бэнда указывать не 20, 160, 80..а частоту - 15.625 скажем, то потом, после экспорта в адиф и при импорте в URLog, возникают проблемы..потому что URLog никак не ожидает здесь частоту :) Пока хз что делать.
http://pst2008.windk.ml1.net/qsllog0alfa.rar |
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2009 16:19:32
Могу предложить тупое решение - в базе программы сделать разные поля для частоты и диапазона и диапазон определять по частоте в момент ввода на форме и экспортить только поле с диапазоном.
Дата: 19 Авг 2009 16:49:54
Silent
ага, мысль.
Заодно попробую перерисовать сам весь интерфейс, - под пальцы.
Дата: 19 Авг 2009 18:38:47 · Поправил: WB789 (19 Авг 2009 19:32:03)
а возможно предусмотреть поле для записи координат и автоматического ввода, если кпк оборудован GPS? чтоб была привязка к месту поимки сигнала.
Дата: 20 Авг 2009 11:56:37
WB789
да можно..но у меня еще по проекту Сат Трэкера сложности работы с ЖПС..в том смысле, что у меня пашет. а у многих нет..и мне сложно в отсутствие девайсов разных выискивать проблемы..но в принципе тот модуль с того проекта включу сюда, глядишь добавиться больше тестеров, выявим быстрей проблемы.
SilentУчастник
Дата: 07 Сен 2009 19:03:34
Как дела с логгером? Хочу потестить свежую версию! ;)
Дата: 08 Сен 2009 09:29:32
