На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ sergsib]
 Форум —› Прочее —› Странные помехи на УКВ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
jangle
Дата: 22 Июн 2009 12:14:35 #
На выходные ездил в деревню на Тамбовщину, с собой брал портативку ейсу. С удивлением обнаружил, что в этой глухой деревеньке, в диапазоне от 70 до 112 Мгц много сильных помех в виде несущих, на полную шкалу приема. Самая мощная несучка в районе 105 Мгц. До райцентра около 40 км, до ближайщей вышки сотовой связи более 10 км (мобильники сеть не ловят), не могу понять, откуда такие помехи? Если что, могу выложить запись этих помех.
Дата: 22 Июн 2009 12:35:10 #
Какие-нибудь поражёнки от процессора самой станции.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 22 Июн 2009 12:35:39 #
Может сама станция сифонит?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июн 2009 12:38:22 #
Поражённые частоты приёмника станции. В виде несущих. Включите шифт процессора и они съедут в сторону, если мешают приёму полезного сигнала.
jangle
Дата: 22 Июн 2009 13:40:25 #
Если это пораженки от процессора, они проявляются только в этой местности. Достаточно отъехать километров на 15 от деревни, и помехи исчезают.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Июн 2009 18:29:12 #
jangle как вариант местный "Кулибин" :) Некоторые импульсные блоки питания способны на такое по всему УКВ диапазону.Польские антенны (их УВЧ) тоже, как правило, работают в режиме перевозбуждения.Вечером как только соседи телики повключают, так таких пустых несущих хоть пруд пруди.Вариантов масса...Ведь практически любой електронный прибор излучает электромагнитное поле той или иной мощности с разной частотой.
Дата: 22 Июн 2009 20:16:45 #
Некислая такая помеха на 15км, сомневюсь что польский усилок так далеко слышно, тем более излучает он в кабель.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 22 Июн 2009 20:34:32 #
Такая же ботва наблюдается на 152.100 по всей области-шкала полная где бы нивключил.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июн 2009 20:44:38 #
Так может, всё-таки, поражёнки?:)
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 22 Июн 2009 21:05:24 #
А как включить шифт проца, например на езуВХ6?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Июн 2009 21:06:47 #
Чья то тень
В меню вроде есть, я уже не помню сейчас.
jangle
Дата: 22 Июн 2009 23:23:56 #
Видимо, где-то станция сотовой связи помехи создает. У меня другого объяснения нет.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 22 Июн 2009 23:30:36 #
Выкрутить антенну и все ясно станет. Если это реальный сигнал, то его тоже вблизи источника проще без антенны искать.
jangle
Дата: 22 Июн 2009 23:42:32 #
Вот видеозапись сделанная на телефон, это явно не пораженки от процессора
booran
с авг 2008
Дата: 23 Июн 2009 11:39:45 #
Верно сказали. Это 100% местные кулибины.
Вариант номер раз: ВЧ сушилка древесины на ближайшей лесопилке
вариант номер два: кто то ВЧ печку/плавилку слепил из местных.
Надо посмотреть без антенны на основной спектр, без гармоник. Будет более менее понятно что это может быть.
jangle
Дата: 23 Июн 2009 13:09:13 #
booran - там нет лесопилки, по причине полного отсуствия лесов, пилить нечего.
И вообще нет никакой промышленности, колхоз давно почил в бозе. А до райцентра слишком далеко.
Моя версия, что помеху создает или вышка сотовой связи, или непонятная, военная вундерфля, находящаяся на засекреченном полигоне.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Июн 2009 13:51:14 · Поправил: Ангстрем (23 Июн 2009 13:52:00) #
О. Ыкс-файлс. Там рядом должна быть секретная база нацистов, подземная. Возможно, там ещё теплится жизнь. Это сигналы оттуда, очень вероятно.
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2010 01:27:55 #
Я могу предположить, что это помехи от спутниковых ресиверов. В деревне у меня точно также и когда ездил по области - много раз замечал, на многих частотах уровень меняется, но при это слышен почти везде. Ресиверы типовые идут и возможно в данной местности их очень много - по причине плохого приёма тв. В ФМ самыми *популярными* у меня были 88, 108, 105 и выше на авиа (от 115 до 150)
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Окт 2010 07:38:24 · Поправил: ruks72 (06 Окт 2010 07:39:17) #
на Тамбовщине полно вояк, авиации военной и сопутствующих штуковин. Может, если посмотреть на Вашу деревню в гугле-земле, увидите причину?
Omon Ra
с авг 2010
CCCP
Дата: 06 Окт 2010 09:02:07 · Поправил: Omon Ra (06 Окт 2010 09:11:08) #
100% какая-нибудь эРэЛэСка вояцкая. Они любят УКВ.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2015 19:23:26 · Поправил: MiheyS (01 Фев 2015 19:24:26) #
Подключил SDR свисток. Работает нормально, но на частотах от 432 и до 436 мгц постоянный кошмар. Не могу понять что это там молотит. На всякий случай записал IQ файл, может кто подскажет?
Запись помехи
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 01 Фев 2015 19:34:33 · Поправил: Nikolay (01 Фев 2015 19:36:00) #
MiheyS
Файл не грузится. А так там плотно сидят сигнализации, "метеостанции" и прочая цифровая дребедень.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2015 19:54:03 #
Файл не грузится.
Гм.. Скачал за 6 секунд. Попробуйте ещё раз
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Фев 2015 20:35:52 #
MiheyS
Запись помехи
Вижу пульты сигнализаций, и разная другая телеметрия. Возможно и от метеодатчика типа Орегон телеметрия.
Точнее все это вместе. Нормальная ситуация, у меня магазин почто под окном, там по более такой музыки:)
Дата: 01 Фев 2015 20:55:15 #
433.92 - ответ
неужели не знаете основное применение этой частоты, странно удивляться
вы еще на большой автостоянке эту частоту послушайте
MiheyS
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2015 21:15:05 #
433.92 - ответ
Ну у меня почему то приём этой срани идёт аж на несколько мегагерц выше и ниже?
Интересно, а зачем тогда если этот диапазон помойка делают вход репитера на близких частотах?
Например:
433.0000 - 438.2000 (+5.5) тон 77.0
433.0375 - 438.0375 (+5.0) тон 77.0
433.100 - 438.600 (+5.5) тон 77.0
433.175 - 438.175 (+5.0) тон 77.0
433.200 - 438.700 (+5.5) тон 77.0
433.225 - 438.225 (+5.0) тон 67.0
433.325 - 438.725 (+5.4) тон 103.5
433.350 - 438.350 (+5.0) тон 123.0
433.4125 - 439.3125 (+5.9) тон 107.2
434.675 - 439.975 (+5.3) тон 82.5
434.825 - 439.825 (+5.0) тон 77.0
434.9125 - 437.4125 (+ 2.5) тон 118.8
435.8375 - 440.8375 (+5.0) тон 100
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 01 Фев 2015 22:41:20 #
MiheyS
+/- пол/мегагерца это нормально для таких целей с сверх регенеративными приемниками в сигнализациях:)
Вы видели антенны репитера прямо на стоянке? И я нет, интересно для чего репу закрывают еще тоном?
Дата: 01 Фев 2015 22:47:12 #
Сигнализаций и шлагбаумов поразвелось, вот и засрали всё. Недавно раздобыл отдельно модуль передатчика от сигналки, на 2 транзисторах, стабилизированный ПАВ резонатором. 5В 10мА... А слышно его на Midland GXT650 метров на 500 в плотной застройке!
Дата: 01 Фев 2015 23:44:12 #
Несколько многовато, видимо рядом есть "особо китайский" передатчик. Дело в том, что не все строго на этой частоте работают, там плюс минус километр, но что существеннее - модуляция чаще всего OOK, что вызывает очень широкий спектр.
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 02 Фев 2015 01:53:55 · Поправил: TevatroN (02 Фев 2015 01:54:53) #
Такой что ли?
На дальность не проверял, у меня из холодильника еле сигнал приходил на парный ему приемник (датчик темперетауры и влажности). Но частота почти ровно 433.9 внеполосок мало. Модуляция как выше правильно сказано ООК.
Хотя надо заказать к ним супергетеродинные модули на прием.
А вот у меня есть на детали сигнализация мангуст, без ПАВ, так тот пол LPD диапазона закрывает мусором.
Я еще думал, может добавить каскадик и глушить сигналки:)
 Страница:  1  2  »»
