На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ CDMA, John79, rom56, vinipu, UA0OAG, seedjin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенное поле на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Июн 2017 14:48:42 #
Радиал
Это, скорее всего, логопериодическая антенна БС-2.
БС-2 - стационарная КВ-антенна бегущей волны
Тут рассмотрены несколько типов
http://www.bliks.ru/bs2.html
Диапазон частот 2,2–16,67 МГц или 3,0–24,0 МГц, если конечно не путаю с чем-то ещё.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Июн 2017 19:24:00 #
Юрик
С каких пор она стала логопериодической?
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Июн 2017 20:23:27 #
YuriVR
Логопериодическая антенна - разновидность антенны бегущей волны.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Июн 2017 21:02:06 #
Юрик
А не проще признать свою ошибку?
БС-2 сверху смотрится как прямоугольник, если не считать провисания полотен, где там логопериодическая структура?
ЛПА, например, это такое - https://www.rohde-schwarz.com/us/product/hl451-productstartpage_63493-9051.html
К АБВ можно много чего отнести, но это не значит, что любую из этих антенн можно называть еще и логопериодической.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Июн 2017 22:22:47 · Поправил: Юрик (13 Июн 2017 22:27:47) #
YuriVR
Ладно, соглашусь. У меня чертежа БС нет.
Где-то в памяти засело следующее, поэтому так назвал.
Г. З. Айзенберг, С. П. Белоусов, Э. М. Жубенко и др. "Коротковолновые антенны".
16.3. Расчет электрических характеристик логопериодических антенн.
Таким образом, конструкция ЛПА в принципе аналогична конструкции рассмотренной в гл.15 антенны бегущей волны. Поэтому для расчета электрических характеристик ЛПА может быть полностью использован алгоритм расчета электрических характеристик антенн бегущей волны изложенный в 15.6.
Книгу положил на сайт.
Г.З.Айзенберг и др. Коротковолновые антенны
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июн 2017 22:54:02 #
Она же :)
Коротковолновые антенны. Айзенберг Г.З. 1985.
killer258
Тула
Дата: 14 Июн 2017 07:10:42 #
Это поле было приемным или и передающим тоже?
killer258
Тула
Дата: 14 Июн 2017 07:15:04 #
стояли коммутаторы антенн, расписанные по градусам по азимуту, в соседней комнате - целый шкаф ант. коммутатора. То же самое было у разведчиков.
Я всё мечтаю у себя на крыше так сделать. Толпа логопериодических укв антенн , направленных из одной точки во все стороны света ёршиком по разным азимутам через каждые там градусов 30-50, и коммутатор, управляемый прямо из дома
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Июн 2017 09:40:25 · Поправил: pactor (14 Июн 2017 11:37:21) #
killer258
БС-2 чисто приемная антенна. Может быть как одноазимутальной так и реверсивной.
Дополню. Питание БС - 2 может быть как воздушной двухпроводкой до ввода в техздание,
так и коаксиалом до снижения с полотна. Применяются трансформаторы для перехода.
Как зовутся не помню. У них какое-то спицефическое название.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Июн 2017 10:52:49 #
killer258
Вам pactor ответил верно.
:) нет 2 гектара на дальнем востоке оформляйте - там точно места хватит.
Честно говоря, я вспоминаю наше антенное поле (Климовск, М.о.) - в конце 80-х уже обратил внимание на довольно запущенное состояние, прежде всего фидеров к антенам. Стоял по центру антенный домик, были бойцы там, но, почему то не наши, не с батальона. Во всяком случае ни в ротах разведки, ни в связи , ни в 5-й-МТО антенщиков не было. Прикомандированые стройбатовцы были у меня в роте, человек 20-25. Строили новый стационарный пеленгатор, в Гугле его сейчас хорошо видно С-З части. Кто то из них дежурил на антенном поле. Честно говоря, вспоминаю этих гоблинов и удивляюсь: что они там могли понаделать...
pactor
с апр 2013
Дата: 14 Июн 2017 11:32:29 #
БП630
Бликсовцы поле восстановили. Стационарный недостроили. Используют как склад.
А пеленгаторов там два. Один ростовский автомат - не работает.
Второй питерский - работает.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 14 Июн 2017 12:18:45 #
pactor
В моё время пеленгатор был на гороховом поле - на базе "Уралов" (Сосна?) - т.н. 1 площадка, по ГГС из моей аппаратной - "Амур". Туда же ходили в наряд по охране через лес, в котором встречали кабанов, зимой в темноте жутковато было. Самый дальний, но и самый сонный наряд был. Туда же бегали "трёшку" по бетонке от выезда с городка: 1,5+1,5 км туда и обратно. На полпути был небольшой пруд, купались, но "под запретом". Через поле и лес на С-З от стоял (и стоит) полк С-300 (сейчас наверное С-400, с дороги от Львовской видно их). Иногда бойцы ПВО в самоходе заходили к нам. У нас было жестче с дисциплиной - никто никуда не ходил, да и некуда было...
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 14 Июн 2017 18:15:37 #
А какие аналоги антенне БС используют в настоящее время?
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Июн 2017 05:00:43 #
БП630
Да была Сосна. Вместо нее поставили Жасмин 2 стационар. Пруд остался. Там сейчас поляна для шашлыков.
Полка ПВО не видел да и некогда было.
pactor
с апр 2013
Дата: 15 Июн 2017 05:06:57 #
8TimiK8
Аналогов БСки несуществует. Если хотите увидеть альтернативу посмотрите в гуглмап
в окрестностях Ставрополя. Там есть интересное антенное поле.
А так используют антенны типа Зонтик, поля из магнитных рамок, но по широкополосности
им далеко до БСки.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Июн 2017 15:41:21 · Поправил: БП630 (15 Июн 2017 15:59:59) #
Да, был он и есть. Через поле и лесной массив на Ю-З от 5-й площадки: http://www.vhfdx.ru/ukv-karta 37гр 26 мин 33сек ВД, 55гр 21мин 46сек СШ. По "нашему" - квадрат KO85RI. С дороги их прекрасно видно. По ссылке надо навести на наш район и увеличить в "спутнике".
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июн 2017 16:23:43 #
БП630
Не проще дать ссылку в wikimapia.org?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Июн 2017 17:12:44 · Поправил: БП630 (15 Июн 2017 17:13:56) #
9CXX
:) Это для "потенциальных". Пусть время потратят. А. так - "на блюдечке" слишком просто будет...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июн 2017 17:29:55 #
БП630
Да ну блин, весь этот Климовск в деталях видно даже на публичных спутниках. И не удивлюсь если туда были экскурсии для американских военных во времена Ельцина. Если уж экскурсии были на КП, ЗКП, А-135...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Июн 2017 18:10:29 #
9CXX
Ну, я же пошутить хотел. Какие там секреты. Посмотрите "грунтовки" вокруг объектов. Там, куда 25 лет назад никто не совался , сейчас днём и ночью катаются. С фотоаппаратами:)
8TimiK8
с ноя 2009
Дата: 17 Июн 2017 13:38:35 #
На просторах сети можно встретить "забугорные" антенные поля с антеннами типа LPA HF Type 2701, 2702. Если их примерить к БС-кам, по каким параметрам будет проигрыш? А вообще интересно, были и у них такие антенны (аналог БС), в переводе "рыбья кость".
 Страница:  ««  1  2
