На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ ew2abc, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Прочее —› Странные помехи на УКВ
Дата: 02 Фев 2015 02:26:15 #
Я еще думал, может добавить каскадик и глушить сигналки:)
Их прекрасно глушит любая несущая) Даже необязательно точно на частоте приема излучать, можно поблизости. Кстати именно "распыление" мощности в широком спектре для глушения подобных устройств будет не столь эффективно, генератор на ПАВ и усилитель решают))))
есть на детали сигнализация мангуст, без ПАВ, так тот пол LPD диапазона закрывает мусором.
Да-да, вот такие изделия чаще всего и загаживают эфир вокруг себя. Ладно если это брелок автосигнализации, нажал-отпустил. А если это передача каких-то данных или автомобильный "пейджер", сигналка с обратной связью, хотя последние чаще всего использую FSK для увеличения радиуса действия и передатчик стабилизирован резонатором.
Полагаю, что участник MiheyS при определенной сноровке может обнаружить источник этой срани, которая идёт аж на несколько мегагерц выше и ниже, вот только законно бороться с ней не получится.
 Страница:  ««  1  2
