На сайте: гостей - 57,
участников - 7 [ Хайо, andory, DangerAlex, -FLANKER-, Pavlik, entropy, CheS]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 не понимает батарейку
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 04 Сен 2013 16:22:02 #
Словил проблему. На складе скоммуниздил два нульсовых аккумулятора в упаковках, которые лежали там сто лет. Один "пошёл" без проблем, а второй разряжен в ноль и стандартный стакан не хочет его заряжать - моргает оранжевый диод, типо подготовка к зарядке, 16 часов так. А напруги нет на клеммах АКБ. Как бы его разбудить? Может 12 вольт ненадолго дать на клеммы акка чтобы немного подзарядить, а там и родной стакан её подхватит... (С разряженной в ноль батарейкой от сотового так прокатывало). Только вот на какие клеммы? Внизу 4 клеммы. Думаю на 2 внешние нижние справа (Крайняя справа плюс) или есть нюансы - слева там ещё пара каких то контактов... Кто что может подсказать? Контроллер не угроблю?
taxiiiii
с сен 2013
Германия
Дата: 04 Сен 2013 16:27:22 #
крайняя левая и крайняя правая клема что из них плюс что из них минус сообщу позже когда приду домой
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 04 Сен 2013 16:33:32 · Поправил: Ruff (04 Сен 2013 16:35:19) #
Не путаете? Я на нормальном акке смотрел - на крайних справа напруга только есть 8в (Крайний справа плюс, левее него соответственно минус, а на крайних левых клеммах нет ничего)
Вот так: О О О О
0В 0В -8В +8В
Ps сорри между крайними левым и правым тоже 8 в... (на левом минус)
Ruff
с авг 2013
Саратов
Дата: 04 Сен 2013 17:42:49 #
Всё. Спалил контроллер. Дал 8 вольт на полчаса... )))) Теперь у меня появилось 6 аккумуляторов 1.2 В 1600 mA каждый ))))
taxiiiii
с сен 2013
Германия
Дата: 04 Сен 2013 18:35:01 #
у меня литиево ионный аккумулятор правый контакт это плюс левый это минус сейчас заряжаю через зарядное устройство для радиомодельистов.заряжаю уже кстати не первый раз все нормально
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 05 Сен 2013 00:46:19 #
Ruff
Не потрошите аккумулятор на банки. Там нет контроллера во всех акку, кроме литиевых. Вскройте аккуратно и замените предохранитель на перемычку, прозвоните всю схему. Оживите без проблем, если банки живы. При желании, банки заменить тоже можно.
