На сайте: гостей - 85,
участников - 8 [ ra3tmo, квит, sergsib, BR4096, Ware, AOR, clubok, volodia]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ГКЧ юного радиолюбителя. Подрисуйте кто что может.
Yaesu FT-60R
23 000 руб.
Yaesu VX-3R
20 600 руб.
Yaesu VX-6R
32 000 руб.
Yaesu VX-8DR
43 200 руб.
Yaesu FT-1D
42 500 руб.
Lopator
Дата: 22 Июн 2009 16:12:59 · Поправил: Lopator (22 Июн 2009 16:24:53) #
Привет всем!
В общем делаю ГКЧ для осцилографа C1-93. Пила берется непосредственно с него. Генератор собран и работает. Захотел ввести сдвиг на 2-3 вольта на варикап, для подстройки частоты. Тоесть хочется уводить пилу вверх-вниз на 2-3 вольта, с сохранением ее амплитуды, желательно линейно. Для этого собрались все участники младшей группы нашего кружка Юный техник, и нарисовали такую схему :)
При отсутвии смещения на базе все ОК. Когда начинаешь крутить потенциометр, пила ползет вверх, но не линейно верхний край практически остается на месте, вплоть до ровной горизонтальной линии.
Подсобите, а то из старшей группы никого нет на месте :)
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2009 16:18:21 #
Думаю что надо делать на операционнике.
Lopator
Дата: 22 Июн 2009 16:23:46 · Поправил: Lopator (22 Июн 2009 16:25:32) #
ОК, тогда вторая часть марлезонского балета, VCO:
У меня работает на 10.7 +/- 1 Mhz. Не хочется городить на операционнике, не та схема:) Она отлично работает для тех целей для которых мне нужна (смотреть в частности полосу кермаических фильтров).
Куда можно притулить второй варикап, чтобы на него подавать биас 0-5 вольт? Сам не соображу, как его подключить чтобы постоянка на первый не проходила :)
RadioKoteg
Дата: 22 Июн 2009 16:35:04 · Поправил: RadioKoteg (22 Июн 2009 16:45:09) #
Lopator конденсатором на L1 C1, тоесть еще такая же копия как
от V tuning in 1000 pF ,100K ,BB132 ,С2.
С2n и есть разделитель.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 22 Июн 2009 19:19:20 #
Lopator, у Вас с осциллографа какой размах пилы выходит?
Lopator
Дата: 22 Июн 2009 22:49:06 #
Sufferman
10 в
Дата: 23 Июн 2009 01:44:13 #
Отыскал секретную схему, кот. использовал в самодельном ГКЧ принастройке кв. фильтров.
Использовал осциллограф С1-48 , можно другой с открытым "Х" входом. Если нажать кнопку, то можно остановить качание частоты в любом месте АЧХ. Реостат задает частоту качания. Полевик -буферный каскад и одновременно задает положительное смещение пиле. Остальное и так понятно.
ИМХО, всегда лучше подавать внешнюю пилу на осциллограф, чем опираться на то, что выдает он, более универсально.
Lopator
Дата: 23 Июн 2009 02:20:21 · Поправил: Lopator (23 Июн 2009 05:42:23) #
RadioKoteg
Работает! Спасибо!
Спасибо, попробую Вашу схему, если пойду дальше с этим прибором. Возможность остановки это хорошо. Сейчас использую кнопку остановки развертки + частотомер + подстройку генератора - можно определить частоту довольно точно. А как у вашей схемы с формой пилы? Слышал что у несложных схем либо настройка сложноватая, либо пила не идеальная. У осцилографа как раз идеальная практически, это и привлекло собственно.
К слову сказать, сейчас есть мысль создать генератор пилы для ГКЧ на PIC, используя PWM, вот там и с метками можно поиграть и даже сделать память картинок :) И будет это легко и повторяемо. Только надо понять насколько это нужно кому-то, все на компьютер перешли, AD9851 итд. К тому же прибор скажем так "на посмотреть", можно и без меток обойтись для таких целей :) Только для себя делать лень :)
Дата: 23 Июн 2009 10:40:40 #
Lopator, пила идеальная, не хуже , чем с осциллографа. Для линейного управления частотой генератора с варикапом даже вводил цепочку "линеаризации".
Lopator
Дата: 28 Июн 2009 10:21:14 · Поправил: Lopator (28 Июн 2009 10:21:53) #
На 455 Khz VCO у меня перестраивался всего на 6 Khz (на пиле 10 вольт), полоса керамического фильтра не помещалась на экране осцилографа (не удобно). В общем делал вот так, как советовал RadioKoteg :
Перестройка 100 Khz на частоте 455 Khz (на варикапе BB132). Спасибо за советы! Получается неплохая приставочка для просмотра полосы керамических фильтров. Ну и собственно всего остального, ибо данный VCO проверен до частоты 150 Mhz.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 18 Мар 2015 16:55:29 #
Вот генератор пилы на транзисторном аналоге КТ117. На выходе пилообразное напряжение размахом 8 вольт. Работает в моем самодельном ГКЧ. Регулировать частоту пилы можно в больших пределах. Схема генератора:
Плата генератора:
Пилообразное напряжение на выходе генератора:
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 28 Авг 2017 12:47:01 · Поправил: Scover (28 Авг 2017 12:58:47) #
Хотелось бы немного продолжить тему самодельного ГКЧ.
Генератор собран по схеме И. Нечаева из журнала Радио №9, 1993 г. Значит вопрос заключается в следующем. На фотографии изображена АЧХ пьезофильтра. Сам пьезик согласован на входе с помощью LC фильтра.
Фотография подключения фильтра.
На второй фотографии сама АЧХ. Между крайними метками, обозначенными красными стрелками, 10 кГц. Проверено сигнал генератором, соответственно каждое деление по горизонтали есть один килогерц, проверено генератором и частотомером. Значит можно определить полосу полосу пропускания фильтра, на побочный выброс сейчас не будем обращать внимания. Получается на уровне 0,5 ширина полосы пропускания около 1,5 кГц. Или я ошибаюсь ?
Фотография вида пилы ГКЧ
