Дата: 25 Июн 2009 17:37:11 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2009 17:45:24)
Попалась вот такая вот железка,в народе её называют "дуплексор" видимо от Р-123 станции :
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250008.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250009.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250010.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250011.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250012.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250016.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250014.JPG
Его АЧХ ФВЧ, мелкие метки 10 мГц крупные 100,самый низ -55дБ:
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250018.JPG
а тут две характеристики ФВЧ , та что разболтанная до нижней точки -25 дБ ,болтанка -+0.3 дБ ,визир на уровне -0.6дБ:
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250020.JPG
а это ФНЧ,метки мелкие 10 мГц,визир также на уровне -0.6:
И по курпнее, мелкие метки 1 Мц ,крупные 10 :
http://doris.kiev.ua/RS/R-123/MOD/P6250017.JPG
Вот такая замечательная штука,тянет до 100 ват,оригинальное назначение одновременно работать на одну антенну двумя передатчиками, одним до 30 МГц а другим выше 35 МГц. Можно перевернуть железку и прицепить две антенны в один фидер,одну КВ другую УКВ.
оригинальное состояние тут: http://doris.kiev.ua/RS/R-123/ ВНИМАНИЕ ТРАФИК! |
Дата: 25 Июн 2009 19:36:44
И,что?
Дата: 25 Июн 2009 19:50:18
1428 А чтото должно быть? Я ничего не прошу, просто провел лабараторную работу. Рузультат снятая АЧХ. Никакхи вопросов не имею ни к кому.
Дата: 26 Июн 2009 09:59:57
Тогда спрошу, а каков познавательный смысл этой затей для остальных?
Исследованию подверглось готовое серийное устройство в штатном включении, данные на которое известны и не кем не оспариваются.
Дата: 26 Июн 2009 11:35:23
Круто! 55дБ для ЛЦ фильтра очень даже гуд. А на 50ом нагрузку пробовали, что кажет?
Дата: 26 Июн 2009 12:34:04 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2009 12:35:55)
1428 этих серийных устройств на пост советской площади очень много, познавательно то чтобы эти устройства не разбарахоливали а использовали по нужде. Лично я задействоавл его как ФНЧ после IRF510 тых.
Тут темы поинетересней есть, вот например ЭТА,
она намного познавательна. Если вам не интересен результат то это не значит что другим он не интересен.
Dart так это и мерялось на 50 омах,то что там разъемы 75 ом это не влияет, что на 50 ом что на 75, при замере на нагрузку 75 ом немножко больше на 0.1 дб болтает. |
Дата: 26 Июн 2009 13:17:42
RadioKoteg
понятно что разъёмы побоку, просто фильтра считались на определённые нагрузки. Думал при 75-ти вообще плато сравняется.
Дата: 26 Июн 2009 14:29:05
Теперь понятно.
