Дата: 13 Июн 2009 18:30:12
Собсвенно вопрос, ТОЛЬКО к тем кто точно знает, а не вообще и в принципе. На сколько безопасно кратковременное (пару секунд - минута) нахождени перед (за, рядом?) этой "тарелкой" человека? Какая мощность подводится к конкретно изображенным типам антенн (максимально може подводиться)?
Фото антенн
Тут в высоком разрешении |
Дата: 13 Июн 2009 19:14:38
Shigeru
Долго пытался угадать... Но чую без помощи экстрасенсов не обойтись...
Дата: 13 Июн 2009 19:25:01
Shigeru
вообще и в принципе
до +30 дБм
Дата: 13 Июн 2009 19:39:47
Оборудорвание и сама башня пренадлежит "Ростелеком".
Как-то интересовался, инженеры проводили экскурсию. Там на каждую антенну по нескольку Ватт, не более 10. Но что дают значения мощности? Частоту нужно учитывать и расстояние.
В створе антенны, близко к ней, лучше вообще не пытаться даже находиться! А с обратной строны минуту-другую можно. Цифровая фотокамера ошибку пишет. С включенными антеннами по башне лазить можно, но рядом долго не стойте, и в створ антенн не попадайте!
Дата: 13 Июн 2009 20:21:56 · Поправил: AndyRadist (13 Июн 2009 20:32:58)
Shigeru
На сколько безопасно кратковременное (пару секунд - минута) нахождение перед (за, рядом?) этой "тарелкой" человека?
На столько-же, как и разговор по мобильнику.
Сам бывало по полчаса-часу такие на работе крутил.
Мощность тех, с которыми работал, не превышает +24дБм (0,25 Вт).
Для сравнения мобилка на 1800 МГц имеет +30дБм (1Вт) а на 900 МГц +33дБм (2Вт) максимальной мощности.
Магистральные РРЛ помощнее, +40дБм (10 Вт) в канале, но на этой башне от магистральных РПА остались только отверстия в верхней площадке и подведённые к ним волноводы.
Дата: 14 Июн 2009 00:15:02
Подтверждаю. Похоже, что там висят Эрикссон Минилинк (по крайей мере самая маленькая - точно). Максимум передачи у нее +24 дБм диапазон от 7 ГГц до 36 ГГц. Кстати, на радиомодуле, который прикручен к антенне сзади всё написано. Для диапазонов до 18 ГГц включительно +24 дБм (0.25 Вт) максимум. От 23 ГГц включительно не более +18 дБм (63 мВт). Такие мощности подводятся к любым типам антенн. Кратковременное нахождение перед антенной безопасно, за антенной и подавно. Длительное нахождение в створе антенны черевато телесными повреждениями средней степени тяжести от дежурной смены. Если обвалите линк - приедут техники и дадут в лоб. Не более того.
Дата: 14 Июн 2009 14:16:24
А если?
Берем откываем СВЧ печь, ставим рупор и прямехонько направяем (снизу вверх - иначе никак) на "тарелки" 900 Вт 2,45 ГГц. Каков будет эффект?
Дата: 14 Июн 2009 16:02:09
Максимум - загрубите АРУ и остановите линк пока будете светить. Всё-таки 900 Вт это 900 Вт. А в смысле спалить что-то, так это наврядли. И диапазоны сильно разные 2.5 и минимум 7 ГГц. А то и 23 ГГц. И антенны остронаправленные, а Вы светить будете явно не в основном лепестке. И подобраться близко не получится - башня, скорее всего, Ростелекомовская, огороженная и охраняемая. И самолепный рупор - то ещё приключение. Ну и всё в таком роде. Скорее всего обвалите несколько релеек, получите ожог от собственного магнетрона и будете отвечать на вопросы что Вы делаете с бензогенератором и стрёмным рупором вблизи охраняемого объекта. :-)
Дата: 14 Июн 2009 17:39:37
Antisanitar
Полностью присоединяюсь к Вашему посту. Навредить магнетроном можно в данной ситуации только самому себе - любимому и не более того.
Дата: 14 Июн 2009 19:26:54
AndyRadist
А это и есть магистральные, которые меняли за место РПА-2П. Зовутся НРХ-(далее диаметр в метрах), аппаратура называется ГТТ.
Хорошо, если так! Но когда рядом с антеннами глючат цифровые устройства, хочется от туда по скорее удалиться..!))
Дата: 14 Июн 2009 22:54:31
Юрик
GTT это старая ламповая венгерская магистральная релейка. Мы её в 1991 году разбирали на запчасти после того, как у себя КУРС-6 установили.
Показанные на фотографии антенны кроме одной все принадлежат цифровым РРЛ типа Ericssson MiniLink или тому подобным с радиочастью непосредственно на антенне.
Волноводы от оборудования типа ГТТ, Курс и т.д. и т.п. идут снизу и ни к чему не подключены. Единственной антенной, к которой может быть подключена подобная магистральная аппаратура, является вторая справа налево в нижнем ярусе антенна, смотрящая в сторону, обратную направлению на фотографа. На снимке плохо видно, но вероятнее всего она как раз и питается волноводом.
Дата: 15 Июн 2009 21:40:13
Остальные питаются по фидеру на частоте ПЧ и преобразовывают ПЧ в РЧ в радиомодуле, непосредственно пристёгнутом к волноводу облучателя антенны. Также по фидеру подаётся напрядение питания радиомодуля и сигналы телеметрии. Длинна фидера ограничивается 300м. Фидер 10мм. Так что запитать какие-то невероятные Ватты не получится просто конструктивно, а фидер не содержит ВЧ сигналов. Импортные релейки 21-го века ОЧЕНЬ отличаются от отечественных релеек 20-го.
Прямая аналогия с автомобилями. Намного экологичнее. :-)
