На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Evgeni62, dxreceive, Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid]
 Форум —› Прочее —› Как расклеить детали, склеенные эпоксидной смолой
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2009 09:16:14 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2009 09:57:19) #
1428 всетаки я получил АЧХ -1.2 дБ ,так что не все так печально. Ровненькая от 1.5 МГц до 60 мгц, потом идет резонанс и площадка до 120 мгц с затуханием 3.5 дБ ,потом опять резонансный провал и снова площадка -5 дб.
Два кольца отдарил, одно себе оставил, три рассыпалось.Остаток пробовал отклеить в свч печке,оно накаляется хорошо но эпоксидка не размягчается.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 09:21:26 #
Поделитесь опытом.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2009 09:57:04 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2009 09:59:52) #
1428
берем два провода ПЭВ ф1мм в двое в кембрик и мотаем 6 витков,может 7 и будет наверное по нч менше завал:
http://doris.kiev.ua/RS/Ferrit/60HM_BALLUN_1-1/_P6190168.jpg ,визир на уровне -1 дБ,метки большие 10 МГц,мелкая рябь меток это 1 МГц.
АЧХ:
http://doris.kiev.ua/RS/Ferrit/60HM_BALLUN_1-1/_P6190170.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/Ferrit/60HM_BALLUN_1-1/ferr_60HM_A4H.jpg
1.2 дб всеравно очень много. надо 0.8 .... 0.4 дБ.
Нашел такие же кольца по размеру но правильного насыщения 400НМ,если успею забрать то будет отчет по ШПТДЛ на их.
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2009 09:58:53 #
Дядя Толя плохого не посоветует...
Ацетон я обычно применяю при склеивании эпоксидкой, для ее разжижения, когда она нужна совсем жидкой, чтобы проникнуть в тонкие щели.
При затвердевании лишний ацетон улетучивается, прочность вроде не страдает.
Прочность страдает.
есть жидкие смолы (как вода) пошукайте у авиамоделистов
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2009 10:18:14 · Поправил: RadioKoteg (19 Июн 2009 10:24:37) #
а это с компенсируещими емкостями 15 пик , 30...50МГц затухание 0.3 дБ, визир на -0.3 дБ
http://doris.kiev.ua/RS/Ferrit/60HM_BALLUN_1-1/A4H_COMP_P6190173.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/Ferrit/60HM_BALLUN_1-1/_P6190171_COMP.jpg
С АЧХ видно истинное назначение феррита 30 ...50 МГц.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 13:21:16 #
RadioKoteg
Получаеются две катушки? Не_три, а именно две?
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2009 17:57:27 #
1428 две балун 1:1 ,три тотже результат но сопротивление другое, я заинтересован был в 1:1.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 21:44:29 #
Балун симметричный?
RadioKoteg
Дата: 20 Июн 2009 00:07:23 · Поправил: RadioKoteg (20 Июн 2009 00:08:26) #
1428
Offtop: Смотря какое количество дБ брать за симметрию. До 15..20 дБ да симметричный но это отдельная тема для разговора и выходит за рамки этой темы.
ascet
с июл 2007
Дата: 20 Июн 2009 00:31:25 #
RadioKoteg
Отправил в мусорник. -- Правильное решение.
1428
с мая 2004
Дата: 20 Июн 2009 22:51:53 #
RadioKoteg
Я именно к этому, что получить симметрию используя две кат. не_удалось (мне), а если симметрия плохая то изделие выбросить в мусор и забыть!
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2009 06:28:41 #
1428 Тут сам феррит ушел в мусорник не то что симметрия. Симмертричный при коэф симметрии около 20 дб получить можно при двух трансформаторах ШПТДЛ и то при не равном сопротивлении, при трех ШПТДЛ точно получите -35 дБ коэф несимметрии и равное сопротивление.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Июн 2009 17:25:12 #
Не пойму, зачем такой экстремизм?
Используя три обмотки и феррит с высокой проницаемостью, получаю любые коэф. трансформации и совершенно симметричный выход.
RadioKoteg
Дата: 23 Июн 2009 18:12:54 #
1428
Прошу прощения, можете поделится схемкой?
1428
с мая 2004
Дата: 24 Июн 2009 17:50:59 · Поправил: 1428 (24 Июн 2009 20:08:34) #
Я думаю, что Вы сами знаете.
Ферритовая антенна - Страница 8
Я не_автор трансформатора. Изготовил целую гору от 25 Ом до 980 Ом, работают!
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2009 17:56:08 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2009 18:02:30) #
1428 [url=http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1763/][/url] Запись удалена.
я так понял что вот этот и есть 1:1
только он не сильно ШПТДЛ а просто трансформатор, и он сильно зависит от феррита. Потому что по точках 1-2 3-4 есть емкостная связь линий которая на ВЧ выравнивает АЧХ а в точке 5-6 этой связи нет
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2009 18:53:46 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2009 22:48:27) #
/удалено/
1428
с мая 2004
Дата: 24 Июн 2009 20:06:05 · Поправил: 1428 (24 Июн 2009 20:31:59) #
Уважаемый коллега, нет совершенства в природе.
Да, он не сильно ШПТДЛ а просто трансформатор но, это работает на 5+.
Извините за наглость но, рекомендую Всем. Идеальная АЧХ до 30 мГц. Если есть возможность подбирать ёмкость – до 45 мГц.
Симметрия, из-за наличия средней точки - идеальная. Если среднюю точку убрать- превращается в дерьмо.
Если очень надо избавиться от средней точки (ставим второй трансформатро-идеально симметричный). Получаем великолепный Харченко в виде рупора без видимых стенок.
Который не_шумит и имеет параметры просто уникальные.
RadioKoteg
Дата: 24 Июн 2009 22:38:09 · Поправил: RadioKoteg (24 Июн 2009 22:47:10) #
1428 Спасибо ,получилось по схеме выше ,только уже полный ШПТДЛ потому что три рядом провода, третья обмотка не отдельно.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 09 Дек 2010 20:26:41 #
А Я сабж "расклеил" так - отделил кольца, и деревянным молоточком стал постукивать по кольцам с одного края, подложив вниз подушку. Постучал минут 3, и балун стал разваливатся, правда 2 или 3 кольца треснули, но всё остальные - отделились на ура.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 13 Дек 2010 23:50:12 #
Кстати разобрал вот это:
http://images22.snimka.bg/004872526-big.jpg
Кольцо там 10ВЧ1-1, хотя в инете встречал другую инфу :)
 Страница:  ««  1  2
