На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для геометрических измерений предметов по фотографиям
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioElk
Дата: 19 Июн 2009 13:14:04 · Поправил: RadioElk (19 Июн 2009 14:52:02) #
Хочу поднять специфическую тему, которая относится, скорее, к CAD-приложениям, но однозначно пересекается с темой форума.
Частенько тут возникают вопросы о том, на какие частоты предназначена та или иная антенна и т.п., что напрямую связано с выяснением сколько-нибудь точных геометрических размеров интересующего предмета. На глаз иногда это трудновато сделать. Но существует такая область обработки изображений, как фотограмметрия.
Так вот, существует фотограмметрический софт, позволяющий по нескольким (а иногда даже по одному) фото построить модель объекта или его частей, привести модель к реальному масштабу и провести по ней необходимые измерения.
Доступным для освоения (благодаря видеоурокам на сайте) и для добывания левой лицензии является PhotoModeler Scanner _ttp://www.photomodeler.com/products/pm-scanner.htm
Принцип относительно прост и доступен тому, кто имеет хоть начальные навыки работы с CADами:
- имеющаяся фотокамера калибруется по тестовым мишеням (это, в принципе, не есть обязательное условие, но если оно невыполнимо, то в анализируемой сцене должны быть надежные референсные объекты с известными размерами и взаимным расположением)
- интересующий объект фотографируется с нескольких ракурсов, при этом важно, чтобы хотя бы в части кадров кроме интересующего объекта находились также объекты, чьи размеры можно точно выяснить или правдоподобно предположить (стандартные антенны, крепежные элементы, типовые детали здания и т.п.)
- фотографии загружаются в программу и "ориентируются" путем простановки на них одинаковых видимых точек (чем лучше точки распределены по объему сцены, тем выше качество модели и измерений)
- между точками строятся опорные прямые, а между прямыми - плоскости; в некоторых случаях возможно построение "висячих" плоскостей и линий (см. на сайте видео об анализе одного фото ДТП с тормозными следами)
- линии, построенные на референсном объекте, назначаются "образцами размеров", после чего любые линии и точки в сцене оказываются приведены к истинному масштабу и могут быть измерены
- проект может быть экспортирован в CAD или 3D-редакторы.
Mesh
Дата: 19 Июн 2009 14:00:51 #
RadioElk Я пардоне, но в итоге этой специфической темы и которая однозначно пересекается с темой форума что быть должно? Не вьехал честное слово.
RadioElk
Дата: 19 Июн 2009 14:18:48 · Поправил: RadioElk (19 Июн 2009 14:20:39) #
Mesh
Все просто.
Как уже написал тут
Вот на выходе всех этих манипуляций и получаются "сколько-нибудь точные размеры" антенного сооружения, которое стоит на каком-нибудь здании на крыше, мачте, башне и т.п.
Куда с рулеткой не залезешь, а фотоаппаратом с земли или лестничных площадок соседних зданий - вполне.
Сколько было тем: "стоит куча антенн, непонятно на какой диапазон, вот фото". Так вот есть средство, чтоб их длину, диаметр и прочие возможные размеры срисовать и посчитать, кому это требуется.
Mesh
Дата: 19 Июн 2009 14:22:29 #
RadioElk Не это я понял, то есть нужно воспользоватся Доступным для освоения (благодаря видеоурокам на сайте) и для добывания левой лицензии является PhotoModeler Scanner _ttp://www.photomodeler.com/products/pm-scanner.htm правильно?
RadioElk
Дата: 19 Июн 2009 14:26:54 · Поправил: RadioElk (19 Июн 2009 14:28:07) #
Mesh
Дык единственная ссылка в тексте, оно самое.
Ссылок на варезные сайты с этим давать смысла не вижу - версии меняются и т.п., если кому надо - найдут.
Или меня можно через личку спросить.
Mesh
Дата: 19 Июн 2009 14:27:34 #
RadioElk Понял. Спасибо.
