На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Дима из Крыма, ra1amw, сочуствующий, gladiator, Viza51, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu FRG-8800
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 16:28:56 · Поправил: Ангстрем (15 Июн 2009 17:53:09) #
YAESU FRG-8800 - классический аналоговый КВ радиоприёмник от YAESU. Аппарат уже с приёмом и на УКВ - установлен конвертер FRV-8800, диапазон 118 - 174 мГц.
Первые впечатления - оказался намного больше и массивнее, чем ожидал. Вес в 6 кг - стальное шасси, встроенный трансформаторный БП, добротный корпус. Немного невнятное срабатывание кнопок - просто нужно привыкнуть. Чувствительность на высоте, в условиях помех вытаскивает станции прекрасно. Не шумит. Немного бубнит родной динамик - при подключении внешнего или наушников средних и высоких по НЧ заметно прибавляется. В ближайшие дни аппарату предстоит испытание за городом, записи обещаю:)
Понравился метод прямого ввода частоты с тастатуры - для установки частоты, например, 4625 кГц выполняются следующие действия - нажимаем кнопку "4", затем кнопку "MHz"; затем нажимаем "6", "2" и "5" и после этого нажимаем "KHz". Простота кажущегося сложным способа ввода заключается вот в чём - в случае, если, например, необходимо быстро перестроится с частоты 4625 кГц на частоту, например, 4900 кГц, то не можно не вращать валкодер, переключившись перед этим в режим перестройки "Fast", а достаточно всего лишь ввести с тастатуры значение "9", "0", "0" и нажать кнопку "KHz".
Мастер ключей
ПФО
Дата: 15 Июн 2009 16:44:01 #
С обновкой ;)
Дорогой?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 16:46:42 #
Мастер ключей
С обновкой ;)
Спасибо:)
Вместе с доставкой вышел около 600$
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Июн 2009 16:53:45 #
Ничего себе ценники, тут уже можно к IC-R75 присмотреться.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 16:55:29 #
spbtvmaster
Да мне как-то R75 не особо нужен, ибо их есть у меня, да и не особо он в работе мне нравится.
Дата: 15 Июн 2009 16:58:23 #
spbtvmaster
Ценник нормальный. Дело в том, что даже старичков Kenwood R-5000 и Yaesu FRG-8800 владельцы из северой америки не спешат отдавать дешевле $450-550. А если в отл. состоянии с коробкой, ценник может быть повыше. Плюс накладные, которые никто не отменял и не отменит.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 17:02:44 #
Из Германии он приехал. Состояние отличное.
US5ERQ
Дата: 15 Июн 2009 17:56:32 #
Ангстрем
С удачным преобретением!
А как он ведет себя с антеннами случайной длины(например, "веревка" метров 10)? Или ему подавай только диапазонные антенны?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Июн 2009 18:00:24 #
US5ERQ
Пока не пробовал, сейчас он работает на T2FD. Обязательно попробую и на "полевые" варианты антенн, то есть и на верёвку тоже.
Дата: 15 Июн 2009 18:06:10 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Июн 2009 18:09:41) #
US5ERQ
Если бы мне задали такой вопрос, я бы даже не знал что ответить. Как приемник может "просить" только диапазонные антенны? Ощутить влияние КСВ/антенного тюнера на прием, я за свою практику так и не смог (наверное, не было совсем уж чудовищных ситуаций). А с правильной диапазонной антенной любой приемник с нормальным динамическим диапазоном будет слышать лучше, чем со случайной веревкой.
Что именно вас интересует?
US5ERQ
Дата: 15 Июн 2009 18:07:19 #
Ангстрем
Да, было бы интересно узнать. А то моему Айкому подавай либо диапазонные, либо "веревки" вытягивай через тюннер. В средине 90-х листал WRTH-91, как раз там было фото и краткое описание 8800-го... Слюнки текли:)
US5ERQ
Дата: 15 Июн 2009 18:10:20 #
диапазонные антенны и "веревка" метров 10
Разница вроде бы как чуствуется.
Дата: 15 Июн 2009 18:11:49 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Июн 2009 18:12:58) #
US5ERQ
Конечно же она чувствуется. Антенны разные, и обеспечивают разные ЭДС на входе приемника.
Но причем тут сам приемник?
Дата: 17 Июн 2009 14:59:04 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Июн 2009 17:37:43) #
Аппарат класный._Я такой третий год кручу._Имел Icom R-75._Голимое железо._Да и УКВ отсутствует._Молодец что взял будеш доволен 100%.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Июн 2009 22:39:57 #
В "полевых" условиях, в отсутствие "ревущих" техногенных помех, на обычную верёвку из антенного канатика (верхний конец луча на высоте 6 метров, нижний - 2 метра, длина - 25 метров) как и на любом РПУ, море грозовых разрядов и импульсных помех. При подключении антенны T2FD (AH-710) приёмник "ожил". Высота подвеса AH-710 - 12 метров и 2 метра второй конец антенны. Фильтр NB в режиме NARROW на самом деле работает, в положении WIDE особых результатов не увидел, так как сигналов "woodpecker" в эфире не нашёл:) В описании к приёмнику указано, что в режим WIDE следует переключаться при появлении в эфире сигнала ЗГРЛС "Дятел" или подобных.
В сравнении с пресловутым IC-R75: почти не шумит, избирательность и чувствительность лучше - то, что на пределе слышит FRG-8800, R75 не слышит и отображает 3-4 балла помехи на индикаторе. 75 вообще оказался более шумным - у 8800 S-метр выше 2-х баллов на помехи не показывал.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Июн 2009 23:30:18 #
iopta
с мар 2008
Дата: 20 Июн 2009 23:52:33 #
Ангстрем
Поздравляю!)
Дарагой!)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Июн 2009 23:54:09 #
Спасибо, дарагой:)
telefon
Дата: 21 Июн 2009 13:36:35 · Поправил: telefon (21 Июн 2009 13:47:27) #
Ангстрем
А может снимки как он внутри устроен выложите? И уж заодно: много ли у него своих внутренних свистов?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Июн 2009 15:46:59 #
telefon
Могу попробовать внутренности запечатлеть и выложить.
И уж заодно: много ли у него своих внутренних свистов? - честно говоря, не обратил на это внимание. Специально посмотрю и обрисую ситуацию. Вы имеете ввиду поражённые частоты в виде несущих и прочий мусор от внутренней электроники?
telefon
Дата: 21 Июн 2009 23:41:32 #
Да, именно это. У меня в NRD было такое. Но немного экранирования, фильтры-защелки на проводники управления и очень многое вылечил. Агрегат при 50-ти омной нагрузе входа затих - так легкие, малого уровня свисты ниже 100 кГц!
telefon
Дата: 22 Июн 2009 00:27:55 #
Ангстрем
Странно как-то получается: 75-й хуже по чутью 8800-го. Неужели оба УВЧ 75-го не дали прибавки чутья? А вход 8800-го случайно не 75-ти омный? Испытывали на одну антенну? У 8800-го УВЧ резонансный?
Если на эти вопросы ответить, то что-то думаю проясниться.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июн 2009 11:07:36 #
telefon
Получается так. И более шумный.
Всего 3 антенных входа - один под PL и 2 зажима. PL и зажим "LO-Z" - 50 Ом, зажим "HI-Z" - 600 Ом - для нерезонансного луча или двухпроводной линии (рядом зажим "земля").
На луч 25 метров и T2FD (AH-710).
Да.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Июн 2009 11:28:01 #
Ангстрем
ну значит эта, с апргрейдом шека тебя, коллега! :)
Удачи в мониторинге.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июн 2009 11:29:40 #
Shephard
Спасибо, коллега:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2009 15:27:57 #
В продолжение темы, внутреннее устройство аппарата:
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2009 15:30:27 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2009 15:32:37 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июл 2009 16:23:54 #
Общая картина - монтаж как в аптеке - всё скрупулёзно смотано в жгуты и разложено, элементы стройными рядами. Прочное стальное шасси, довольно весомое. Крышки из довольно толстых металлических листов. Собран очень качественно.
US5ERQ
Дата: 09 Июл 2009 17:51:54 #
Ангстрем
Эх...! Больше сказать нечего. :)
