Дата: 12 Июн 2009 04:11:34
Здравствуйте форумчане!
У меня вопрос к гуру программированию PIC16F84, собрал вот такую схему http://www.cqham.ru/pix.htm , под DOS работает но не удобно из под ДОСа. Вопрос такой, -существует под этот программатор софтина под виндовс XP?
Спасибо. |
Дата: 12 Июн 2009 05:37:52
RadioKoteg
Такой не нашел и потому вопрос - Что, часто PICи шить приходится?
Дата: 12 Июн 2009 07:46:26
RadioKoteg, как то делал программатор PonyProg. Как раз для Винды. Работает отлично.
Дата: 12 Июн 2009 08:23:38 · Поправил: Кольт (12 Июн 2009 08:25:17)
Дата: 12 Июн 2009 12:43:55 · Поправил: RadioKoteg (12 Июн 2009 13:07:28)
Кольт Спасибо огромное! IC-prog c программатором LudiLIPO заработал и получилось влить прошивку в пик.
Дата: 27 Янв 2019 09:11:33 · Поправил: US8LIU (27 Янв 2019 09:27:46)
Подскажите, вот таким кабелем можно прошивку заливать в PIC16F628A
если соединить RX и TX от кабеля к RX и TX пика?
PL2303 PL2303HX USB к UART ttl кабель модуль 4 P 4 pin RS232 конвертер
если вместо MAX232 подключить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/screenshot_2019-01-2.jpg) |
Дата: 27 Янв 2019 09:57:25 · Поправил: XOR (27 Янв 2019 10:15:14)
вот как желая " прошивку заливать в PIC16F628A" можно было пройти мимо кучи нормальных программаторов и нагуглить пик+конвертер
кмк при цене pk3 в 800 рублей колхозить что-то вообще не имеет смысла |
Дата: 27 Янв 2019 13:10:23 · Поправил: US8LIU (27 Янв 2019 13:11:14)
просто этот кабель на PL2303 валяется без дела.
а MAX232 купить ещё надо.
Дата: 27 Янв 2019 13:18:23
он и дальше будет валяцца потому как вам нужен ICSP программатор, а не usb-uart конвертер
Дата: 11 Мар 2019 16:12:53
на Arduino можно сделать программатор для pic?
есть на Arduino nano чип FT232R, есть приложения для android которые работают с чипом FT232R, через приложение можно залить файлы hex или bin.
вопрос можно через Arduino прошить PIC16F628 ?
Дата: 11 Мар 2019 16:23:03
вот схема для Arduino
это то что мне нужно? |
