На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Iceman, geka]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расчет волнового сопротивления симметричной линии
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Июн 2009 03:37:07 #
Думаю всем известна формула расчета волнового сопротивления симметричной линии:
Z = 276*Lg(2D/d)/Sqrt(є)
Но вот вопрос: а как на конечный результат повлияет экран? Достаточно ли того, что экран изменит фактическое значение диэлектрической проницаемости, или формула нуждается в модификации?
P.S. Нужен симметричный экранированный фидер с Z = 300 Ом, советских 150-омных коаксиалов не достать, а буржуйских таких похоже и не бывает.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 09:43:01 #
Это Ваше личное открытие, или кто подсказал?
Радиал
Дата: 20 Июн 2009 12:44:53 #
поищите книжку Ганстона,там все эти линии описаны. А кабель 150 можно и из 100 омного сделать,если он не длинный.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Июн 2009 15:17:24 · Поправил: UTU1589 (20 Июн 2009 19:25:10) #
Радиал, а 100-омный тоже взять негде, за наводку спасибо.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Июн 2009 17:09:15 #
UTU1589 вам куда нужен такой кабель? Для ТХ и киловатт в антенну? Есть неплохие шинные кабели 120 Ом волновое, дельта 80 метрового диапазона и 100 ватт выход держал нормально. Плюс экранированный, завалов АЧХ не увидел. Один минус, вариант для прокладки на улице дорог. На форуме выкладывал ТТХ такого кабеля, воспользуйтесь поиском если вам он может подойти.
З.Ы. буржуйские 300 Ом есть у буржуев. Цена довольно кусачая, но есть http://www.dxengineering.com/products.asp?ID=170 это на вскидку. ВИдел на складе www.wimo.de www.theicom.de цена тоже под евро метр
fil
Дата: 20 Июн 2009 17:37:13 #
UTU1589
Не слышал, что кто-нибудь производит 300-омные симметричные кабели в экране. Да и зачем вам это нужно?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 17:43:16 #
Igor 2, по делу ничего сказать не получается? Каже же затрахали такие вот на этом форуме...
Вот я Вам по делу и пишу. Меня не меньше затрахали товарищи, безаппеляционно пишущие ахинею. С какого испуга вдруг экран изменит фактическое значение диэлектрической проницаемости
??? Если я чего не догоняю, так объяснитесь, может быть, и правда я из ума выжил, а если Вы пишите херню, то ни к чему наезды.
SERGN
с сен 2008
Самара
Дата: 20 Июн 2009 18:03:56 #
Интересно, а кабель UTP или ККПВ (витая пара) не экранированный, с волновым 100 Ом при соединении всех центральных жил и земельных жил отдельно - получим на другом конце 25 Ом, или это теория?
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Июн 2009 18:34:09 · Поправил: UTU1589 (20 Июн 2009 18:35:27) #
Мне нужно соединить уедененный симметричный петлевой вибратор с таким же симметричным 300-омным входом УКВ-приемника. Длина кабеля до 20 метров, подвесить его в пространстве не получится. Отсутствие экрана в таких случаях, насколько я понимаю, нарушит характеристики фидера, да еще антенный эффект будет.
SERGN, STP, вероятно, так и будет, а UTP очень сомнительно.
Igor 2, если смотреть на влияние экрана с позиции силовых линий электрического поля, то близкорасположенный сплошной проводник замкнет их на себя по кратчайшему пути. С точки зрения ничего не подозревающего измерителя погонной емкости, это будет выглядеть как изменение диэлектрической проницаемости среды при сохранении прочих характеристик линии. Подход совсем не научный, но я спрашивал не о его научности, а о том, будет ли это эквивалентное изменение эпсилон учитываться формулой корректно.
P.S. У Ганстона экранированная симметричная линия вообще не рассматривается :(
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 18:49:05 #
То есть Вы в образовавшеюся двухпроводную линию предлагаете внести "диэлектрическую проницаемость", вызванную экранированием каждой из жил?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 18:58:18 · Поправил: Igor 2 (20 Июн 2009 19:39:44) #
Я думаю, что не стоит вводить какие- то псевдоэпсилоны, а просто обратить внимание на тот очевидный факт, что при равенстве диаметров центральной жилы кабеля и проводов двухпроводной линии, и равенстве расстояния между центрами проводников двухпроводки половине диаметра экрана коаксиала, разница в волновом сопротивлении, будет ровно в 2 раза- двухпроводка будет высокоомней...
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 20 Июн 2009 19:26:22 #
Igor 2 и экран никак не будет влиять на Z?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 19:35:03 · Поправил: Igor 2 (20 Июн 2009 19:47:07) #
В моём предыдущем посту была ошибка, я её исправил, мне кажется, там ответ на Ваш вопрос.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 21:24:09 · Поправил: Igor 2 (20 Июн 2009 21:32:02) #
.Достаточно ли того, что экран изменит фактическое значение диэлектрической проницаемости, или формула нуждается в модификации?
Несложно заметить, что волновое сопротивление двух сложенных вместе экранированных кабелей будет равно волновому сопротивлению открытой линии только в том случае, если диаметр коаксиалов в 2 раза превышает расстояние между проводами двухпроводки.
Так же несложно заметить, что волновое сопротивление двух одинаковых экранированных кабелей будет отличаться от волнового сопротивления двухпроводной линии с аналогичным расстоянием между жилами (когда кабели прижаты друг к другу) не в какое- то количество раз, как это пытались сделать Вы, вводя какое- то мифическое эпсилон, и совершенно напрасно обижаясь на мою реплику, а на 83 Ома. Естественно, разговор про воздушные кабеля.
И на Ваш вопрос будет однозначный ответ- нет, нельзя.
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 20 Июн 2009 22:50:20 · Поправил: Vitaliy (20 Июн 2009 22:54:28) #
Уважаемый, если 120 Ом симметричная линия в экране устроит, то посмотрите в сторону кабелей для сети ProfiBUS DP Siemens. Дороговатые они правда:-(
Вот, дельта у меня запитана через кабель марки:
LAPP KABEL UNITRONIC(R) BUS L2/FIP 1x2x0.64 ROHS ART. 2170220
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Июн 2009 23:28:32 · Поправил: Igor 2 (20 Июн 2009 23:29:11) #
А у меня дельта запитана самодельной лесенкой. Дёшево и сердито...
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 21 Июн 2009 00:06:45 · Поправил: UTU1589 (21 Июн 2009 17:26:29) #
В общем нашел учебники и более-менее разобрался. Даже вспомнил университет и сделал web-калькулятор для расчета основных характеристик линий исходя из их емкости (меряется китайским мультиметром) и геометрии.
Тестовые замеры дали на кабеле RG6 такие результаты:
Длина куска (S) = 2530 мм
Емкость куска (C) = 136 пФ
Внутренний диаметр оплетки (D) = 4.5 мм
Диаметр центральной жилы (d) = 1.0 мм
Расчет дал результат 75.11 Ом
Кабель RG58u:
Длина куска (S) = 970 мм
Емкость куска (C) = 88 пф
Внутренний диаметр оплетки (D) = 3.1 мм
Диаметр центральной жилы (d) = 0.8 мм
Расчет дал результат 54.87 Ом
Одна из пар кабеля UTP CAT5e:
Длина куска (s) = 7890 мм
Емкость куска (C) = 352 пФ
Расстояние между жилами (D) = 0.855 мм
Диметр жил (d) = 0.5 мм
Расчет дал результат 110.06 Ом
Вроде не врет, жаль нет под рукой ничего экранированного с нормируемым Z...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 00:44:28 · Поправил: Igor 2 (21 Июн 2009 00:45:58) #
Главное, чтобы ёмкость померять именно на низких частотах...
И при не слишком большой длине кабеля.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 21 Июн 2009 00:52:32 #
Igor 2, это и так понятно :)
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2009 06:04:09 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2009 10:44:11) #
Кабельный калькулятор 2 http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ccal2.zip
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 09:09:58 #
а то там маленькая досадная ошибка вместо точки запятая в Е дэ.п.
Это ошибка не калькулятора, а Вашей головы. Пуск- Настройка- Панель управления- Язык и региональные стандарты- Региональные параметры- Настройка- Разделитель целой и дробной...
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2009 10:26:22 #
Igor 2 за чем вы так ?
fil
Дата: 21 Июн 2009 11:01:07 · Поправил: fil (21 Июн 2009 11:03:02) #
UTU1589
Для большей точности, чтобы не связываться с геометрическими размерами, можно еще посоветовать измерять коэффициент укорочения кабеля любой конструкции традиционным способом. Находить на известной частоте резонансную длину или наоборот, находить для известной длины резонансную частоту.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 13:18:38 · Поправил: Igor 2 (21 Июн 2009 13:20:20) #
за чем вы так ?
Да ладно, фигня, я сам в подобных вопросах не дока, получилось- то точку сделать?
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2009 16:34:08 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2009 22:26:59) #
Igor 2 ,я не о том , я за то что ошибки моей головы не судить вам. Может вы и сказали в шуточной форме по рас№;%"№314ки но мне обидно ваше выражение.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Июн 2009 17:19:56 #
мне обдно ваше выражение
Да ладно, не стоит воспринимать шутки всерьёз...
RadioKoteg
Дата: 21 Июн 2009 22:28:09 #
Да ладно, не стоит воспринимать шутки всерьёз... выражение шутки в интернет выражается смайликом :-)
Mesh
Дата: 21 Июн 2009 22:35:57 · Поправил: Mesh (21 Июн 2009 22:36:44) #
Igor 2 Проще извинится, по моему, чем детский сад изображать. Ну так где-то. Я б тоже обидился, на такие шутки.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 22 Июн 2009 05:08:45 #
А телефонная "лапша" никто не помнит какое сопротивление имеет?
dizelist
Самара
Дата: 22 Июн 2009 07:57:50 #
В телефонной технике принято сопротивление нагрузки 600 Ом. Возможно и волновое сопротивление лапши-600 Ом?
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB®
