На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› ПЧ для ретранслятора
ua1479
+7-3952
Дата: 27 Июн 2009 08:35:52 #
Разрабатываю двунаправленный кросс-бенд ретранслятор для диапазона LPD. Приемопередатчики планируется разнести на 35 км.
Какую промежуточную частоту можно применить для связи между базовыми станциями? 144 МГц по понятным причинам не подходит. А в 446 МГц и без того тесно.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 27 Июн 2009 09:01:22 #
Зависит от того, какое у Вас есть оборудование.
Для связи между сайтами желательно использовать частоты повыше и направленные антенны.
Например были у Стандарта портативки на 1200, в том числе и 100 мВт мощностью.
Как вариант можно задействовать 439 МГц на направленную антенну опять-же. Только обеспечить надёжную развязку между 433 и 439.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Июн 2009 09:56:06 #
Делал когдато нечто подобное .
Использовал 27 мгц и даже 1.8 Мгц SSB ( на базе р-ст НИВА)
ua1479
+7-3952
Дата: 27 Июн 2009 12:17:03 #
AndyRadist
Оборудование будет зависеть от выбранной схемы.
439 -- это уже любительский диапазон.
Maxwel
Про 27 размышляю. Как вариант годится.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 27 Июн 2009 22:39:34 #
ua1479
Интересно, а тогда какие еще частоты Вы предпологаетет использовать, если это не подходит? Разнос не менее 4 МГц нужен.
ua1479
+7-3952
Дата: 28 Июн 2009 07:08:18 #
Stumbler
Попробую объяснить.
Ретранслятор делается для организации связи между городом Чита и Ивано-Арахлейской группой озер (зоной отдыха, расположенной в ~50 км от Читы). Главным условием является возможность работы с LPD радиостанций, то есть без наличия радиолюбительского позывного. Например, 1 канал -- Чита, 2-канал -- озера. Ретранслятор должен быть двунаправленным.
Таким образом разнос частот составляет всего 25 кГц, что нестрашно, учитывая проектное расстояние между сайтами в 35 км.
Конечно, промежуточную частоту можно организовать и не выходя за рамки LPD диапазона, но это неизбежно приведет к усложнению конструкции: изоляция приемопередатчиков, разнос АФУ. Это, конечно, вполне решаемо. На Моторолах GM300 мне удалось в свое время изготовить ретранслятор с разносом всего 1,6 МГц при мощности передатчика 5 ватт, не выйдя при этом за границы LPD и обеспечив отличное качество работы.
Но хочется все же организовать ПЧ подальше от рабочей частоты.
Какие есть варианты?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Июн 2009 07:54:40 #
А " попугай" Вас не утроит?
ua1479
+7-3952
Дата: 28 Июн 2009 08:13:33 #
Maxwel
Сейчас попугай работает. Установлен на хребте, примерно посередине между городом и озерами. Но качественно "пробивает" только в направлении озер. В сторону города лишь местами.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 28 Июн 2009 09:16:11 #
ua1479
27 Mhz при малейшем "проходе" забьют дальние станции, Лучше уж на 446 немножко в сторону отступить и обязательно на тон или DCS. Два волновых канала, в горизонталь, пару gm 300 и всё ок.
Как вариант - покупка частоты где-нить на VHF или low-band (тоже желательно на тон закрыть).
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Июн 2009 10:25:12 · Поправил: AndyRadist (28 Июн 2009 10:32:27) #
Абсолютно согласен, поэтому такой вариант даже не предлагал.
ua1479
Вот теперь всё предельно ясно!
Тогда используйте 1-й и 69-й каналы LPD.
Допустим у Вас 1-й разговорный, а 69-й линк (хотя я бы линк поставил на 70-й канал или на 69-й +12,5).
Тогда у Вас круговая антенна на 1-м канале и направленная на 69-м.
Для развязки либо разнос по вертикали (обе антенны поляризация вертикальная!), либо разнос в пространстве этих радиостанций на ~100 метров и более и связь между ними проводом с дроссельными заслонками (ферритовыми кольцами) для блокировки затекания ВЧ.
А в удалённой точке явно просится ретранслятор с двумя направленными антеннами - одной в направлении на базу и другой в направлении озёр.
А вообще для связи двух ретрансляторов можно использовать любой радиоудлинитель, например Senao (можно разрешение получить).
Рекомендую поискать у знакомых Panasonik на 900 МГц аналоговый (разрешения не требовалось, однако сейчас к продажам не разрешён). С направленной антенной он с задачей справится, может быть на базе придётся тарелку поставить с облучателем на 900 МГц.
Кстати о параболах - при том-же диаметре коэффициент усиления тем больше, чем выше рабочая частота. Поэтому просятся технологии на 1900, 2400 и др МГц.
ua1479
+7-3952
Дата: 28 Июн 2009 17:20:18 #
Злодей
Пара GM300 -- это слишком круто для репитера, расположенного на неохраняемом хребте. К тому же стоит учитывать и весьма напряженный энергобаланс -- аппаратура питается от солнечной батареи.
AndyRadist
А если потребуется организовать на одной из сторон полноценный репитер, с параллельной передачей по линку? Разнос между каналами получается еще меньше.
Я незнаком со схемой такого рода аппаратов, и заставить радиоблок работать в нужном режиме смогу навряд ли.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 28 Июн 2009 17:31:22 #
Там есть режим интерком ) На базе таких радиоблоков сделан ритал-900.
ua1479
+7-3952
Дата: 28 Июн 2009 17:35:01 #
scanner2000
На 35 км он будет работать?
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 28 Июн 2009 17:40:41 #
ua1479
ну, на неохраняемом хребте я даже солнечную батарею не рискнул-бы ставить...
ua1479
+7-3952
Дата: 28 Июн 2009 17:45:28 #
Злодей
2 мая эхо-репитер с питанием от солнечной батареи был установлен на горе Хез в Читинском районе. Пока никем не разрушен и работает нормально.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 28 Июн 2009 18:12:20 · Поправил: Злодей (28 Июн 2009 18:13:31) #
ua1479
Почитал... молодцы конечно.
Тяжело что-то посоветовать исходя из условий установки. Как вариант можно поставить репитер в городе на частоту попугая. Можно конечно рискнуть и на 27, но неплохо-бы закрыть на ctcss, схем контроллеров в сети полно.
Кстати, а прямая видимость с горы на город есть ?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 28 Июн 2009 19:29:28 #
ua1479
А как в вашей местности обстоят дела с частотами FRS?
valevy
Дата: 28 Июн 2009 20:03:50 #
накажут одинаково
Накажут если кому-то конкретно помешаешь,в Москве могут и наказать...(хотя прецедентов вроди небыло), т.к. эти частоты имеют весьма конкретное назначение. А в регионах частоты скорее всего свободны.
ua1479
+7-3952
Дата: 29 Июн 2009 03:15:36 #
Злодей
Увы. И потому из города только в одном месте связь с уровня земли на носимую станцию на 9 баллов. В остальных местах только на внешнюю антенну (на крыше).
valevy
На этих и близких к ним частотах работает транк железной дороги и военные.
Злодей
с июн 2006
KM72lt
Дата: 29 Июн 2009 09:57:23 #
ua1479
27 проблемно при отсутствии прямой видимости, надо проверять конкретно на месте, и желательно во время хорошего прохождения. Весь вопрос в том хватит-ли Вам уровня поверхностной волны чтобы забить дальние станции при "проходе".
