Дата: 17 Июн 2009 13:10:53
Коллеги, добрый день.
Я столкнулся со следующей проблемой. Купил сабж. Стал подключать и обратил внимание, что антенна закорочена. Разобрал и увидел следующую схему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/d303.jpg) Увеличить
Я, конечно, не специалист, но по моему здесь что-то не так. Подскажите, плс. |
Дата: 17 Июн 2009 13:46:12
То, что антенна "закорочена" - это нормально. По постоянному току. По ВЧ там 50 Ом. Правильно ли Вы срисовали то, что увидели... наверное, правильно. А может где и ошиблись - не знаю. Не буду экспертом. Но одно могу сказать - не беспокойтесь, "тут рыбы нет".
т.С.
Дата: 17 Июн 2009 13:51:39 · Поправил: Ангстрем (17 Июн 2009 13:52:42)
Как? При условии, что Я, конечно, не специалист
Дата: 17 Июн 2009 13:58:31
Ангстрем , я думаю, что это даже не важно. Человеку свойственна тяга к познанию. Тем более, если под рукой есть приборы...
Даже я, хоть и в известной степени специалист, мало-мало расстроился, когда ткнулся тестером в фидер (а не закоротил ли я разъемы при пайке - мало ли...) и увидел там почти КЗ. Правда, быстро вспомнил, что на другом конце фидера - балун...
так что...
т.С.
Дата: 17 Июн 2009 14:36:50
Да, видимо многие проши через это, решив однжды в своей жизни проверить фидер, подсоединённый к антенне, на КЗ. :-)
Дата: 17 Июн 2009 14:41:10
товарищ Сухов
Есть такое дело:)
Дата: 17 Июн 2009 19:12:54 · Поправил: Радиал (17 Июн 2009 19:13:42)
надо ж какую фигню умудряются япошки продать... балун 1:4 с кучей катушек и 400-от кратное перекрытие по частоте обеспечено. Круто! А я тут за 25 % бьюсь..
Дата: 18 Июн 2009 19:47:53
Спасибо за ответы. Я действительно звонил фидер.
Дата: 23 Ноя 2011 08:00:20
Так какие впечатления об антенне?
Дата: 23 Ноя 2011 19:25:22
Через два года решили ещё раз глянуть на фотку и что вижу-нафига они справа катушку обоими концами на "землю "посадили? Может именно в этом и проблема?
Дата: 13 Июл 2017 00:39:58 · Поправил: ms-bobr (13 Июл 2017 09:07:46)
13 Июл 2017 18:41:55 - Присоединенная тема: Вопрос по антенне.Diamond 303.
У меня Grundig-750, на телескоп в городе приём отвратительный. Приглядываюсь к антенне Diamond 303 но цена останавливает от покупки . Вопрос, может кто знает размеры её ? Я думаю изготовить самому получиться. Спецы может посоветуете что другое.
Дата: 13 Июл 2017 01:13:51
Дата: 13 Июл 2017 17:29:37 · Поправил: AOR (13 Июл 2017 17:31:48)
Какая-то хрень, а не антенна.
Вообще, в городе так много помех, что любой приемник не будет нормально принимать. Тут важна не сама антенна, а место её размещения. Попробуйте выйти из дома, если приемник принимает хорошо на улице, то надо придумывать что-то внешнее, есть разные варианты, но они подбираются в зависимости от конкретных обстоятельств.
