На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ John79, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите со схемой усилителя на КТ909Б - 145 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 19 Июн 2009 08:21:42 #
Приветствую, имеется портативка на 145 мгц с мощностью порядка 5 ватт, из всего разнообразия транзисторов в нашем городе ВЧ представлены только кт909б, вот хочу сделать на нём усилитель. В интернете нашёл только одну схему, вот она http://radioscan.letnick.com/pic/image001.gif
И соответсвенно вопрос по ней, как её переделать под мою частоту(на рисунке она на 100мгц)? и как правильно сделать вход на 50 ом(на рисунке 75ом и требуется п-контур)? Было бы идеально еслиб гуру ВЧ техники подрисовали в пеинте как надо доработать схему. Спасибо за внимание!
rrstara
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2009 09:06:08 #
Постараюсь помочь, но не сегодня. У меня в эксплуатации долго была РРЛ на аппаратуре "Область-1". Там мощный гетеродин передатчика на 220 в среднем мГц на этих трнз. В понедельник постараюсь отсканировать схему. Она раб. от 28В. И еще есть схемы мощн. гетеродинов GTT8300 венгерского производства "ОРИОН". На всех этих схемах вход и выход каскадов 50. А пока поспрошайте, может кто быстрее Вам найдет. Может техописание "Области" найдете. А переделка заключается в настройке каскада в общем-то. Ну вточек 1-2 добавить на 145.
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 09:08:09 #
Усилитель на схеме работает в классе «С» и так «хорошо», что заткнёт ТВ вещание в нескольких соседних домах. Если в Ваших краях есть это самое ТВ. Соседи очень скоро начнут Вас ловить и бить. Зачем Вам усилитель на двойку вообще? Там и так всё работает это не СиБи.
rrstara
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2009 09:21:11 #
Правильно настроенный при помощи анализатора спектра хотя бы DL-1 ничему не помешает.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 19 Июн 2009 13:24:04 #
Зря потратите время, правда появится опыт (негативный).
Посмотрите лучше здесь и здесь. Характеристики КТ909Б и КТ930А близки.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Июн 2009 15:54:03 #
rrstara
Кто значе про анализатора спектра DL-1 тот не_спросит про схему усилителя.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 19 Июн 2009 16:58:26 · Поправил: freestyler (19 Июн 2009 17:03:02) #
Ну насчёт зачем усилитель...вопрос спорный, до крыши кабеля около 30 метров, всё-таки слышат меня плоховато...Режим С думаю не столь страшен, из приборов есть КСВ метр и могу у приятеля взять АЧХометр х1-48. Насчёт кт930а- в наших краях он стоит 450 руб против 70р за 909б, и для КТ930А наверно 5 ватт будет маловато. Из доступного был вариант сделать усилитель на КТ922"б" или "Г", но 5 ватт ему очень много и не получилось у меня согласовать его с передатчиком(может что не так делал), по КСВ-метру отраженка и прямая почти одинаковы(делал по этой схеме http://www.savage.nnov.ru/projects/rf_amp2/rf_amp2_small.gif
Может тогда кто-нибудь посоветует проверенную схему усилителя на 145мгц? С портативки у меня 5 ватт вылетает! Можно даже на импорте, главное- рабочую:) Закажу через интернет транзисторы. Необходимая конечная мощность- 20-35ватт. Можно и больше.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 19 Июн 2009 20:09:01 #
Несколько странная схема, не находите? Транзистор типа N-P-N, а положительного напряжения смещения на базу не подаётся. Очевидно, транзистор будет работать в нелинейном режиме, отсекая отрицательные полупериоды сигнала, а следовательно, создаст кучу радиопомех.
rrstara
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2009 20:29:20 #
В таких схемах класса С смещение на базу не подается. Оно получается автоматически на базовом резюке при детектировании входной мощности на переходе база-эмиттер
rrstara
с мар 2009
Дата: 19 Июн 2009 20:37:18 #
А Вы эти помехи видели?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 19 Июн 2009 21:45:20 #
Здравствуйте
Рекомендую: http://cqham.ru/pa29_06.htm, могут пригодиться данные контуров. А так схемка удачная.
что заткнёт ТВ вещание в нескольких соседних домах.-если все сделать по уму, то ничего не заткнется. Я с этой проблемой поборолся несколько иным способом: все соседи у меня теперь на кабельном ТВ сидят и не бухтят. Писали в РЧЦ заявления, а когда оно проверило сертификацию их приемного АФУ, все стало на свои места. Теперь у меня на крыше кроме спутниковых и моих антенн ничего нет хе-хе.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 09:52:12 #
freestyler
Радиостанция каким видом модуляции работает?
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 20 Июн 2009 18:04:55 #
Igor 2, nFM только. про SSB и AM речи само собой нет.
rrstara
с мар 2009
Дата: 20 Июн 2009 19:14:29 #
Есть схема усилка с 10 мВт до 1 кВт, даже топология, от радиовещательного промышленного передатчика...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 19:17:13 #
freestyler
Про КТ909 могу сказать только одно- полный отстой, работая разработчиком связной техники, не раз, с появления их в продаже (конец 70-х), пытался снять с них обощанные 40 Вт на 145 МГц при 28 вольтах питания. Результат всегда был один- транзистор сгорал. Если не сразу, то в процессе эксплуатации. Причём, довольно быстро. Мне не знакома ни одна серийная радиостанция, где бы они отдавали эту мощность в указанном диапазоне. Если кто знает, дайте ссылку.
Зато на КТ922Б+КТ931, могу выложить схему, выдающую 40-50 Вт при входной 2 Вт. Данных усилителей за 30 лет сделано более трёх десятков, ни одного сгоревшего. А вот при попытке снять бОльшую мощность, выходной транзистор постепенно деградирует- КТ931 всё- таки, тоже сыроват...
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 21 Июн 2009 15:16:54 #
Нет ошибки тут? Кт922Б примерно ватт 15 будет давать при входной мощности в 2 ватта, 931му это уже будет многовато, или не так?
Сейчас замерил мощность с портативки Даймондом SX-200, показывает 5,5 ватт, если я сделаю предложенный в теме усилитель на КТ930А, она(портативка) его раскачает?
Вообще какому из транзисторов надо больше мощности на раскачку?931 или 930? В продаже есть 930 за 350 руб.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 15:26:20 · Поправил: Igor 2 (21 Июн 2009 15:27:04) #
freestyler
Ошибки у меня нет. 15 Вт для 931 при устойчивой работе в самый раз. Как раз где- то полтинник с него и выйдет.
931 или 930?
930 с бОльшим усилением однозначно. С 5 Вт 20 получите при абсолютно устойчивой работе. Если забить на устойчивость, получите и больше.
freestyler
с дек 2007
провинция
Дата: 21 Июн 2009 16:46:08 #
Ну чтож, Igor 2, большое cпасибо за разъяснение, буду тогда на 930 делать. 20 ватт вполне устраивает мощность.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 17:18:06 #
freestyler
Только не забывайте, что 930- 28- вольтовый транзистор. Всё, написанное мною, относится именно к этому питающему напряжению.
Hob1
с мар 2009
Дата: 22 Июн 2009 02:45:48 · Поправил: Hob1 (22 Июн 2009 02:46:35) #
КТ909 в моей практике тоже себя плохо зарекомендовал, туповат к тому же. С 2Т930Б на 145МГц получал 30Вт при входной мощности 5Вт и напряжении питания 13В. Рекомендую!
Дата: 22 Июн 2009 09:15:06 #
Усилитель на 909 собрать лучше по схеме http://www.savage.nnov.ru/projects/rf_amp2/rf_amp2_small.gif - схема лучше первой, но при настройке напряжение питания более 12В не подавать. При эксплуатации аналогичного усилителя напряжение 27В можно подать, но ИП должен иметь быстродействующюю защиту. при 20 Вольтах питания вероятность выхода из строя значительно меньше.
Устойчивость работы определяется компонентами , кот. вы будете использовать. Использовать в качестве подстроечников только КПВ, конденсатиры- типа КТ или КД2. Пайки должны быть оч. надежными, при самовозбуждении каскада не избежен выход из строя транзистора.
кт931 более пропочтителен, т.к. более дубовый и при 20В устойчиво отдает 40Ватт. (930 -для 430МГц)
З.Ы. Более устойчиво каскад у вас будет работать при подаче небольшого смещения на базу ( Iк=150...250мА) через дроссель 10мкГн ДМ от низкоомного делителя напряжения.
Flesh
с июл 2005
Дата: 23 Июн 2009 22:18:58 #
Порекомендуйте какую схему УМ собрать на 12В для установки в авто. На входе VX-2r.
Hob1
с мар 2009
Дата: 24 Июн 2009 02:21:04 #
схему можно например взять из .pdf-а на модуль RA45H4047, это если на 430МГц. На 145 тоже есть модули. Только придётся ещё добавить переключение Приём/Передача.
Flesh
с июл 2005
Дата: 26 Июн 2009 10:10:14 #
Модуль это конечно хорошо, спасибо. А что нибудь на дискретных эл-тах посоветуйте.
Раф63
с фев 2012
UB4HBG
Дата: 05 Июн 2012 22:55:25 #
Подниму тему,ибо не раскрыта !
Дата: 05 Июн 2012 23:49:45 #
Раскрыта полностью. 909 не годится для получения мощности более 10...15Ватт, если не знаете, как сделать быстодействующую защиту и нет опыта настройки СВЧ УМ.
Boria
с янв 2011
Дата: 12 Авг 2012 00:13:45 #
2т909Б годится и на нем можно сделать вполне нормальный уилитель 35-40вт. транзистор лучше 2т С буквой Б. Только его нужно правильно сразу собрать. Если нужно есть и платы под это. Реле на переключение рэс 47. Вполне нормально держит отсутствие антенны. Я не могу выложить плату по тому что не сохранилось файла. А платы с метализацией сохранилось много, мы их делали в 98году еще . хорошая повторяемость. Из элементов собственно транзистор, реле , три транзистора на детектор и переключение, диод и несколько емкостей. При 12 - дает 32-35 при 13.8 дает 42 вт. Себестоимость усилителя 3-5 дол. можно ставить еще и кт931 и 960А и 930. Под разное напряжение питания. Получали на этой плате максимум 55вт с другими транзисторами.
Дата: 12 Авг 2012 01:36:53 #
Boria , Вы возможно,что попутали транзисторы. Или не корректно измеряли вых. мощность. Он (кт909) не может при 12В выдать 30Вт только из-за сути своей - не предназначен для работы при низких питающих напряжениях , падает КПД, про мах допустимый ток в 4А тоже не надо забывать. А кт931 прекрасно при 20В питания выдавал у меня в той же схеме УМ для "Полевого Дня", в кот. 909 вылетали пачками, 40Вт без напряга.
Я б на этом бы закрыл тему. Выяснено давно, что кт909 очень капризный транзистор и лучше с ним не связываться даже при наличии большого опыта работы с свч мощными транзисторами.
Boria
с янв 2011
Дата: 12 Авг 2012 10:40:50 · Поправил: Boria (12 Авг 2012 10:42:14) #
Справочные данные - граничная частота 500мгц Куп= 2.5-3.5
Мощность 42 вт
ток 4 А
в три раза меньше частота в 9 раз выше Куп.
в два раза меньше напряжение в 4 раза меньше Куп.
итого Куп минимум 5. При входной мощности 5 вт имеем законных 25.
4 А при 13.8 В - 55вт кпд 50 процентов( он выше на низких частотах но берем минимальный) уже 27вт. Так и настраивается в худшем варианте, а если брать 2т909Б и все допуски сложить в плюс то и получается то что я описал. Ни кто ни чего не путал измерение мощности проводилось разными приборами и точность +/- 5 вт.
Там действительно есть нюансы в настройке этих транзисторов. не один десяток было сожжено при проверке. Мы их делали сотнями. Плат осталось еще штук 50. Транзистор не любит по базе ни каких лишних мощностей или возбуждений.
Если вы дадите мне схему того что вы делали то я скажу в чем ошибка .
Дата: 12 Авг 2012 12:40:48 · Поправил: ats52 (12 Авг 2012 12:48:40) #
Примерная схема РА на 144
Вспомнил еще такое: при нулевом смещении РА при подаче возбуждения начинает самовозбуждаться и в этом случае на самом деле получается , что он как бы усиливает, но на самом деле идет просто синхронизация частоты возбуда. Я же использовал его в SSB режиме ( начальный ток не менее 300мА), где линейность важна , а паразитные самовозбуждения портят сигнал и сразу заметны, не как в ЧМ режиме ( без смещения).
 Страница:  1  2  »»
