На сайте: гостей - 69,
участников - 11 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Пассивный ретранслятор
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 26 Июн 2009 13:21:26 #
Имеется-ли у кого опыт постройки,_установки пассивного ретранслятора._Интересует диапазон 145 мГц,_как расчитать размеры (высота,_длинна),_какая вообще широкополосность у таких антенн,_знаю что бывают с разными видами полеризаций._Есть тайный план,_связать таким образом города,_Иркутск и Байкальск:)._Насколько эта затея эффективна.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Июн 2009 14:44:16 #
ra0snn
А вы не пробовали просто связь установить?
Вершины гор как раз по середине между городами могут сыграть
роль пассивного ретранслятора.
85 км не так и много.
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2009 15:10:21 #
Вяз
Дата: 26 Июн 2009 15:12:03 #
Подробнее есть во 2м томе Айзенберга: Айзенберг Г.З. - Антенны УКВ. Часть 2 .
Объект выйдет достаточно дорогим и габаритным.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 26 Июн 2009 15:29:42 #
Maxwel
Если все было-бы так просто,_то этого вопроса не было-бы.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 26 Июн 2009 15:55:02 · Поправил: ra0snn (26 Июн 2009 17:29:16) #
RadioKoteg
Вяз
Спасибо,_будем просвещатся,_но хотелось-бы услышать людей которые строили это творение.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Июн 2009 16:04:50 #
ra0snn
Вообще не эффективна. Если бы всё было так просто, то полноценные ретрансляторы были бы не нужны. И это... "полЯризация" пишется, через "я". По халяве не получится прокатить. Стоимость подобной пассивной конструкции будет равна стоимости активного ретранслятора:)
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 26 Июн 2009 16:49:29 · Поправил: БЕГЕМОТ (26 Июн 2009 17:28:50) #
Как говорил винни-пух,_"у меня правильнописание хромает,_оно хорошее,_но почему-то хромает"._По халяве не получится прокатить.
Понял уже,_будем дальше мечтать:),_почитал статейки,_габариты устройства получаются того..
Maxwel
с сен 2004
Дата: 26 Июн 2009 17:11:15 #
ra0ssn
А никто и не утверждал ,что всё просто. У меня практически постоянно есть связь с Москвой
за 70 км и даже на 433 Мгц.
Прямой видимости естественно нет.
да и горка по трассе закрывает.
Ну такая уж точка удачная.
Пару км в сторону и этот фокус
не удаётся.
А в вашей местности возможны и не такие фокусы.
Как то испытавали радиоканальную
систему,приёмное оборудование находилось в Листвянке, низина.
Сигнал принимался по всей дороге вплоть до Байкальска. Правда радиоканал был не простой, но и местность я думаю Вы знате какая там.
Так что при удачном стечении всё
возможно.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 29 Июн 2009 10:41:11 #
Если проблем с металлоломом у вас нет, то можешь собрать пассивный ретранслятор из металлических кроватей с панцирными сетками. Из общаг, да с пионерских лагерей такие выбрасывали тоннами. Сварить их в одну большую раму, площадью не менее 25 квадратных метров, и поставить на столбах на той высоте, которая перекрывает трассу между двумя точками радиопередачи.
Где то у меня даже формулы были по расчёту таких зеркал для пассивной ретрансляции. Хотя если автор темы дотошный, то сам найдёт.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 29 Июн 2009 11:20:53 #
Листвянка-Байкальск это почти равнина - по поверхности озера. а вот Байкальск-Иркутск - нехилый хребет на пути...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Июн 2009 12:20:11 #
Int 13h
Во сяком случае на вот этой трассе сигнал принимался . Мощность передатчика 150 мВт
195915
с апр 2009
Дата: 29 Июн 2009 13:25:41 #
Maxwel
А что за прграмма
Где скачать?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Июн 2009 14:41:02 #
Maxwel
возможно
Возможно конечно,люди связываются с Байкальском,Слюдянкой но при удачном стечении .
Vectra
У меня это то-же есть,спасибо,размеры сооружения....
А если использовать две антенны,скажем элемента по 3-4,установить их на горе,одну с ориентировать на Иркутск,вторую на Байкальск,и соеденить обе коротким кабелем.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Июн 2009 14:48:25 #
У нас хотят запустить репитер на новом месте,может с этой новой точки будет связь.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Июн 2009 15:40:19 #
ra0snn
Горка , точнее горный массив на вашей трассе "хитрый"
Как бы 2 ретранслятора ставить не пришлось.
В принципе можно забить в программу данные по радиоприёмному оборудованию
и с учётом интерференции проанализировать возможность прямой связи.
195915
Программа называется RadioMobile.
Воспользуйтесь поиском ,что и как на форуме много обсуждалось.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 29 Июн 2009 16:31:40 #
ra0snn,
Вот здесь довольно подробно описан вариант с подобным ретранслятором с расчётами и формулами.
http://www.antenna.ru/infodoc/theory/theory4.htm
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Июн 2009 17:21:32 #
У нас за городом есть возвышенности,с которых можно связатся с Байкальском,даже на портативку.Но если использовать в качестве ретранслятора две антенны,то их придется повернуть друг от друга на 90 градусов.Возможно-ли,такое положение антенн?.Поставить их можно на одну из высоких сосен,которые растут на этой сопке.Злодей
Спасибо.
sea
Ярославль
Дата: 22 Июл 2009 11:48:33 #
Если еще интересует, нашел в журнале радио статью про пассивные ретрансляторы
Радио 1978 г. номер 7
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Июл 2009 20:50:46 #
У меня такого журнала нет, но догадываюсь, что автор статьи А.А. Шур
NBFM
Дата: 17 Авг 2009 07:21:08 #
Vectra
на их сайте есть архив аж кажись с 61 года, если не раньше.
возможно. эффективность пассивной ретрансляции - очень маленькая.
лучше репитер сам целиком переместить на ту сопку, откуда можно "с любой портативки".
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 17 Авг 2009 13:34:25 #
Вот тут есть немного фотографий:
http://zyakwa.livejournal.com/337801.html?view=6030985#t6030985
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 17 Авг 2009 14:30:06 #
на ту сопку
Еще-бы как нибудь решить проблему питания,и было-бы просто прекрасно:).Понял что это не лучший вариант,тему для себя закрыл.
Дата: 18 Янв 2010 08:22:49 #
Здравствуйте, не подскажите какой программой можно воспользоваться для моделирования и расчета пролета РРЛ с применением пассивного ретранслятора и где взять такую программу?
faithful
Московская область
Дата: 18 Янв 2010 09:13:05 #
Radio Mobile download in Various Languages
Version 10.3.3
http://www.cplus.org/rmw/download/download.html
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 18 Янв 2010 21:15:33 #
Почему бы в качестве "служебного "канала в ретрансляторе не использовать 80-160-метровый диапазон? Как раз обогнуть горы, вдобавок соединить "местную" частоту на НЧ с УКВ в целях сплочения разнородно увлеченных радиолюбителей. А может у кого-то нет возможности вообще антенну на НЧ поставить...Достал портативку и алекай на 160... А этих "Урожаев" и "Недр" у кого-то полные гаражи...
Дата: 02 Фев 2010 21:57:16 #
Будьте добры,посоветуйте пожалуйста как загрузить фотки Центральной России,да и всей России в "RADIO Mobile" и где их взять(фотки)????
Дата: 04 Фев 2010 11:06:28 #
Мужики,киньте пожалуйста материальчик про пассивные ретрансляторы,диплом пишу,горю капец!
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 04 Фев 2010 13:09:31 #
avt
Посмотрите ссылочку в третьем сообщении темы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
