На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Larr, Капитан, olegmotov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для радиоуправляемого катера
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
flank
Дата: 25 Июн 2009 17:05:34 #
Собрал на днях аэроглиссер, РУ аппаратуру взял от самолета, частота 35МГц.
Вчера проводил ходовые испытания аппарата в ближайшем пруду, выяснилось что дальность сигнала буквально 30-40м, дальше помехи идут.
У самолетного приемника антенна в виде провода длиной ~60см, который идет вдоль борта во всю длину, в воздухе берет на 500м, на аэроглиссере размером 35х20см антенну пустил по периметру, т.е. получилась антенна в виде рамки.
Дальность откровенно говоря неудовлетворительное, кроме как поставить антенну на штырь, можно изготовить малогоабаритную но более дальнобойную антенну?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 25 Июн 2009 17:22:13 #
идет вдоль борта во всю длину, а нужноа на всю высоту.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Июн 2009 17:30:14 #
частота 35МГц
300/35/4= 2.142 метра....
Поищите лучше спиральную антену от портативной станции LB диапазона.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Июн 2009 17:59:50 #
C движками ничего не делали,_может просто помехи коллектора искрят :)
flank
Дата: 25 Июн 2009 18:08:31 · Поправил: flank (25 Июн 2009 18:16:12) #
на самолете размахом в 1м вытаскивать штырь 0.6м как то не очень подходит :)
спасибо, вот это попробоую, есть спиральная (точнее как пружина в резине) антенна, но на ней 145МГц написано к сожалению.
или может скрутить самому из алюминиевой проволоки длиной 2.142м? только наверно тоже не самая маленькая антенна получится.
нет, я бесколлекторники поставил, они не искрят, этой же силовой установкой, акб и приемником я строил самолет, оно летало далеко и высоко, самолет в точку превращается.
вот вид аппарата и как на ней расположен провод антенны:
http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-32495-1245938317.jpg
кстати, измерил длину антенны - 1м, наврал я.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 25 Июн 2009 18:12:15 #
Речь идет о самолете размахом в 1м или Собрал на днях аэроглиссер,??
Дата: 25 Июн 2009 18:17:09 · Поправил: Sergey4565 (25 Июн 2009 18:20:12) #
Дошло! Антенна горизонтально над водой! При таком положении ничего удивительного, вода поглощает радиоволны. Таким образом надо расположить противовес и соединить его на "-" приёмника, а антенну поставить вертикально, пусть и не длинную. Можно найти ПДУ от машинки на 40МГц, снять оттуда антенну и первую за ней катушку (зелёная деталька с разноцветными полосками).
flank
Дата: 25 Июн 2009 18:17:38 #
Яя писал, что вдоль борта самолета идет во всю длину :)
Аа на глисере по периметру.
flank
Дата: 25 Июн 2009 18:20:54 · Поправил: flank (25 Июн 2009 18:32:32) #
Ввертикально так вертикально.
Ттогда беру кусок пеноспласта с сечением 1.5х1.5см и длиной 15см, на него спиралью наматываю имеющуюся антенну и клею вертикально, такой пенопластовый "штырь".
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 25 Июн 2009 18:27:07 · Поправил: Чья то тень (25 Июн 2009 18:33:35) #
Зачем пенопласт и спираль??? Просто "Хлыст" сантимов 30 будет отлично, крепиться по развесовке модели (чтобы не навернулась), она у вас проситься сразу за двигателем, в неос катера положить грузик, если нужно, а то что сейчас имеется ("антенна") подключить к общей шине.
Дата: 25 Июн 2009 18:35:13 #
тогда беру кусок пеноспласта с сечением 1.5х1.5см и длиной 15см, на него спиралью наматываю имеющуюся антенну и клею вертикально такой пенопластовый "штырь".
Тогда лучше его обмотать проволокой от трансформатора 0.5мм виток к витку (по аналогии антенны от рации 27МГц, только там 0.25мм, соответственно длинна провода больше)
flank
Дата: 25 Июн 2009 18:59:49 · Поправил: flank (25 Июн 2009 19:41:12) #
//нарушение 4.9. Правил форума//
Дата: 25 Июн 2009 19:40:35 #
Уж лучше в спираль тогда.
yamaneko
с мар 2009
Дата: 25 Июн 2009 22:20:48 #
Глиссер маловат. Мое мнение-взять центральный изолятор от какого-нибудь кабеля РК, намотать на него эти 2 метра МГТФ, или другого, не ломкого провода с шагом, уменьшающимся к верху антенны, обжать термотрубкой, желательно со слоем термоклея. Вставить по центру "палубы" сальник, и зажать в него то, что получилось. На пульте какая антенна?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 26 Июн 2009 03:40:29 · Поправил: V_Strannik (26 Июн 2009 03:55:52) #
Смотри в корень! - Козьма Прутков
Антенна самолёта КАК бы находится в абсолютном пространстве.
Любая СУДОМОДЕЛЬ находится над проводящей поверхностью связанной с "землёй" на расстоянии несколько сантиметров. Собственно чего вы ожидали?
P.S.
1. Неделю назад пускали авиамодель, в хороших условиях 140 км от Москвы (27,145 Мгц - я замерил :-) Модель "ушла" на ~ 400 м и ... упала (осталась цела) - сели батареи в передатчике !!!
2. Год назад, при мощности передатчика 300 мВт (!) удалось находясь в корзине воздушного шара над Дмитровом (Мос. Обл.) [*], [*], [*] "открыть" Дубненский ретранслятор (145,775/-0,6). Высота была 527 м. После посадки НЕ удалось открыть ретранслятор ГАИ Дмитрова <Частоту если поискать можно найти ЗДЕСЬ>
А ведь земля - не вода - проводит хуже.
А по существу следует подумать над:
1. Увеличением мощности передатчика (э-э-э не лучший вариант)
2. Размером и конструкцией антенн (а каковы размеры аэроглиссера ..?)
3. Смене рабочей частоты ( что русскому хорошо, то немцу смерть ... любая специальная вещь - лучше универсальной, и ... может не стоит "приспосабливаться")
Я так сейчас с младшеньким сыном тоже ПАРОРЕАКТИВНЫЙ глиссер мастерю.
фото "Силовой установки"
А управление будет из этого "выковыриваться".
flank
Дата: 26 Июн 2009 08:06:45 #
размеры глисера как уже писал 35х20см, высота борта 5см
на пульте антенна телескопическая длиной чуть больше метра.
в воздухе дальность удовлетворительная, не жаловался :)
на выходные буду эксперементировать с вашими советами, спасибо!
flank
Дата: 27 Июн 2009 16:04:02 #
антенну намотал вот так, высота конструкции 22см, пробовал уплывать теперь достаточно далеко, больше 50-60м точно, дальше просто не пробовал, помех не ловил, результатом доволен :)
http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-32495-1246104076.jpg
всем спасибо!
EKG
Дата: 02 Июл 2009 15:15:53 · Поправил: EKG (02 Июл 2009 15:20:32) #
Начнем с начала!
Вижу на фото БК AXI вроде серии 22ХХ. Опторазвязка не нужна. Попробуйте поставить приличную аппаратуру РУ.
flank
Дата: 11 Фев 2010 10:17:55 #
продолжу тему РУ игрушек :)
имеем передатчик optic 6 на 35МГц
есть желание - сделать более дальнобойным т.к. на лето хочу собрать крыло и залезть как можно выше, в тоже время хочу антенну компактнее для полетов в зале.
для передатчика заявлена дальность не менее 500м, но для надежности хотелось бы и поболее :)
сейчас на передатчике телескопическая антенна 1.1м, т.е. ~ 1/8 волны.
в антеннах я ни Бе ни Ме ни ку-ка-ре
длина волны 300/35=8.57м, взять изолированный провод такой длины, ну или 1/2...1/4, намотать спиралью на какой то не проводящий стержень (пластик).
как думаете, какой результат будет?
или как вариант мне чтобы дальность не уменьшилась но габариты антенны уменьшить :)
Trener
с дек 2007
Дата: 11 Фев 2010 11:26:07 · Поправил: Trener (11 Фев 2010 11:29:33) #
flank
Только увеличив выходную мощьность. Физику к сожалению не обманешь. Или полноценная антенна, или мощьность на выходе передатчика.
Есть смысл попробовать. 1/4.
flank
Дата: 12 Фев 2010 09:31:57 #
ну 1/4 так 1/4, вот кто что может подсказать по поводу диаметра спирали? от этого будет сильно зависить габариты антенны.
flank
Дата: 12 Фев 2010 09:34:22 #
