Дата: 17 Июн 2009 21:45:02 · Поправил: intal (17 Июн 2009 23:21:10)
Столкнулся с проблемой - Моторола GP-340 постоянно "думает", что разряжена батарея. Даже на свежей, только заряженной батарейке почти сразу начинает бухтеть и через минут 10-15 дает протяжный гудок и вырубается! Кто-нить сталкивался с таким, как лечится?
Дата: 17 Июн 2009 21:52:11
intal
В Tuner'е кажется есть калибровка мин. напряжения батареи. Но я сам туда не лазил.
Станция не "хаченая", кстати? Если хаченая, то все ясно - слетел alignment.
Дата: 17 Июн 2009 22:01:07 · Поправил: intal (17 Июн 2009 22:07:28)
Да нет, все остальное работает нормально. Я её не новой покупал, но брал из рук "госструктур", т.ч. врят-ли кто-то её ковырял. А тюнером я её уже смотрел, там есть менюшка battery threshold но это для мобильных станций вроде.
Дата: 17 Июн 2009 22:26:04
intal
Скорее всего дело в аккумуляторе.
Дата: 17 Июн 2009 22:34:54 · Поправил: haba (17 Июн 2009 22:35:41)
да ну привет! какое дело мобильным станцииям до батареи то? как раз калибровка lowbatt для портаблов оно и есть
Дата: 17 Июн 2009 22:38:52 · Поправил: intal (17 Июн 2009 22:41:10)
kentor
не, с аккумом все в порядке. Я уже его и на другие станции ставил и на эту станцию разные заведомо хорошие батарейки пробовал - результат не изменен :) и напругу измерял - 7,6 - 8,2 В
haba
Battery Threshold (Professional mobile radios only)
Battery Threshold Tuning
The radio permanently monitors the supply voltage level and may take certain actions at low and high supply voltage levels. This tuning procedure is performed to eliminate any inaccuracy caused by component tolerances.
Note: The program button must only be activated when the power supply is set to the indicated voltage. If the Tuner detects that the voltage is not within the expected range, then a message will be displayed to warn that the radio may not be set up correctly for the alignment operation.
1. Under Tx Align, select Battery Threshold
2. Adjust the power supply Voltage to be what is displayed under Target Voltage.
3. Press Program.
4. If the setting is valid, the default value will be overwritten. If the setting is invalid, then an error message “Incorrect supply voltage setting” will be displayed.
Дата: 17 Июн 2009 22:39:00 · Поправил: kentor (17 Июн 2009 22:42:11)
haba
В справке Tuner: Battery Threshold (Mobile only)
intal
А контакты, идущие к аккумулятору, чистые?
Дата: 17 Июн 2009 22:44:13
kentor
я об этом в первую очередь подумал - контакты нормальные
Дата: 17 Июн 2009 22:46:07
intal
А в режиме приема какой ток потребляет?
Дата: 17 Июн 2009 22:49:00
ща померию
Дата: 17 Июн 2009 22:54:35
батарея - 7.7В
ток RX - 50,1 мА
Дата: 17 Июн 2009 22:56:32 · Поправил: kentor (17 Июн 2009 22:57:10)
ток RX - 50,1 мА
Нормальный ток.
А радиостанция изначально так делала или Вы ей немножко помогли?
Дата: 17 Июн 2009 22:58:37
ток ТХ - 1,3 А
Что значит помог?
Сейчас начинает мигать светодиодом только на передаче, но постоит мин 20 и замигает и на приеме.
Дата: 17 Июн 2009 23:00:38
Что значит помог?
Например, хорошо уронили или пролили.
Дата: 17 Июн 2009 23:02:27
я-то точно ничего не делал, может конечно до меня..... но судя по состоянию станция больше стояла на столе чем ронялась и проливалась водой :))
Дата: 17 Июн 2009 23:04:17
Вы ее открывали, смотрели?
Дата: 17 Июн 2009 23:06:37
нет, но видимо придется. Судя по нижней планке - до меня её тоже не вскрывали. там обязательно следы остаются
Дата: 17 Июн 2009 23:09:05
Если вскрывать отверткой, то да.:-)
Дата: 17 Июн 2009 23:11:49
kentor
От фирменного ключа тоже. Проверено неоднокрано. Как ни старайся...
Дата: 17 Июн 2009 23:15:22
блин, не могу стянуть ручку громкости... всегда недолюбливал Моторолу :)))
Дата: 17 Июн 2009 23:19:19
Если проблема не в аппаратной части, то можно попробовать решить программно. А именно - FlashUpgrade.
Дата: 17 Июн 2009 23:31:44
Внутри, все как новое.... ???
Дата: 17 Июн 2009 23:32:48
Это хорошо.
Дата: 17 Июн 2009 23:51:06
Визуально никаких проблем нет. Понятно, что ничего не понятно.
А вообще странно, неужели уровни напряжения никак программно не выставляются?
Дата: 18 Июн 2009 00:09:34
Насколько я понимаю, после этого весь радиотракт придется отстраивать заново?
Дата: 18 Июн 2009 00:26:10
Если использовать стандартную утилиту, то нет. Но, на всякий случай, можно сохранить настройки в программе Tuner.
Дата: 18 Июн 2009 07:13:19
ничего апгрейдить ненужно.
проблема аппаратная, не так давно как раз воевал в парой gp680 с подобным дефектом.
открывайте схемы и смотрите две цепочки:
R414 - R415 - pin 67 M68HC11 это то что идет напрямую с акб после механического выключателя питания
R432 - RT400 - pin 64 M68HC11 это опорное напряжение для сравнения
в моём случае проблема была в RT400
Дата: 18 Июн 2009 09:42:27
Shermag
:(( Больше всего не хотел это услышать :) Ну да ладно, вечером посмотрю эти цепочки. Спасибо за подсказку, позже отпишу что получилось.
Дата: 18 Июн 2009 10:09:57
На 99% дело именно в этом (по опыту)
Дата: 18 Июн 2009 22:23:45
Ваще ничего не понял - у моей станции RT400 нет. Т.е. место под него есть, а самого терморезистора нет :))) Правда я смотрел по схеме лоубендовой станции, там некоторые отличия есть по схеме, но не в этой части.
