На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ XOR, ivan93]
 Форум —› Антенны и фидеры —› LDG AT-200PRO. Постоянно забывает настройки.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Июн 2009 16:16:33 · Поправил: Mexico (13 Июн 2009 16:19:06) #
Автоматический антенный тюнер LDG AT-200PRO постоянно забывает настройки на конкретные частоты. Подключен к FT-857 родным шнурком. Например включаешь тюнер, приходится снова нажимать кнопку автонастройки, стоишь например на 27,200, переходишь на 27,290, приходится опять подстраивать. После чего возвращаясь на 27,200, часто бывает опять подстройка необходима, и все это за один так сказать сеанс. Раньше такого не было, помнил настройки, ну бывает щелкнет сам при первом включении на ПРД, секунду подуплит и все ок. А теперь..
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 13 Июн 2009 19:47:25 #
Mexico
М-м-м-м... А АФУ в порядке? Нет ли где "плавающего" контакта? Или изменений геометрии антенны под действием ветровых нагрузок? В каких пределах "гуляет" КСВ?
ЗЫ: ИМХО, на таких относительных приращениях частоты тюнер вообще не должен двигаться с места.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Июн 2009 20:47:56 #
По поводу контакта возможно. Антенна старая. Геометрия не может так сильно меняться, не было так раньше -(. Попробую все пересбросить, есть там такая функция.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 14 Июн 2009 01:53:53 #
По поводу геометрии - это я про проволочные антенны подумал. Кстати, а что у Вас за антенна? Штырь? Укороченный?
ЗЫ: У меня MFJ-993B. Антенна проволочная, иногда при порывах ветра скачет КСВ (в пределах 1,3-1,5). Но к сожалению, поставить другую антенну пока нет возможности.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июн 2009 12:15:16 · Поправил: haba (14 Июн 2009 12:15:42) #
Sovengener
ЛДЖ по моему в пределах 50 кгц "не чешется" насчет перестройки. но если КСВ выше выставленного юзером порога - то начинает строиться.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 14 Июн 2009 16:49:41 #
haba
Вот именно. М.б. у Mexico разъемы поокислялись? Или, не приведи господь, кабель обломался? (Если есть участки свободно болтающиеся на ветру - очень может быть.)
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 16 Июн 2009 00:43:27 #
Mexico
Проблема разрешилась?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2009 15:27:03 · Поправил: Mexico (14 Июл 2009 15:29:34) #
По поводу проблемы. Не успел сбросить все настройки, как через несколько дней после сабжа, когда наступили теплые дни без дождей, проблема исчезла. Пока все ок. Видимо "наука о контактах" =(. Придется проводить читску. Грешу еще на противовес вертикального диполя, который от ветра болтается и может касаться окисленной арматуры.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 16 Июл 2009 21:51:50 #
Mexico
У меня проволочная антенна и те же проблемы. В зависимости от состояния грунта (антенна стоит на земле), от взаимного расположения проводов (иногда их захлестывает ветром), КСВ немного "гуляет" и тюнер надо подстраивать.
