На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ DLD, John79, Хайо, Nikolay, Geksogen]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какую же антенну лучше сделать на двойку?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Maxwel
с сен 2004
Дата: 17 Мар 2012 10:37:27 #
Больше понравился стек из пары верт. петлевых вибраторов.
Это лучший вариант ненаправленной антенны.
Единственный недостаток , что "съедается" часть мачты.
Для 145 мгц - 3 метра. Ну и мачту конечно надо для неё
по крепче.
Conexant
с мая 2010
Петропавловск-Камчатский
Дата: 17 Мар 2012 13:53:15 #
А если сделать не пару вертикальных вибраторов а четырех, эффект по идее должен быть ощутимый ?
Подумываю о колениарке или все же 2 или 4 диполя как у RA3WDK.
Tejlor
с авг 2008
Дата: 18 Мар 2012 20:18:59 #
Гляньте здесь - http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewforum.php?f=139
Может что то выберите себе . Я что нахожу интересного, то скидываю в этот форум . Удачи .
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Мар 2012 07:49:33 #
Разница в 3дБ. Где то с 5 дБ до 8 дБ
Соответственно в два раза сузится диаграмма в вертикальной плоскости и
несколько уменьшится рабочая полоса.
Естественно потеряется ещё 3 метра мачты.
В своё время много экспериментировал с этими антеннами и
была возможность сравнивать с другими типами. Специально
были установлены 3 мачты.
reofarm
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2012 11:57:59 #
Подскажите пожалуйста схему антенны на "двойку", типа "стакан" - где кабель проходит через противовес
(алюминиевую трубку). Есть дюралевая трубка внешним диаметром 25 мм и пруток диаметром 6 мм, хотелось бы из этого сделать простенькую антенну для местных связей.
Conexant
с мая 2010
Дата: 19 Мар 2012 12:43:51 #
Друг сделал штырек из стакана сенавовской антены только ее штатные противовесы выбросил и удинил трубу за которую она держится, та которая вставляется в стакан. Получился вертикальный диполь с запиткой кабеля через нижнюю трубу. Вроде как то так написал вкратце спешу на работу.
reofarm
с окт 2009
Дата: 19 Мар 2012 13:10:14 · Поправил: reofarm (19 Мар 2012 13:11:03) #
Теперь бы еще узнать длину самого штыря и стакана. И на каком расстоянии штырь должен находиться от стакана.
Conexant
с мая 2010
Дата: 20 Мар 2012 01:09:02 #
Это же обычний диполь получиться с размерами 49,3 см штырь и труба вставлена с низу непосредственно в стакан
ua911
с фев 2009
Дата: 20 Мар 2012 01:44:05 · Поправил: ua911 (20 Мар 2012 22:45:14) #
В своё время много экспериментировал с этими антеннами Добрый речер подскажыте пожалуйста может есть реальные размеры 2хпетлевых вибраторов на 145 мгц хотел попробовать. Зарание благодорю
ua911
с фев 2009
Дата: 20 Мар 2012 22:46:48 #
подскажыте ?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 20 Мар 2012 22:57:00 #
Стоит ли делать эту антенну?http://www.cqham.ru/projects/vhf69ant.gif
Есть варианты 6 и 9 элементов.
Тут есть ещё другие конструкции
http://www.cqham.ru/projects/hamradio_projects.htm
Conexant
с мая 2010
Дата: 21 Мар 2012 00:59:45 #
Для себя определился на двойном колинеаре по 5/8 на 144 - материал подготовил - осталось начать и кончить.
 Страница:  ««  1  2  3
