На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Spirex, Edd, Alexxsh, Dr.Floid, Фотограф, RA6FOO, let4eg]
 Форум —› Прочее —› Как расклеить детали, склеенные эпоксидной смолой
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 06:42:34 · Поправил: RadioKoteg (15 Июн 2009 08:40:09) #
Здравствуйте!
Подскажите как можно расклеить кольца этого балуна
В балуне феррит 60НМ-2 по массогабаритным параметрам не подходит, да и 3 киловата у меня нет, вот решился я разъеденить кольца. Кольца склеены эпоксидкой, ума не приложу как размягчить эпоксидку чтобы разъеденить кольца. Греть кольца нельзя, потеряют свои свойства. Распилить так там зазора нет между кольцами. Другого на ум не приходит.
Подскажите пожалуйста дельным советом.
Tolan
Подмосковье
Дата: 15 Июн 2009 07:23:19 #
Если в эпоксидке мало пластификатора, можно пробовать расколоть ножом, по ножу осторожно ударяя молотком. Размягчить затвердевшую нет способов, нагрев и тот не поможет...
Осложняет операцию хрупкость самих колец.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Июн 2009 07:23:35 · Поправил: DEN (15 Июн 2009 07:23:42) #
Раз нагревать сильно нельзя, то попробуйте сделать несколько циклов нагревание-охлаждение
Типа- кипяток-морозильник. Эпоксидка боится такие температурные перепады
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Июн 2009 07:24:43 #
Способ 1- замочить в баночке с ацетоном на 1-2 суток, потом аккуратно разделить.
Способ 2- нагреть до не критичной для колец температуры и аккуратно разделить.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 07:42:16 #
Греть нельзя к сожалению, точка Кюри около 70 .. 110 градусов цельсия.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Июн 2009 08:17:50 #
Это что, на кольцах написано?
Можете смело греть до 100о, хотя и 80 должно хватить за глаза.
ПС. например из данных Амидоновских ферритов, самый боящийся нагрева феррит имеет точку Кюри в 120о, а вобще по ферритам 130-300оС.
Феррит, к сожалению, тоже.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 08:31:42 #
ЗигЗаг ох как стрёмно его греть.
оффтоп: Щас этим бруском ферритовую антенну сделал, до 28 мГц кроет, чтот принимает чтото нет, еще ничего не понятно. Буду моторизировать КПЕ и затаскаю на крышу на контрольный фидер.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Июн 2009 08:31:59 #
поможет комплексный подход. замачивание в растворителе (можно попробовать дихлорэтан, ацетон, керосин) и нагревание-охлаждение в допустимых пределах.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Июн 2009 08:36:20 · Поправил: hs_19 (15 Июн 2009 08:38:39) #
ЗигЗаг прав. Ацетон должен помочь. Только процесс длительный, времени требует. Я в ацетоне балуны от 165й полукиловатной размачивал.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 09:02:53 #
ЗигЗаг hs_19
Спасибо за рекомендации, если наркоманы не раскупили ацетон на нашем строительном базаре то думаю все будет ок с разделением колец.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 15 Июн 2009 09:20:23 #
а керосинчик не подействует? он же во всякие мелкие щели проникает на ура
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 09:32:00 #
RadioKoteg
Вообще-то стыдно не знать таких вещей:) Зачётная тема - вроде как "Как попасть домой, если лифт не работает? Идите по лестнице". Вот так вот.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 15 Июн 2009 09:35:25 · Поправил: hs_19 (15 Июн 2009 09:35:50) #
Perehvatchik
Керосином не пробовал. Ацетоном-нормально. Где-то через сутки смола становится желеобразной,
и верхний слой легко счисчается ножем.Потом опять в ацетон, чтобы стыки размягчились.
Время зависит от размеров и количества ферритов в наборе.
RadioKoteg
Дата: 15 Июн 2009 09:48:47 #
Ангстрем не знал я, все знать невозможно. Никогда с эпоксидкой дела не имел.
позывной
с июн 2008
Дата: 15 Июн 2009 10:40:20 #
Совет - не опускайте конкретно в жидкость (ацетон) ,а налейте немного в цел пакет и завяжите его , чтобы предмет находился в парах ацетона - все размягчается гораздо эффективней !
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Июн 2009 11:03:39 #
Во всяком случае ферриты можно греть прилично.
Пример тому- согласующее устройство от 1кВт авиационной радиостанции Р-866.
Для изменения магнитной проницаемости на ферритовом трансформаторе намотана катушка подмагничивания. На нее постоянно подается ток подмагничивания и этот транс греется немеренно. На него даже дует вентилятор 400Гц "ДВО"
Так что ничего страшного не будет от нагрева.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 15 Июн 2009 11:21:28 #
А у меня вот сдох ферритовый цилиндрик, на котором был намотан балун 9:1, после попыток передавать SSTV 100 Вт на 27 Мгц.. Сначала грелся сильно, а потом КСВ зашкалило :) Пришлось балун перематывать..
А вообще, какой механизм умирания феррита от нагрева?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 15 Июн 2009 11:27:21 · Поправил: ЗигЗаг (15 Июн 2009 11:28:02) #
Я вобще с такими вещами с помощью микроволновки разбираюсь.
Делов всего на 10-15 секунд- и готово.
Для начала, чтоб определиться, грею трансы по 5 секунд и трогаю руками.
Как конкретно начинает обжигать пальцы (но ещё не шипит, значит даже 100о нет)- значит можно "есть".
Беру через полотенчико и начинаю расшатывать аккуратно. Ещё ни один сердечник после этого не жаловался на потерю своих свойств.
Раньше тоже и с кипячением в воде игрался, и в ацетоновую баню пихал... Всё это долго и вонюче.
А СВЧ- быстро и экологично.
Sashman
р'Льех
Дата: 15 Июн 2009 11:34:44 #
Эмм, точки Кюри бояться не надо - тут как нет остаточной намагниченности у феррита, так что терять от нагрева нечего, после охлаждения свойства восстанавливаются.
Дата: 17 Июн 2009 17:51:00 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Июн 2009 17:56:34) #
//нарушение п.4.2. .правил форума//
userkc
Новосибирск
Дата: 17 Июн 2009 18:38:23 · Поправил: userkc (17 Июн 2009 18:46:44) #
нужен органический растворитель ацетон.
эпоксидная смола это иглицидиловый эфир бисфенола А
Бисфенол А получают путем взаимодействия фенола с ацетоном при определенных условиях.
смола это цепочка из комбинаций двух молекул фенола с одной ацетона.
глицидиловые группы взаимодействуют с атомами водорода аминов в отвердителе , в результате чего получается отвержденная эпоксидная смола
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Июн 2009 21:08:22 #
вроде склеивают эпоксидкой со средним нагревом 60-120 гр.Ц
так-что ничего страшного при нагреве для разрушения клея не произойдет.
ацетон не растворяет эпоксидку. в лучшем случае размягчит.
userkc
Новосибирск
Дата: 17 Июн 2009 21:33:00 · Поправил: userkc (17 Июн 2009 21:35:06) #
minorite
добавляет связей молекул ацетона в смолу и размягчает ее.
при этом ацетон является органическим растворителем.
еще можно попробовать растворить в хлороформе или в смеси с ацетоном.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 17 Июн 2009 23:42:44 · Поправил: radek (17 Июн 2009 23:43:42) #
RadioKoteg
Попробуйте в Дихлорэтане 2 суток . В тазик налейте и чтоб колечки с каркасом утонули с запасом и на балкон или куда не будь подальше от себя- яд редкостный но эффективный.
Я так импульсники ферритовые разбомбивал.
С уважением Radek.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Июн 2009 23:58:09 #
RadioKoteg
Попробуйте ДМСО (диметилсульфоксид), в аптеках продавался раньше под названием димексид (по-моему он там чем то разбавлен). Растворят почти всю органику. Из минусов - если долго стоит на воздухе, то окисляется и воняет, и во-вторых очень хорошо переносит растворенное в нем через кожу, поэтому и содержится во всяческих растирках, долобенах, фастумгелях и пр.(одевать перчатки)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 18 Июн 2009 00:47:45 #
а зачем так мучиться с малополезными веществами, если проще разрушить нагревом?
RadioKoteg
Дата: 18 Июн 2009 04:34:05 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2009 04:56:04) #
Всем спасибо за советы и подсказки! Расклеил, но не нагревом и не растворителем а тонким лезвием канцелярского ножа, отколол три кольца от этой стопки. К сожалению феррит с начальным насыщением 60 и не пригоден на КВ, АЧХ при намотке разными способами ШПТДЛ оказалась на коротких волнах кривая до жути. Феррит работоспособен выше 30 МГц аж вплоть до 100МГц. Проверил начальное насыщение феррита действительно М=60,хх .
Tolan
Подмосковье
Дата: 18 Июн 2009 09:09:21 #
Дядя Толя плохого не посоветует...
Ацетон я обычно применяю при склеивании эпоксидкой, для ее разжижения, когда она нужна совсем жидкой, чтобы проникнуть в тонкие щели.
При затвердевании лишний ацетон улетучивается, прочность вроде не страдает.
RadioKoteg
Дата: 19 Июн 2009 09:04:29 #
Дальше хуже, при легоньком простукивании оставшиеся склеенные три кольца раскололись в дребезги. Отправил в мусорник. Эх жаль.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 09:11:37 #
Что и требовалось доказать!
 Страница:  1  2  »»
