Дата: 17 Июн 2009 15:56:37
Потребовалась направленная антенна небольших размеров на частоты авиадиапазона. Желательно с размерами поменьше яги и с не сильно маленьким усилением. Ширина лепестка в обеих плоскостях около 60 град, плюс-минус, некритично.
Что посоветуете из своего опыта кроме классических яги и логопериодики? И есть ли у кого пример использования феррита на этих УКВ-частотах (до 130 МГц)?
Дата: 17 Июн 2009 18:08:01
Iris
Вообще-то считается, что при заданном объеме антенны, наибольшее усиление имеют антенны бегущей волны. Например, Удо-Яги. Соответственно, при заданном усилении вы можете выиграть только в каком-то определенном размере. Например, антенная решетка при таком-же усилении будет иметь меньший продольный, но больший поперечный размер.
Дата: 17 Июн 2009 22:23:57
Iris
Если еще можно делать укороченные элементы, забыв о не сильно маленьким, то как укоротить траверсу не представляю.
Дата: 17 Июн 2009 23:08:12
БЕГЕМОТ
В том-то и дело. Если я не ошибаюсь, длина траверсы на 145 МГц для ширины ДН по 3дБ в 60гр. будет примерно 2.5м. Усиление 10 дБи.
Дата: 17 Июн 2009 23:47:03
fil
Подождем пока Iris конкретизирует цель, может подойдет что нибудь менее волшебное ;)
Дата: 18 Июн 2009 08:04:49 · Поправил: Питер_AM (18 Июн 2009 09:40:36)
fil
Iris
Вариант в подтверждение этого (вчера рассчитал, но лёг спать):
- берём укороченный ёмкостными нагрузками горизонтальный диполь из каталога MMANA ANT/Short/Complex => Rвх=12 Ом, КУ=1.5 db, ширина ДН: 120 градусов, пересчитываем размер: квадрат 38 x 38 см для частоты 125 МГц, из проволоки ф=2 мм.
- и второй такой же диполь, объединяем в горизонтальную антенную решётку с базой 1.6 м => КУ=4.5 db, ширина ДН=50...60 градусов. Недостаток - двунаправленность (узкая восьмёрка) и поперечный размер ~2м. Достоинство - простота, КУ.
Дата: 18 Июн 2009 17:14:54
Дата: 18 Июн 2009 22:53:54 · Поправил: Iris (18 Июн 2009 23:33:52)
Коллеги, спасибо всем!
Питер_AM
Вариант в подтверждение этого..
ок, промоделирую тоже эти варианты в ММАНА
Mexico
Может быть это подойдет. Правда усиление не очень.
Интересно. С Вашей подсказки вспомнил эту давнюю поляковскую конструкцию. А если еще попробовать укоротить здешние вибраторы по совету Питер_AM выше - вероятно то, что нужно.
Дата: 19 Июн 2009 10:01:44 · Поправил: Питер_AM (19 Июн 2009 10:22:52)
Дата: 19 Июн 2009 11:57:01
Питер_AM
Всеми этими фокусами с сильным укорочением путем складывания проводов змейкой шибко сильно увлекаться не советую. Цена укорочения - это всегда сильное сужение полосы и критичность к изменению геометрии.
Особые неприятности гарантированы зимой при сильном гололеде.
Дата: 19 Июн 2009 15:19:30 · Поправил: Питер_AM (19 Июн 2009 15:34:40)
fil
Против обледенения используют увеличение толщины проводников. Насчёт "змейки" согласен, более эффективно укорочение ёмкостью, оно успешно используется в промышленных КВ-антеннах.
 фото (с) RA1АОР |
