Дата: 14 Июн 2009 20:34:11
Сегодня был в Aucah-е (Ашане) в Москве. И обнаружил там приемник за ........ ................ ............. ............... ............. ....................................................... ............. ......... ....................
....................... 2 рубля 95 копеек. Т.е. это цена утилизации. Precison PS-298. Купил 3 шт. Шобу було. Работают "на ура". Правда НЧ АЧХ никакое, да и батарейки вставить в него проблема. Но работают! Никто такое "счастье" на авиа не перетягивал? Была ссылка, дык найти ее не могу...
Дата: 14 Июн 2009 20:37:30 · Поправил: Lopator (14 Июн 2009 20:43:02)
Молния
http://tianshishop-d.eu.ru/c/sh_tovar?tid=103474
Fm auto scan radio с встроенным фонариком
Перетянуть врядли получится - PLL :) Фотки внутренностей можно глянуть?
PS: Этот приемник по ссылке лежит за 150р:) Я бы переименовал топик в "АШАН - рекордсмен по цене". |
Дата: 14 Июн 2009 20:52:29
Lopator
Точно он самый!
Вы што! Никакой там не PLL! Я помню схемку перетягивания, где регултором громкости задавали напряжение на варикапе. Потом его градуировали. А громкость всегда была на максимуме...
Дата: 14 Июн 2009 20:54:11
Lopator
Это то да. Но и не каждый приемник они так продают! А именно этот...
Дата: 14 Июн 2009 20:59:11
Молния
А как на просто варикапе сделать автоскан? Преобразователь 0-** В с плавно возрастающим напряжением + остановка по позитивному биасу с детектора? Интересно посмотреть на реализацию.
Дата: 14 Июн 2009 20:59:39
Дата: 14 Июн 2009 21:02:01
Lopator
В точку! И именно так там и делают. Попробую найти ссылку на даташит...
Дата: 14 Июн 2009 21:07:55
Полгода назад купил себе подобное чудо в Ашане, но только дороже - по 5 рублей.
Сразу же залез поглядеть, что внутри. Перестройка только в одну сторону. Но это я быстро решил путём щелчка пальцем по катушке гетеродина. Если долбануть на сжатие - то перестройка побежит вниз по частоте, а если отщёлкнуть так, что бы раздвинуть витки, то частота побежит вверх.
Дата: 14 Июн 2009 21:15:22
Статик
Прикол состоит не только в перестройке по частоте, а в отмене механизма сканирования по нажатию кнопок. И замене этого механизма на перестройку по частоте с помощью переменного сопротивления.
Дата: 14 Июн 2009 21:15:54 · Поправил: john_qkk (14 Июн 2009 21:17:43)
Дата: 14 Июн 2009 21:17:59
У меня подобный в плеере был, с цифровой шкалой, постоянно перелетает с одной станции на другую при хотьбе, перестраивается в любую сторону вслед за сигналом, если тот плывёт по частоте, останавливался обычно на 109МГц, но можно было его затянуть до 115-118МГц, перестраивая возле него передатчик от беспроводного микрофона.
Дата: 14 Июн 2009 21:34:04
А вот здесь как можно заставить это китайское чудо принимать SSB на КВ. |
Дата: 14 Июн 2009 21:37:30
Да, а на микросхеме написано 9088
Дата: 14 Июн 2009 23:23:50 · Поправил: Lopator (14 Июн 2009 23:32:34)
Так узел управления варикапом, встроен в микросхему штоли? Не понял. Этот узел интересен для изучения. По какому принципу там сделано? ШИМ?
Дата: 15 Июн 2009 00:23:56 · Поправил: john_qkk (15 Июн 2009 00:24:06)
Lopator
Вот тут http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/TDA7088T_2.pdf
на странице 3 видно, что встроен узел управления в микросхему.
Триггеры управляют ключами, через которые заражяется конденсатор. Так происходит сканирование напряжения на варикапе. При захвате станции системой фапч, сканирование останавливается. |
Дата: 15 Июн 2009 09:36:42
Ручная настройка в сканирующем приемнике
В. Квашенко
Радио, 2003, № 5, стр. 20
Вот здесь описано,как отключить цепь автонастройки и настраивать переменным резистором.Я пробовал на нескольких таких приемниках,в том числе с цифровой шкалой.Работает.Настраивается.Со станции на станцию не перескакивает.Пробовал перетягивать на авиа.Извращение это.Во первых ЧМ.Во вторых-стабильность частоты.В третьих-полоса.В четвертых-чувствительность.Какое-то хрюканье слышно иногда.Да иначе и быть не может.
Дата: 15 Июн 2009 15:41:16
Молния
Купил 3 шт.
А я взял 4 шт. и 1 у меня был ранее (приятель дарил), когда они стоили аж целых 10 рублей/шт.
Наушники у них вполне годятся за 2 р. 95 к., да и сам приемник работоспособный.
Дата: 15 Июн 2009 16:21:18
Ну почему у нас Ашана нету ;) тоже взял бы это чудо "на кроликов".
Дата: 15 Июн 2009 16:45:16
приемник за 2 рубля 95 копеек.
Вот это настоящий народный приемник, а то все: "Деген, деген..." Да, кстати, а он чего-нибудь принимает :)
Дата: 15 Июн 2009 17:05:52
он плохо детектирует ам
я растягивал катушку а аеропорт у меня тут в паре км видно
ловит только атис и то не очень разборчиво
у нас кстати тда7088 стоит где то 2 евры
Дата: 15 Июн 2009 18:10:15
В качественных аналоговых FM приемниках применяют обычно комбинированную схему, где сигнал остановки сканирования формируется и пороговым детектором (уровень сигнала) и захватом ФАПЧ и коррелятором. В простейших случаях ставят что-то одно, но лучше бы вообще ничего не ставили.
Если НЧ выход получается с ФАПЧ детектора - про приём АМ на авиабэнде можно забыть.
Дата: 15 Июн 2009 22:01:05
sebastjan perejra
Это было приятным удивлением - в ближайшем Подмосковье более 30 станций на FM. Правда не фига не стерео, как заявлено и проблема с установкой батареек - немного не по размеру отсек для батареек. Но работает на ура.
djelektronik
ист что бы!
О... он работает как простая китайская мыльница на авиа. У атиса очень маленькая мощность, а настроиться на другую какую дибо частоту проблематично из-за отсутствия шкалы. Вы отключали сканирование?
Хороший курс. :))
2 евры - 2 рубля 95 копеек :))
Дата: 15 Июн 2009 22:24:47
Тот приёмник, что упомянут мной выше, тоже имел неплохую чувствительность и избирательность, по сравнению с большинством проверенных "мыльниц" с КПЕ. Дело тут помоему в прямом преобразовании с узкой полосой (около 70кГц и никаких пьезиков в нём нет) от этого пострадало качество звука, но чутьё возросло.
Дата: 15 Июн 2009 22:54:33 · Поправил: Arnold (15 Июн 2009 22:59:04)
Фрагмент статьи о ручной настройке.
 Увеличить |
Дата: 15 Июн 2009 23:38:41
Странно, что варикап последовательно с R2 включен и нет никакой емкости на землю между ними...
Дата: 15 Июн 2009 23:45:17
Показаны не все детали.
Дата: 15 Июн 2009 23:53:36
Arnold :)
а я уж испугался, что это очередное проявление китайской экономии)
ну нужно сказать, что это им порядочно сэкономить пришлось видимо с таким ценником)
Дата: 16 Июн 2009 04:46:34 · Поправил: Lopator (16 Июн 2009 04:47:22)
Давно пора освоить мыльнецеперетягивание с подключением второй мыльницы в качестве детектора АМ - вот тогда будет настоящий кул девайс споттера - две скрученных изолентой мыльницы. Хайтек:)
Дата: 16 Июн 2009 08:52:48
Молния
я отключил варикап и подключил катушку с посеребряным проводом и сердечником на 3-4 витка
атис у нас наоборот хорошо слышно
конечно я на кусок провода ловил за неимением тогда внешней антены
еще я перетягивал старую автомагнитолу блаупункт
там она покруче сделана и даже есть ам детектор в отдельном корпусе но было лень лень возица с резкой дорожек на 2х стороней плате
тот чм (в первом корпусе) вполне себе принимал но тихо
Дата: 17 Июн 2009 12:40:32
Чтобы не быть голословным, вот фотография с прилавка АШАНА (Химки) с чудоприемником за 9 центов США:
 Увеличить |
