На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ rw6hrm, sanya221, jadlex]
 Форум —› Главный раздел —› Ламповый сканер RFT T-188
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
mf21
Дата: 15 Июн 2009 00:46:36 #
Давно нет возможности зайти на любимый форум, но вот некоторое приобретение заставило найти время и дать описание найденого чуда, думаю что всем будет интересно посмотреть на него, а мне интересно узнать любые подробности о нем.
Итак перед Вами, найденный на помойке автоматизированное РПУ ф. R-F-T (ГДР).
Приемник находится в нерабочем состоянии, нет некоторых шкал, ламп, кварцев, корпуса и силового тр-р, как нет никаких намеков на название самого устройства, но на одном из блоков есть марка F/111.
На передней панеле множество отверстий для крепления шильдиков, которые отсутствуют.
Диапазон частот 30кГц-30Мгц, 10 поддиапазонов, симметричный антенный вход, две пары наушников, выход на ГГ (УНЧ 6п14п), автоматизированная и ручная настройка, плавная рег.полосы, регулятор помех, совмещенный с функцией их (помех) отключения :), мотор для привода верньера асинхронный 50Гц,
1 каскад УВЧ, трехсекционный барабан, схема использует 15 р/ламп и 3 лампы осв.шкалы.
Постепенно знакомясь с конструкцией аппарата, я все больше впадал в какие то странные размышления о судьбах отечественных РПУ и нашем отставании в радиотехнике, а причиной послужил этот неизвестный R-F-T и мои прежние (ничем не подкрепленные) мысли. Вот некоторые использованные в R-F-T приемы, мне никогда не встречавшиеся в одном аппарате, а м.б просто внимания не обращал?
Проводка линий первичных цепей БП выполненна изолированным кабелем с экранированной витой парой
Динамик закреплен на виброгасящую панель фанера-резина-фанера
Количество накальных цепей 10-15шт, витая пара без экрана
Несущая рама алюм.литье S=8-10мм
Конструкция почти неразборная, разъемов минимум, сложная 3D компановка, несколько уровней и плоскостей монтажа, в т.ч наклонных.
Качество сборки 5, прочность конструкции 5, поскольку аппарат выдержал или сильный удар или др.усилие, которое прогнуло 3,5мм сталь лица и 10мм литье каркаса, но не повредило внутренности аппарата... вроде как, плотность и продуманность компановки 6, в таком сложном аппарате еще осталось много места.
Судя по некоторым датам на деталях, аппарат 61г.в, а разработка естественно, еще более ранняя... но это изделие не несет в себе никаких привычных черт просвещенных школ радиостроения (с)Шапкин, США-Англии-СССР, получается ГДРовские конструктора, самонадеянно шли своим путем... играючи компануя блоки в объеме каркаса, почему то плюнули на замечательный блочно-модульный принцип, смело запихнули БП и УНЧ в единый корпус РПУ... не забыв прикрутить и моторчег, с автоматом сканирования и АПЧ и все это через 15лет после войны... удивительная лихость, если только это радио, да и R-F-T в целом, не является делом рук каких то радиоконструкторов еще той германии, никто не знает историю этой конторки?
Примерно в это же время, Савельев заканчивает работу над РПУ КАЛИНА, но в ней выносной БП, нет моторной настройки, нет мощного УНЧ, а суммарные размеры с блоком стабилизации будут побольше чем у немца... вот:
конечно КАЛИНА это другой принцип формирования частот гетеродина, но все таки очень странные различия во всем, а лампы и там и там уже пальчиковые... как ни странно, но и в последующих поколениях наших РПУ проявлялась такая "отсталость", нет встроенного ГГ, выносной БП, нет ручной настройки или нет нормальной автоматизации... но УЖЕ через 15 лет после войны, ГДР производило такие РПУ для нас... т.е они были нужны...
Недавно мы прикрутили шаговик на РИГОНДА-102, тоже сканерок получился... попозжее ознакомлю с результатами эксперимента :)
Ищу лампы: ECH-81, EBF-80, GL-1
Срочно в дар, за самовывоз: г4-70 (4-370МГц) и гсс-6 (0,1-30МГц) в рабочем состоянии и с документами.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июн 2009 01:10:55 #
Приёмник сей именуется Т-188, изготавливался во Франкфурте на Майне. Характеристики и схемотехнику имеет весьма знатные, но очень мутный конструктив и весьма поганая ремонтопригодность. Антенну требовал очень длинную для качественного приёма. Шкала примитивная, точно частоту не идеинтифицировать, но есть моторизованная настройка. Он скорее обзорный, нежели магистральный. Такой аппарат я использовал в 80-х в свои юношеские годы и был самым "ушастым" радиохулиганом. В 90-х аппарат был подарен однокласснику и по сей день у него пребывает. Поскольку я был реально самым "ушастым" радиохулиганом и одновременно владел Р-250М, Крот-М и Т-188, то смею утверждать, что Т-188 по качеству приёма в АМ на средних волнах обыгрывал оба наших приёмника. Сейчас жалею, что отдал, ибо много бессонных ночей я у него просидел, много связей с его помощью было проведено радиостанцией Комета... благо Крот и 250-й целы.
mf21
Дата: 15 Июн 2009 01:21:18 #
Спасибо, теперь спать не буду, пошел в рамблер гуглить :) Т-188!!!
Microtech
с июн 2004
Дата: 15 Июн 2009 01:55:23 · Поправил: Microtech (15 Июн 2009 02:05:53) #
В свое время такой приемник мне отдали при разбазаривании школьного радиокружка. Приемник работал, но были обломаны несколько тумблеров и плохой контакт в переключателях и переменниках давал очень много хрипов, мыши съели катушку какого-то фильтра, витки подбирал наугад, по громкости. Все это было почищено и восстановлено. Поражал факт наличия “моторной” настройки, но не помню, что можно было бы останавливаться на сигнале, по-моему, мотор просто ускорял прокрутку, и останавливался с характерным свистом-скрипом. Антенну прицеплял - длинный провод развешенный по деревьям на фарфоровых изоляторах от розеток, в те времена было мало помех, слышно было много всего. Приемник был неподъемный по весу, занимал весь стол, и в итоге был подарен местному радиолюбителю в комплекте с парой ламповых осциллографов ЭО-7 и другим хламом.
mf21, а Вы его случайно не в районе метро "Каховская" нашли, а то сломанный переключатель снизу и совковый тумблер по питанию, подобный которому ставил я в замен развалившемуся, очень напоминают...
На круглый разъем спереди справа, по центру была выведена ПЧ, при настройке там менялась амплитуда, я туда осциллограф втыкал, но какая там ПЧ не помню.
Вспомнил, если мой, то там на шкале карандашиком и синей ручкой накорябаны границы любительских диапазонов и прочие метки.
mf21
Дата: 15 Июн 2009 02:04:32 #
Microtech
это простое совпадение... кстати, я качнул схему-спецификацию и ТХ на T-188, но в дежавю он весит более 300кБ, а лимит 200, ума не прилажу как его занести в копилку.
mf21
Дата: 15 Июн 2009 02:09:26 · Поправил: mf21 (15 Июн 2009 02:13:31) #
1ая ПЧ:
1875 kHz на ВЧ диап.
468 kHz на НЧ диап.
2ая ПЧ: 352 kHz
http://www.boatanchors.de/index.html?german_receivers/rft_188/rft_188.html&contents.html&banner.html
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Июн 2009 04:11:05 #
mf21, сожми и подели на части :) Я серьезно!
mf21
Дата: 15 Июн 2009 12:05:43 #
СЦБист
спасибо за совет, все так и сделал, но унутри ZIP частей, лежат RAR части архива... но у меня все открывается
meteorolog
Дата: 15 Июн 2009 13:34:03 #
mf21
Есть еще раздел "Файлы", где djvu можно до 10 МБ закачать.
Из выпадающей менюшки "Загрузить в" выбираем нужный раздел и вперёд...
mf21
Дата: 05 Июл 2009 18:20:24 · Поправил: mf21 (05 Июл 2009 18:20:58) #
вот еще несколько фоток уже без фронтальной фальш морды, на фотках виден червяк привода стрелки и КПЕ, а так же концевики мотора и разные шестеренки из латуни...
приборчики ушли, а вот нетули у кого по паре штук ECH-81, EBF-80?
СК122
Дата: 06 Июл 2009 20:11:01 #
С уважением к mf21!
В чем проблема с ECH-81 ? ее полный аналог 6И1П - не проблемная по приобретению лампа.
Могу быть не прав.
СК.
73!
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 06 Июл 2009 21:31:29 #
Вы абсолютно правы по поводу 6И1П ! У меня в этом приёмнике прекрасно работала эта лампа! В УВЧ 6к13п стояла вместо ЕФ-80 (или 860, не помню).
mf21
Дата: 07 Июл 2009 10:13:20 #
спасибо за подсказки, я примерно так и думал по поводу ЕСН-81, и кацнельсон так же об этом сообщает, но все же лампы не являются копиями и хотелось именно ЕСН-81, а вот аналога EBF-80 я не нашел, а 6К13П заменяет не её, а какую то EF-183, если кацнельсон не врет...
СК122
Pavel_Khl
бальшое спасибо за помощь и опыт с 6к13п :)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 07 Июл 2009 12:45:56 #
Лампы в этом приёмнике почти все взаимозаменяемы с нашими, кроме бареттера, газоразрядного стабилитрона (150вольт) и извращённой комбинированной лампы пентод с диодом.
ЗЫ. Если запустить Т-188, то разочарования не будет!
СК122
Дата: 07 Июл 2009 19:27:47 #
С уважением к участникам!
Можно попробовать подобрать замену EBF-80 (по марке диод/пентод) если в ней один диод то 6ф1п 6ф4п 6ф12п (анод триода с сеткой - как диод) ну и характеристики желательно посмотреть пентодные сравнительно; если два то из серии 6Ж_ Б и две 6Д7Б - они габарита небольшого.
Могу быть не прав.
По генераторам см ссылку в обявлениях - продам
Доска объявлений: Продам
человек продает.
СК.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 10 Июл 2009 23:22:13 #
mf21
Всё в этом приёмнике имеет отечественный аналог, кроме EBF-80.
Могу поменяться, 1шт. EBF-80 на 4шт. 6Б8. Меньше никак)).
Кстати, а не хотите Вы его продать как донора?
mf21
Дата: 13 Июл 2009 23:00:24 #
dir320
cпасибо за предложение, но у меня нет столько 6Б8 и продавать РФТ я не хочу, ему вообщем то только питальник нужно... в остальном он б.м ремонтопригоден, главное время найти.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 14 Июл 2009 00:46:12 #
Ну как хотите, хозяин - барин.)) Удачи в оживлении. Я в своём хотел поменять кое-что. Имейте ввиду, на кусок проволоки 2 метра и даже 20 метров данный приёмник не работает или работает очень плохо. Только с нормальной антенной сможете полностью насладиться малошумящим приёмом)).
mf21
Дата: 14 Июл 2009 07:33:00 · Поправил: mf21 (14 Июл 2009 07:33:29) #
dir320
не ожидал что на пентоде варемю можно малошумящее что то сделать... но будем посмотреть
mf21
Дата: 19 Июл 2009 18:26:27 #
dir320
есть 3шт. новых 6Б8 70г.в (больше никак), могу сменять на одну EBF-80
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 21 Июл 2009 23:34:11 #
mf21
Проверьте личку.
mf21
Дата: 31 Янв 2010 17:11:59 · Поправил: mf21 (31 Янв 2010 17:12:48) #
Ковыряю потихоньку приемник, в основном он уже работает, основная проблема в том что нету кварцев
Kr1-1875kHz
Kr3-820kHz
Kr4-2.227kHz
если Kr 3-4 заменить конденсаторами, то гетеродин генерит, но далековато от нужной ПЧ и не очень устойчиво, на всяк случай выкладываю кусок схемы, нужные кварцы в красненьких квадратиках.
Вопрос, нет ли у кого таких кварцев, или б.м. подходящих для замены, могу поменять вот на такие ЭМФ R-F-T, в комплекте с настроечными кондерами, есть несколько штук.
provi
с ноя 2009
Дата: 01 Фев 2010 10:38:05 #
Вот посмотрите у вас в Москве http://www.quartz1.ru/
mf21
Дата: 01 Фев 2010 15:07:27 #
provi
спасибо, созвонился, что-то есть... пойду покупать
mf21
Дата: 02 Фев 2010 23:31:16 #
Уря, немец заговорил!
Неисправности еще остались, но 1044 уже идет во всю :)
Сейчас пургу про шпионов на украине гонят :)
Аппарат очень не обычный, доведу до ума расскажу подробнее, кварцы тоже купил :)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2010 01:06:13 #
Аппарат не просто необычный, он ещё и по приёму просто рекордсмен! По крайней мере мне лучшего приёмника не попадалось (может просто ностальгия?). Молодец, что запустил!
mf21
Дата: 03 Фев 2010 01:40:12 #
А он рекордсмен по приему на усих бендах, или на нижних лучше?
Я еще только несколько нижних диапазонов крутил, поскольку приемник получил удар большой силы, чегой то погнулось в механике барабана, а с ней я еще не ковырялся, но дырочки для смазки валов (как на швейной машинке), заполнил минералкой.
Вот бы стабилитрон от него найти, СГ-204к прогибается :(
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 03 Фев 2010 09:10:29 · Поправил: Pavel_Khl (03 Фев 2010 09:11:41) #
Я использовал его исключительно 1.6-2.5 МГц, на другие диапазоны не ходил. Стабилитрон воткни кремниевый. С механикой сочувствую, более поганой конструкции в плане ремонта не встретить.
mf21
Дата: 12 Фев 2010 14:17:30 #
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 05 Ноя 2013 01:15:18 · Поправил: Pavel_Khl (05 Ноя 2013 01:43:44) #
Свершилось чудо! Мой приёмник детсва ко мне вернулся! После 20 лет разлуки именно мой Т-188 у меня дома! Уже не рабочий, но именно тот, с которым я проводил ночи и связывался со свободными операторами! Именно на нём я впервые услышал "всем свободным...", на нём я слушал "голос Америки" и Севу Новгородцева. Сколько раз я жалел об этом аппарате, Бог услышал меня и вернул его мне. Этот RFT был куплен моим, ныне покойным отцом, как был им куплен Крот-М, Р-250-м, но именно Т-188 стал моим путеводителетем в мир РАДИО! И Крота он "делал", и 250-го. Я счастлив!
 Страница:  1  2  »»
