Дата: 31 Июл 2011 12:10:37
rus10
Не могу ничего сказать про Yaesu FRG100, скажу одно - будь моя воля и финансовая возможность (!), я бы испытал все аппараты серии FRG от Yaesu, такие как FRG-7, FRG-7000, FRG-7700 FRG-100 и FRG-965, но больно редкие они и достаточно дорого продаются на аукционах, не хотят японцы их за недорого продавать, не смотря на их возраст. А особенно мне интересна самая первая модель - "Yaesu FRG-7" (полностью аналоговый приемник, эта модель выпускалась еще в 70-е годы). На аукционе "Yahoo" стоит в среднем 200-500 долл. США. Кто-нибудь эксплуатировал такой раритет. Расскажите. Стоит ли искать такой?
На Ебее почти всегда 1-2 штуки предлагаются.
FRG-100 за месяц пару штук было, ушли за 600$. Вот я и думаю, не дороговато ли?
Дата: 31 Июл 2011 17:30:21
А может, кто и Yaesu FRG100 крутил
= Кручу... Лет 10 он у меня. Слушаю не очень часто за городом, на наклонный луч метров 18.
Кроме него больше ничего серьезного сейчас не имею, сравнить не с чем... Единственно что могу сказать наверняка - в моих условиях забития внеполосными сигналами не было ни разу.
Дата: 01 Авг 2011 02:41:46 · Поправил: spbtvmaster (01 Авг 2011 02:44:45)
Мне не очень понятен смысл такого скряжничества, видимо зарубежные ценители их только друг другу продают за дорого. Приёмники эти отнюдь не топовые модели и даже не профессиональные, звёзд с неба не хватают. Что в них такого ценного вот бы кто рассказал из инженеров схемотехников.
Я ещё могу понять озвученные цены, если приёмник будет абсолютно новый с документами и в коробке, или хотя бы проверенный, в общем оптимально прямо со склада изготовителя или после восстановительного ремонта доверенной конторы. А так, покупать с рук приёмник который стопроцентно имеет электрические неисправности, да ещё до кучи возможен механический износ. Зачем он такой нужен?
Даже если руки умелые, примерно как у меня :) энтузиазма возиться с железкой совсем немного, ведь это время и конечно деньги тоже требуются не карманные.
Так что мне хотелось бы предостеречь парней и напомнить, что приёмники эти всё таки старые, по настоящему старые и со всеми сопутствующими проблемами. Это отнюдь не военная и не профессиональная техника, которая даже в 40 летнем возрасте, к примеру, взять обычный Р-311, так он практически не имеет технических проблем. Включай и пользуйся.
Стоит ли искать раритет? За 200 долларов можно прикупить, если в состоянии его потом чинить в случае чего, а этот случай точно представится. За 500 долларов не могу считать такую покупку разумной.
Дата: 01 Авг 2011 08:20:43
= Насчет "стопроцентно" - это сгоряча. Совсем не обязательно...
Что можно сказать наверняка - аппараты в возрасте не следует покупать "по почте", аппарат надо перед покупкой увидеть, послушать, определить возможные косяки...
Дата: 01 Авг 2011 12:19:34
Так электролиты там коммерческие ставят, сколько у них срок службы 10 лет максимум? А дальше как повезёт. |
Дата: 01 Авг 2011 15:23:06 · Поправил: rus10 (01 Авг 2011 15:28:04)
константин71
Списибо большое! Кстати с этим человеком, который продает аппаратуру с сайта http://radiodv.net/, я тоже знаком, он мне немного помог в приобретении некоторой аппаратуры. Очень позитивный человек!
spbtvmaster
Уважаемый коллега. В своем отзыве о приемнике вы упоминали о неисправности, связанной с некорректным включением и работой аппарата. А не подскажите, какие именно конденсаторы Вами менялись? Фото приветствуется. |
Дата: 01 Авг 2011 16:04:28
rus10 в вашем 8800 есть проблемы с включением?
Дата: 01 Авг 2011 16:35:00
константин71
Пока что нет, но учитывая возраст аппарата... надо про него все по максимуму узнать.
Дата: 01 Авг 2011 19:44:23 · Поправил: spbtvmaster (02 Авг 2011 13:46:50)
rus10
Установленный диод обведён на фотографии, я поставил Шоттки какой под руку попался в корпусе TO220.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/d02__8800.jpg) Увеличить
Разъём питания нужен вот такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/power_2.jpg) Увеличить
Вид установленного разъёма изнутри приёмника:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/2_8800.jpg) Увеличить
Советую одеть термоусадку (на фото серого цвета) на держатель сетевого предохранителя или иным способом изолировать эту деталь, это защитит от поражения током в случае когда приходиться возиться с приёмников без крышки. Чтобы одеть трубку я вытащил (два коричневых провода) контакты из разъема Р2 поджав усики контактов. Затем отогнув усики собрал всё обратно.
Вид со стороны задней панели. У меня вместо разъёма стояла пластиковая заглушка, под которой обнаружилось готовое отверстие и даже маркировка разъёма.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/1_8800.jpg) Увеличить
Энкодер в разобранном виде:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/encod__1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/encod_2.jpg) Увеличить
Втулка запрессована в стальную пластину, алюминиевая ось удерживается стопорным кольцом. Изнашивается сама ось. Использовать в подшипнике такую пару как алюминий сталь мог только безграмотный или сделано так специально. Я уверен, что это намеренное ослабление узла. |
Дата: 01 Авг 2011 20:19:22 · Поправил: masel (01 Авг 2011 20:19:57)
Дата: 03 Сен 2011 11:27:05 · Поправил: max03 (03 Сен 2011 11:28:48)
Дата: 10 Дек 2011 18:18:59
У меня перестал включаться FRG-8800. Дисплей светится, а цифровая шкала нет, звук еле-еле в виде шума. Из рекомендаций нашел совет проверить цепь запуска процессора HD0365X0. 4 нога процессора STANDBY среагировала на щуп осциллографа и процессор запустился, приемник ожил. Потом опять помер, после включил-выключил из розетки.
Оказалось, что батарейки сели. "Клиническая смерть" вылечилась свежими батарейками (или просто можно извлечь "сдохшие").
Дата: 12 Дек 2011 07:44:36
masel
вчера только аккумулятор сел и шкала еле светится всеми регистрами пока не заменишь или не вынешь. и так каждый раз когда элементы питания памяти разряжаются, 3А моему 8800 хватило на 2,5 месяцев.
Дата: 12 Дек 2011 19:58:03 · Поправил: forte (12 Дек 2011 20:14:01)
Коллеги, хочу задать вопрос не совсем в тему, но достаточно близко к ней. Приобрел Yaesu FRG-7700 в комплекте с конвертером и антенным тюнером. Всё работает на удивление хорошо. Даже авиа и 2 метра на кусок верёвки принимаю лучше, чем на ВСТ-15Х. А какая ручка настроойки! Крутить одно удовольствие, сразу чуствуешь-изделие точной механики! Но обнаружил, что выпрямительный мостик-сборка греется как утюг. Всё остальное- трансформатор, транзистор стабилизатора и прочее, нагреваются в пределах нормы. Это так и должно быть? Греется ли он в 8800? Если это ненормально, что посоветуете делать?
Дата: 12 Дек 2011 20:15:25
В 7700 есть такая проблема ( у меня данный аппарат в наличии). Если это сильно напрягает, в личку скиньте электр. адрес, вышлю материал как устранить это и там ещё несколько доработок.
Дата: 12 Дек 2011 20:28:10
Нашел Ваш адрес, скинул.
Дата: 14 Дек 2011 20:41:03 · Поправил: forte (14 Дек 2011 20:55:52)
Still
Большущее Вам спасибо за столь ценную для меня информацию. Есть много чего полезного. Есть и по блоку питания- автор предлагает полную его переделку, что мне не очень хотелось бы, а хочется сохранить аутентичность =)). Так что ещё раз примите мою благодарность! У меня аппарат без опционной памяти, но есть возможность её установить. Как Вы думаете, стоит ли?
Дата: 14 Дек 2011 21:43:15
Всегда пожалуйста :) ! А про память, я свою отключил, были проблемы в работе радиоприемника из за памяти. Так как серьезных приборов у меня нет, сам починить несмог, пришлось отключить. Если есть возможность, установите, но обьем её маленький и толку от неё мало, ну я так думаю :) !
Дата: 17 Дек 2011 20:02:11
Ну вот, наконец- то удалось поставить опционную память! Пришлось немного повозится, т.к. запомненная частота отличалась от запоминаемой на 6-7КГц и подстройки не хватло. Пршлось *поиграть* контурами в памяти, сдвинуть частоту. Теперь всё ОК.
Дата: 25 Дек 2014 18:10:33
А я свой FRG-8800 продал месяц назад и купил себе трансивер Yaesu FT-850. Хватало бы денег, приемник остался бы у меня...
Дата: 11 Сен 2022 09:50:06
Стал счастливым обГладателем FRG-8800.
Приемник в скверном состоянии, но надеюсь оживить и восстановить.
Сразу и сильно огорчил энкодер с люфтом.
В остальном пока не разбирался.
Дата: 11 Сен 2022 12:43:51
Ищите токаря. Выточит новую втулку.
Дата: 11 Сен 2022 15:17:00
С парой хороших подшипников, крутить можно будет вечно.
Дата: 11 Сен 2022 17:55:38
Не, механика не ваш конёк. Это не совсем хорошая идея, скорее наоборот. В валкодерах, почти нигде не применяют подшипники качения, ибо резко изменится тактильный момент вращения и будет куча других проблем с выбегом, будет чувствоваться на ручке, как шарики перекатываются. Это будет помойка, а не валкодер. Там, либо ставят прецизионные подшипники, так делают в очень качественных оптических энкодерах, либо добавляют вязкую муфту для создания плавного момента. Но, это дорогие решения. Обычно, используют простую втулку с вязкой смазкой. Примерно, так.
Дата: 11 Сен 2022 18:10:18
spbtvmaster
Ничего не будет чувствоваться, а то я не делал.
Подшипники только нужны хорошие и муфта (шайба) для торможения.
Дата: 12 Сен 2022 07:43:49 · Поправил: hs_19 (12 Сен 2022 07:47:47)
То-то в айкомах R-9000 и 780/781, 765х, родиках 895/896 установлены оптические/магнитные енкодеры на двух подшипниках. По тактильным ощущениям - просто отлично. Ничего не перекатывается)))
Что-же по поводу подшипников скольжения - опять же, основываясь на опыте современных айкомов, того же 7800го например, - полный отстой. С их copal"овскими энкодерами, которые начинают троить при появлении радиального люфта.
Сейчас с этим проблем нет. Я skf использую, в ремонте, либо отечественные, ГПЗшные.
Дата: 12 Сен 2022 08:00:51
hs_19
А я от головок видеомагнитофонов. Единственный недостаток – слишком нежные.
Неправильный демонтаж или перегрев, всё хана.
Молотком, разумеется, в посадочные места тоже забивать нельзя.
Дата: 12 Сен 2022 08:05:13
Programmist
Да, эти тоже классные.
Ставил в сельсины вместо родных ушатанных. Шум (гудение) ушло совсем.
Дата: 14 Сен 2022 00:04:13
Вскрытие показало что внутренности в очень даже хорошем состоянии.
И есть надежда что ось энкодера не повреждена.
Так как энкодер просто не закреплен и болтается на валу крепления.
Но я не понял как снимать "шайбу" !?
Стянул с шайбы резинку, но под ней ни какого штифта или винта крепления шайбы к валу.
Стянуть шайбу с вала энкодера не смог.
Пока что залил WD-40. может вал просто закис.
Или я что то делаю не так?
Дата: 14 Сен 2022 01:11:36
hs_19
В дорогих аппаратах, да, стоят оптические энкодеры и там понятно подшипники прецизионные и демпфирование там с завода реализовано. Мы же говорим про приемник ценой, наверное как пара или тройка таких энкодеров. Для него просто восстановить старую конструкцию вполне приемлемо и не изменится вращательный момент. Если переделывать на подшипники нужен демпфер. Мороки много. Ну хозяин барин. Пусть делает, что хочет.
То, что втулка эта вообще изнашивается, тут натуральная подстава от конторы. Можно было сделать нормально.
ra1amw
Не понял проблемы. Так как на моих фото вам разобрать не удалось?
Я уже не помню, вроде всё легко разобрал.
